lüfter im dauerlauf ? - audi 80 tdi - 1 Z mit klima - 1994
georg2
Beitrag27-02-2004, 0:07    Titel: lüfter im dauerlauf ? - audi 80 tdi - 1 Z mit klima - 1994 Zitieren
HELP
habe getauscht :
thermoschalter,relais für 3. stufe (das hinter dem armaturenbrett)
er läuft bei :
eingeschalteter zündung
abgezogenem kabelstecker bei thermoschalter
bei gezogenen relais (die im sicherungskasten)
er bleibt stehen :
wenn ich relais 3. stufe abziehe (das habe ich aber neu gekauft !!)
wenn ich zündung abdreh
und wenn ich die kabel vom lüfter abklemm (das hab ich jetzt gemacht)
wo soll ich jetzt weitersuchen .................glaub schon an kabelschaden....
wer weiss rat
georg
PrivatBereich
Beitrag27-02-2004, 10:44    Titel: lüfter im dauerlauf ? - audi 80 tdi - 1 Z mit klima - 1994 Zitieren
Hallo Georg2,
Hat dein Fahrzeug Klima? Dann könnte es noch der Übertemperaturschalter der Klima sein!
Sonst schau mal im Stromlaufplan, wovon dass Relais für dritte Stufe gesteuert wird.
Bei deinem Audi 80 gehe ich davon aus, dass dies direkt vom Kühlmitteltempschalter kommt, evtl geht noch ein Kabel ans Motorsteuergerät, da bin ich mir bei Audi 80 nicht sicher.
Es können jedenfalls nicht wirklich viele Fehler mehr sein, entweder Klimaschalter, Kabel (zu Kühlmittelschalter, Klimaschalter und ggf MSG) oder evtl MSG selbst (unwahrscheinlich). Kann also nicht ganz so wild zu reparieren sein. Bei einem Kabeldefekt ist ein neues Kabel jedenfalls schnell gezogen...
Privat
georg2
Beitrag13-03-2004, 19:50    Titel: lüfter im dauerlauf ? - audi 80 tdi - 1 Z mit klima - 1994 Zitieren
mein fahrzeug hat klima
habe zwar einiges an rep literatur aber den schalter finde ich in keinem schaltplan .........wo sitzt dieser schalter für übertemperatur klima ??
wie schon gesagt - neu ist der ther,oschalter im kühler und das relais
georg
Keine neuen Beiträge Visco-lüfter immer im Betrieb- drehzahlgesteuert. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat BJ 1994 1z geht aus und springt nicht mehr an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Stromlaufplan klima G3,1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kickdownschalter bei Diesel und klima Diesel Motorentechnik
