20-03-2004, 11:46 Titel: G11 und G12 plus mischbar, aber ... |
ich hab ja meinen Trekker zerschossen.
Der war mit G11 befuellt. Jetzt gibts ja das mit allem mischbare G12plus.
Ich hab ihn gestern mal kurz in der Werkstatt gesehn, und da sah es von aussen im Vorratsbehaelter BRAUN aus.
Das war frueher ja die WARNFARBE fuer ne unzulaessige und gefaehrliche G11-G12 Mischung.
D.h. ja, dass ich boese G11-G12 und erlaubt G11-G12+ Mischungen nicht mehr unterscheiden kann ???
Ausserdem wollte ich die Kiste komplett auf G12+ umstellen (lassen), was die Werkstatt wohl nicht gemacht hat.
Wenn ich es selbst mache, WOHIN mit dem alten G11-G12+ Wasser ????
Nimmt das die Werkstatt an ?? Muss sie das ??
Profil PN Garage |
Julian Gast
20-03-2004, 16:39 Titel: G11 und G12 plus mischbar, aber ... |
Hm, also wenn Du was bei denen kaufst, wird die Altmenge auch normalerweise zurückgenommen.
Und nu?
mersente Gast
20-03-2004, 17:24 Titel: G11 und G12 plus mischbar, aber ... |
Hallo Martin, G11 und G12 plus ergibt einen Lila-ton,nicht braun.
Ich würde dann auch die braune Suppe ersetzen.
Normalerweise sollte der VW-Laden die Brühe zurücknehmen.
Ansonsten kannst Du die Pullen ja nach Feierabend vor die Tür stellen,dann müssen die das zurücknehmen.
