Passat PD BJ 99 (85KW, ca. 85 000 km) springt schlecht an
renarenade
Beitrag03-04-2004, 20:29    Titel: Passat PD BJ 99 (85KW, ca. 85 000 km) springt schlecht an Zitieren
... seit 3 Tagen springt die Kiste erst nach 4-6 s Drehen an. Das Problem ist nicht Temperatur-abhängig (weder Außentemperatur noch Motor-Temperatur). Unmittelbar nach dem Anspringen ist KEINE 'verstärkte' Abgas-Wolke zu sehen. Sieht (wahrscheinlich) nach Kraftstoff-Förderung aus ???
Leistung ist aber normal
Hat jemand von Euch 'ne Idee ?
Vielen Dank
Bernd
mersente
Beitrag03-04-2004, 21:35    Titel: Passat PD BJ 99 (85KW, ca. 85 000 km) springt schlecht an Zitieren
Hallo , hast Du die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen?
Wahrscheinlich ist nur der Nockenwellenpositionsgeber oder Kabel dorthin defekt.
Keine neuen Beiträge TDI springt schlecht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B, Sicherheitsgurt vorn rollt schlecht auf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Nabe der Kupplungsscheibe verschlissen, Golf/Bora 85KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3C springt bei niedriger Außentemperatur schlecht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat mit 1Z springt schlecht an, kein Fehlercode, Hilfe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiedl. Leistung Passat PD 85KW,Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3B 85KW qualmt sehr stark unter Last Diesel Motorentechnik
