schlechte leistung zw. 1000 und 2000 u/m 2,5 tdi 85 kw
saxi
Beitrag17-06-2002, 18:13    Titel: schlechte leistung zw. 1000 und 2000 u/m 2,5 tdi 85 kw Zitieren
hy leute ...
zum anspringproblem hab ich jetzt auch noch bemekrt das die leistung zwischen 1000 und 2000 u/m nicht herzzereissend ist..meine freundin hat nen 90 ps 1.9 tdi der kommt mir in diesen drehzalbereich besser vor..
kann das was mit meinem startproblemen zu tun haben oder so?oder ist das normal das der 2,5 tdi in den drezahlbereich matt ist?
habe jetz dieselfilter,luftfilter und die rücklaufleitungen am dieselfilter getauscht und noch keinen erfolg beim schlechten anspringen gehabt...
lg saxi
Michael II
Beitrag17-06-2002, 18:27    Titel: schlechte leistung zw. 1000 und 2000 u/m 2,5 tdi 85 kw Zitieren
hast Du mal die Meßwertblöcke aufgezeichnet/aufzeichnen lassen?
Damit kommen wir vielleicht schneller zu einem Ergebnis.
Tschüss
Michael II
saxi
Beitrag17-06-2002, 19:27    Titel: schlechte leistung zw. 1000 und 2000 u/m 2,5 tdi 85 kw Zitieren
hallo!
eigentlich nicht...der hat den motortester nur ohne starten aungehängt......ist das normal das der tester nur ohne start reingehängt wird oder kann man erst genaueres sagen wenn der motor läuft?[
quote='Michael II']Hallo,
Damit kommen wir vielleicht schneller zu einem Ergebnis.[/quote]
Mampf
Karma: +8 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-06-2002, 20:44    Titel: Schwache Leistung beim 2.5TDI (AAT) unter 2000U/min Zitieren
meine Eltern fahren einen Audi 100 Avant 2.5TDI.
Der hat ein enormes Leistungsloch unter 1800 U/min.
Bis dahin ist der AFN definitiv stärker (M-Kurven) - aber dann geht die Post ab.
Zum Vergleich: selbe Autobahnauffahrt mit beiden Autos, leichte Steigung - von 50 auf 80 ist mein Passat(35i) im 5. Gang schneller als der Audi im 4. (der leer gerade mal ca 13% mehr kg auf die Waage bringt).
Fazit - wenn man mit dem AAT schnell sein will, muß man immer schön zwischen 2000 und 4000 U/min bleiben.
Grüße,
Mampf
PS - der Sound jenseits von 3500 im Audi hat schon was
Michael II
Beitrag17-06-2002, 21:51    Titel: schlechte leistung zw. 1000 und 2000 u/m 2,5 tdi 85 kw Zitieren
um den Fehlerspeicher abfragen zu können, muß der Motor nicht laufen.
Leider kann man nur über die Meßwertblöcke ein klareres Bild von dem Problem kriegen. Und dazu müssen gewisse Rahmenbedingungen erfüllt sein (siehe auch Fehlerdatenbank).
Tschüss
Michael II
Marko
Beitrag19-06-2002, 0:45    Titel: schlechte leistung zw. 1000 und 2000 u/m 2,5 tdi 85 kw Zitieren
Hi!
Is ja wohl klar, das der AAT unter 2000 nicht so richtig will.
Ist ja auch kein VTG!
Da dies immer noch der alte Turbo ist, muß man halt mit diesen Loch leben....
Bei mir genauso....
cu: Marko
ronny252
Beitrag20-06-2002, 21:03    Titel: schlechte leistung zw. 1000 und 2000 u/m 2,5 tdi 85 kw Zitieren
Hallo Michael,
hast Du auch für den AAT Solldaten der Meßwertblöcke wie für andere Typen im der Fehlerdatenbank?
Ronny
Michael II hat folgendes geschrieben:
Michael II
Beitrag21-06-2002, 12:31    Titel: schlechte leistung zw. 1000 und 2000 u/m 2,5 tdi 85 kw Zitieren
beim AAT und ARL bin ich gerade am Zusammentragen.
Bitte noch um etwas Geduld.
Tschüss
Michael II
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J bis KW 38/2000, ABS Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriementip für 1,9l TDIs Bj. 1997-2000 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge AKE minimales Drehmoment zwischen 1000 und 2000 U/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AKE V6 TDI schlechte Kompression Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge schlechte Gasannehme-max.Speed? Upload
Keine neuen Beiträge A6 C4 2,5l AEL schlechte Leistung und Rauchentwicklung On-Board-Diagnose (OBD)
