VTG Gestänge länger drehen, wie?
SeatLeon
Beitrag21-10-2004, 13:25    Titel: VTG Gestänge länger drehen, wie? Zitieren
Ich habe einen ALH mit Chip und Überschwinger bis knapp 1,6 Bar icon_eek.gif und eingeregelt zw. 1,2 - 1,3 Bar. Die Überschwinger erscheinen mir etwas zu hoch. Nun wollte ich das VTG Gestänge etwas länger drehen. Kann mir jemand mal erklären, wie ich dabei vorgehen muß und welche Arbeitsschritte dazu nötig sind? Benötige ich spezielles Werkzeug?
Danke!
Beitrag21-10-2004, 13:28    Titel: VTG Gestänge länger drehen, wie? Zitieren
zweckmäßig ist ein Diagnosesystem, mit dem Du den Einregelvorgang beobachten kannst oder ein Manometer, hast Du ja eh schon.
Ansonsten ist nicht viel dazu zu sagen: siehst Du alles wenn Du Dir die Verstellstange ansiehst.
0,5 - 2 Umdrehungen sind übrigens Welten und sollten auf jeden Fall reichen. Also nicht zuviel rumdrehen.
SeatLeon
Beitrag21-10-2004, 13:45    Titel: VTG Gestänge länger drehen, wie? Zitieren
In welche Richtung muß ich nun drehen, nach unten oder nach oben? Kann ich das mit der Hand machen oder benötige ich einen Schlüssel?
Beitrag21-10-2004, 14:03    Titel: VTG Gestänge länger drehen, wie? Zitieren
SeatLeon hat folgendes geschrieben:
Wenn Du keine Schraubstockfinger hast, brauchst Du einen Schlüssel (meist SW 10).
Wie das nun bei Deinem Lader aussieht (Dose stehend oder hängend, Aufbau der Verstelleinrichtung -> z.B. bei Garrett anders als bei KKK) mußt Du schon selbst ausknobeln.
Keine neuen Beiträge Am VTG Gestänge drehen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bora AJM: VTG-Stange länger drehen - Bitte um Hilfe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge kein Wunschgetriebe aber ca. 3.5% länger übersetzt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VTG-Gestänge einstellen Diesel Motorentechnik
