Martin
danke fĂŒr die Info, also ca 30-40 Grad maximale Zunahme bei hohen Geschwindigkeiten,
Bei Vollast z.b. mit AnhĂ€nger wĂ€re jetzt noch interessant zum Vergleich. Aber ich sehe schon, da muss ich noch etwas tun, mit meiner Lösung habe ich bei guter Last so ca. 50-70°, da hilft auch kein LĂŒfter...
donalexo
Naja, ich denke, der LMM taugt da nicht fĂŒr ein entsprechende Begrenzung. Sein signal hĂ€ngt nĂ€mlich bei weitem mehr von der AGR ab als von irgendwelchen temperaturen, so mein Eindruck, habe aber keine Thermodynamische Betrachtung angestellt
Das LMM-Signal ist offensichtlich genau auf 50% AGR-Rate eingestellt, dann decken sich Soll und Ist-Massenstrom genau, sonst weichen die ja massiv ab. Kann natĂŒrlich sein, dass dies mit dem TastverhĂ€ltnis wieder genau gerechnet wird und doch eine TemperaturabhĂ€ngigkeit erkannt werden kann......[/quote]
