Eprom Brenner bei Ebay/ Motorkennfelder selbst programmieren
TDIspeed
Beitrag26-04-2004, 22:01    Titel: Eprom Brenner bei Ebay/ Motorkennfelder selbst programmieren Zitieren
Habe bei Ebay Eprom Brenner mit dazugehöriger Software gefunden. Mit diesem Tool kann man angeblich selbst Kennfelder anpassen und auf Eproms brennen. Hat schon jemand mit sowas Erfahrungen gemacht? Ist sicher eine nette Spielerei oder?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7900668548&category=40183
MfG TDIspeed
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag27-04-2004, 5:40    Titel: Eprom Brenner bei Ebay/ Motorkennfelder selbst programmieren Zitieren
Aber irgendwie bezweifele ich damit das ding zu 100% funktioniert, denn
wiso kosten dann Richtige Industrie brenner weit über 1000 Euro. icon_question.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
PrivatBereich
Beitrag27-04-2004, 8:15    Titel: Eprom Brenner bei Ebay/ Motorkennfelder selbst programmieren Zitieren
Hallo TDIspeed,
mein Tip: Laß die Finger davon!
1) Die Kennfeldbearbeitungssoftware hilft dir nicht, da sie nur Daten bis 256kB bearbeiten kann. Die Daten der MSG-Chips sind größer.
2) Die Datensätze kannst du nur bearbeiten, wenn du weißt, an welcher Adresse im Chip was abgespeichert ist. Dies ist für Laien absolut nicht selbsterklärend. Außerdem kannst du nicht einfach ein Kennfeld ändern und meinen, damit ist's erledigt. Beim guten Chiptuning müssen mehrere Kennfelder (und natürlich entsprechende Checksummen) angepaßt werden.
3) Die CD mit den mitgelieferten Datensätzen enthält wahrscheinlich nicht unbedingt hochwertige Datensätze. Evtl läuft dein Motor garnicht, oder er wird zerstört, oder er raucht total, oder, oder, oder...
4) Hast du geprüft, ob der Brenner überhaupt die Chips brennen kann die in deinem Steuergerät verbaut wurden?
Falls du tatsächlich immer noch vorhast selbst an deinen Chips zu fummeln, dann kannst du ja mal anfangen auf dieser Seite zu lesen: http://www.chipboard.eu.tf/
Privat
Rudi
Beitrag27-04-2004, 8:25    Titel: Eprom Brenner bei Ebay/ Motorkennfelder selbst programmieren Zitieren
es ist sicher kein Betrug, aber mit dem 'Equipment' wirst du dir kein zweites Standbein aufbauen.
Der Prommer (müsste der Batronix sein; gibt es u.U. an anderen Stellen günstiger) kann (ohne
Adapter) nur DIL EPROM's. Bei den TDI's endest du damit im Baujahr '96 (mag sein, das es einige
wenige T4 oder Sharan gegeben hat, in denen sich die MSA12 noch nach 1997 gerettet hat).
Ab da brauchst du Adapter (PLCC32, SOP44, TSOP56...). Die kosten pro Stück oft mehr als diese
Paket. Abgesehen davon, bleibt die Frage, ob die Adapter mit dem Prommer zusammenspielen
(beim PLCC32 sollte es noch gehen, aber die anderen haben einen 16bit Datenbus - ich weiss
nicht, ob der Batronix die kann; die angegebenen Typen sind zumindest alle 8bit Teile).
Die Software ... sieht nach 'ner Race 2000 (Demo) aus.
Mein oller 021BF aus '96 (frühe MSA15) hat bereits einen 256kB grossen Datensatz der wäre
also schon mal das Ende der Fahnenstange.
Die Checksummen wird dir die Software wohl auch nicht anpassen... weiter Einschränkungen - ???
Im Chiptuning Forum findest du Demo's (oder Link's dahin) für Race, WinOLS und Mister ED.
Letzteres ist Freeware.
Ich beschäftige mich nur am Rande mit Chiptuning (offiziell ist es nur die Pflege von
Industriemotor Software; sind aber die gleiche Tools). Ich setze dazu WinOLS (mit den
nötigen Checksummemmodulen) und einen Galep3 (mit den entsprechenden Adaptern) ein.
Kostenpunkt ca. 5000 EUR. Mit diesem Equipment würde ich allerdings nicht auf die
Idee kommen, gewerblich zu arbeiten. Abgesehen vom KnowHow bräuchte ich noch Möglichkeiten,
um die neueren Fahrzeuge über OBD (oder BDM - EDC16) zu programmieren. Da landet man dann
sehr schnell im fünfstelligen Bereich.
Gruss Rudi
EDIT: Hi Privat, Du warst schneller icon_cool.gif
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fahrzeug hupt von selbst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Telefonlautstärke verstellt sich von selbst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor behält zeitweise Drehzahl, gibt selbst Gas Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Motorkennfelder anschauen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme beim Xenon-Brenner Tausch Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Unterschied Webasto Brenner Diesel/Benziner Thermo Top C/Z Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Steuergerät 038906019FF Eprom Diesel Motorentechnik
