Probleme beim Xenon-Brenner Tausch
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
LeonFR
BeitrÀge: 3
Karma: +0 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag26-12-2012, 18:21    Titel: Probleme beim Xenon-Brenner Tausch Wird übersetzt...
Frohe Weihnachten an alle Dieselschrauber!
Nachdem ich die Xenon-Brenner getauscht hatte funktionierte das Abblendlicht nicht mehr. Alle Lampen leuchten, aber das Bi-Xenon Abblendlicht leuchtet unmittelbar vor das Fahrzeug (Seat Leon 1P). Folgendes habe ich in den Logs gefunden:
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ1PZ9xxxxxx Kilometerstand: 51910km
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0133
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 2556933
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
VCID: 346CAFC457204E9
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000039
Subsystem 2 - Teilenummer: ID-R fehlt
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r ....
Codierung: 00000255
5 Fehler gefunden:
02234 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668)
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11100100
FehlerprioritÀt: 6
FehlerhÀufigkeit: 16
VerlernzÀhler: 194
Kilometerstand: 51819 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 09:45:14
Spannung: 11.50 V
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - SteuergerÀt nicht codiert
000 - - - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100000
FehlerprioritÀt: 2
FehlerhÀufigkeit: 1
VerlernzÀhler: 191
Zeitangabe: 0
ungĂŒltig
ungĂŒltig
ungĂŒltig
02656 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667) nicht codiert
FehlerprioritÀt: 2
FehlerhÀufigkeit: 1
VerlernzÀhler: 191
Zeitangabe: 0
ungĂŒltig
ungĂŒltig
ungĂŒltig
02657 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668) nicht codiert
FehlerprioritÀt: 2
FehlerhÀufigkeit: 1
VerlernzÀhler: 191
Zeitangabe: 0
ungĂŒltig
ungĂŒltig
ungĂŒltig
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100101
FehlerprioritÀt: 3
FehlerhÀufigkeit: 1
VerlernzÀhler: 191
Zeitangabe: 0
ungĂŒltig
ungĂŒltig
ungĂŒltig
Ich bin mir nicht sicher ob ich einfach nur zu viel (ĂŒberflĂŒssige) Kraft in den großen HĂ€nden habe die nicht zu den kleinen Scheinwerferöffnungen auf deren RĂŒckseite passen oder ob ich unwissentlich einen Fehler beim Tausch der Brenner gemacht habe. Die Scheinwerfer konnte ich nicht anlernen, weil sich die Fehler nicht löschen lassen. Offensichtlich fehlt eine ID am rechten SteuergerĂ€t. Das rechte SteuergerĂ€t sollte nicht defekt sein, da es bis zum Brennertausch funktionierte. Die dazugehörige ID wird eventuell nicht weitergereicht weil beim Tausch eine Unterbrechung stattfand (Kontakt-/Kabelfehlers)? Oder kann/muss ich diese ID manuell eingeben was ich eher nicht glaube.
Wenn ich die Adresse 55 nochmal mit den bereits vorhandenen Werten codiere, kann das Problem damit behoben werden oder generiere ich damit weitere Baustellen?
GrĂŒĂŸe,
Jörg
BeitrÀge: 17976
Karma: +781 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag27-12-2012, 10:47    Titel: Probleme beim Xenon-Brenner Tausch Wird übersetzt...
die gleiche Codierung nochmal zu Speichern, dabei kann nichts kaputt gehen.
Sind die "neuen" Lastmodule richtig anschlossen und heil? Sind es auch die Richtigen?
Viele GrĂŒĂŸe, Rainer
BeitrÀge: 3872
Karma: +127 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag27-12-2012, 12:57    Titel: Probleme beim Xenon-Brenner Tausch Wird übersetzt...
Die 7L6 941 329 A saufen gerne mal ab, hab schon einige mit völlig vergammelten Platinen gewechselt.
BeitrÀge: 10121
Karma: +29 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag27-12-2012, 15:03    Titel: Probleme beim Xenon-Brenner Tausch Wird übersetzt...
Code:
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul l    X018
   Codierung: 00000035
   Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Codierung: 00000035
die auch ?
LeonFR
BeitrÀge: 3
Beitrag27-12-2012, 19:15    Titel: Probleme beim Xenon-Brenner Tausch Wird übersetzt...
Hallo Dieselschrauber,
erst mal vielen Dank an alle fĂŒr das schnelle Feedback!
Mir war das Licht zu gelb, darum habe ich die Brenner getauscht (6000K mit E1).
Mein Passat (9-1999 bis 11-2012, 3B5, AJM ohne Chip, 382200km, erster Pilot-Motor-Getriebe-Kupplung-Turbolader) ist mir vor kurzem von einem Kamikazepiloten abgeschossen worden, darum musste kurzfristig ein Ersatzfahrzeug her. Dieses Ersatzfahrzeug hatte leider im Vergleich zum Passat gelbes Licht
@ Rainer: Ich habe an den SteuergerĂ€ten nichts geĂ€ndert, weder an der HW noch an den Einstellungen. Es war „nur“ ein Xenon-Brenner-Tausch. Ich kann nicht erkennen, dass sich ein Stecker im Scheinwerfer gelöst hat oder ein Draht oder Kabel eingeklemmt wurde. Ob ein SteuergerĂ€t funktioniert kann ich ehrlich gesagt immer noch nicht 100-prozentig beantworten. Manchmal ist es die fehlende Kommunikation mit dem SteuergerĂ€t z.B. popelige Werksverkabelung bei meinem Passat, was zur Folge hatte, dass das KomfortsteuergerĂ€t sich „wie tot“ verhalten hatte aber es mit einigen neuen DrĂ€hten wieder zum Leben erweckt werden konnte oder das ABS-SteuergerĂ€t von meinem Passat hatte sich tatsĂ€chlich verabschiedet und trotzdem wollte es „neu codiert“ werden.
@ Michael: Feuchtigkeit konnte ich nicht erkennen, weder an der Scheinwerferscheibe, noch im Scheinwerfer selbst. Die SteuergerĂ€te habe ich nicht „angefasst“. Ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass sie sich wegen eines Brenner-Tauschs verabschieden – es sei denn ich habe doch zu viel Kraft in den HĂ€nden
Ich werde morgen die Codierung fĂŒr das AFS-SteuergerĂ€t mit den bereits vorhandenen Daten durchfĂŒhren und melde mich danach nochmal. Das ist bestimmt irgendetwas ganz einfaches, aber ich sehe es nicht obwohl ich direkt davor stehe!
GrĂŒĂŸe,
Jörg
LeonFR
BeitrÀge: 3
Beitrag28-12-2012, 17:54    Titel: Probleme beim Xenon-Brenner Tausch Wird übersetzt...
Hallo Dieselschrauber!
Ich habe heute eine Regenpause abgepasst um an meinem Auto zu arbeiten. Die Brenner habe ich inzwischen durch die Originalen getauscht und danach die neuen erneut eingebaut. Bei beiden Versuchen konnte ich den Fehlerspeicher nicht löschen. Neu Kodieren ließ sich das AFS-SteuergerĂ€t leider auch nicht.
Ich bin am ĂŒberlegen, ob ich die SteuergerĂ€te (AFS-Lst.-Modul) gegeneinander austausche um zu prĂŒfen ob das rechte defekt ist oder ob es ein „Kontaktproblem“ ist. Es sieht aber so aus als könne ich das nur, wenn ich den Scheinwerfer ausbaue, da wahrscheinlich beim linken kein Platz ist das SteuergerĂ€t auszubauen. Dazu regnet es mir aber inzwischen wieder zu sehr
Hat eventuell jemand einen besseren Vorschlag?
GrĂŒĂŸe,
Jörg
Keine neuen BeitrÀge Doku Touran 1T, Probleme beim Tanken Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Probleme nach Turbo-Tausch Upload
Keine neuen BeitrÀge Nach AGR Ventil Tausch Probleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Xenon-umbau beim Audi 80 B4 mit Original-scheinwerfern Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen BeitrÀge Frage zu Zusatzarbeiten beim ZR-Tausch Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
