Audi 8E RS4 Signal für Anlasssperre Kurzschluss Masse
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag08-05-2014, 18:55    Titel: Audi 8E RS4 Signal für Anlasssperre Kurzschluss Masse Antworten mit Zitat
ich habe das Problem das an dem RS4 die Warnleuchte ein ist, Fehlerspeicher legt mir Signal für Anlasssperre Kurzschluss nach Masse ab.
Auf anraten wurde der Kupplungspedalschalter gewechselt, leider lässt sich der Fehler immer noch nicht löschen und die Warnlampe leuchtet weiterhin.
Hat evtl. jemand von euch noch einen Ansatz was dies sein könnte?
Anbei ein Autoscan.
Montag,28,April,2014,19:10:48:10115
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 12.12.2.0
Datenstand: 20140225
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WUAZZZ8E86NXXXXXXX KFZ-Kennzeichen: X-XX-XXXX
Kilometerstand: 56840km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WUAZZZ8E86NXXXXXX Kilometerstand: 56840km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 079-910-560-BNS1.lbl
Teilenummer SW: 8E1 910 560 HW: 8E1 907 560
Bauteil: 4.2L V8/4V FSI ™1O1
Revision: --H09--- Seriennummer: XXXXXXXXXXXXXX
Codierung: 01040003180F0160
Betriebsnr.: WSC 00191 264 15243
VCID: E3C157A52272BB06665-80B6
1 Fehler gefunden:
005924 - Signal für Anlasssperre
P1724 - 001 - Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorit‰t: 0
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 56847 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 81.0∞C
Temperatur: 54.0∞C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 11.938 V
Readiness: 0110 0100
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8E0-910-517.clb
Teilenummer SW: 8E0 910 517 G HW: 8E0 614 517 BD
Bauteil: ESP8 quattro H06 0150
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004534
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 2B517F858A22B3461E5-807E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8E0-820-043.lbl
Teilenummer: 8E0 820 043 BR
Bauteil: A4 Klimaautomat 2833
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 72EFA2E13E88A28E9D3-5120
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8E0-907-279-8EC.lbl
Teilenummer: 8E0 907 279 N
Bauteil: int. Lastmodul ECE 0907
Codierung: 01021
VCID: 3D7541DD37562DF6B01-4B00
Adresse 11: Motorelektronik 2 Labeldatei: 079-910-560-BNS2.lbl
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8E0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Bauteil: Airbag 9.41 H12 3730
Revision: 91H12373 Seriennummer: 0036M0G0HH2/
Codierung: 0430712
VCID: 3B714FC57A4223C68E5-806E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332DRB4034B45ADX
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342DRB4034A09A8S
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352ARB40135FD02L
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362ARB401325D26F
Subsystem 5 - Seriennummer: 63729RB40131F02EJ
Subsystem 6 - Seriennummer: 63829RB40131F062C
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: 8E0-953-549-T.lbl
Teilenummer: 8E0 953 549 T
Bauteil: Lenks·ulenmodul 0201
Codierung: 06021
VCID: 4483343954BC5C3EFFF-4B00
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 920 931 G HW: 8E0 920 931 G
Bauteil: KOMBI+WFS 4 H14 0040
Revision: 0040 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0023021
Betriebsnr.: WSC 27138 126 83636
VCID: 2C537C998C2CB47E17F-513C
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Codierung: 0023021
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 8E0-959-760.lbl
Teilenummer: 8E0 959 760 A
Bauteil: Sitzverstellung H01 0020
Codierung: 00001
VCID: 326F62E1FE08E28E5D3-4B00
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8E0 035 192 D HW: 8E0 035 192 D
Bauteil: RNS-E HIGH EU H72 0650
Revision: 04S Seriennummer: AUZBZ7F1146397
Codierung: 0309713
Betriebsnr.: WSC 02197 785 00200
VCID: 254589BDEFC68536C81-5178
Adresse 45: Innenraum¸berw. Labeldatei: DRV\8E0-951-177.lbl
Teilenummer: 8E0 951 177
Bauteil: Innenraumueberw. 0804
Codierung: 00001
VCID: EBD13F8599A2F346DE5-513C
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8E0-959-433-MAX.lbl
Teilenummer: 8E0 959 433 CH
Bauteil: Komfortger·t T3B 4035
Codierung: 06720
Betriebsnr.: WSC 67466
VCID: 79FD95CD63FED1D6DC9-4B00
Subsystem 1 - Teilenummer: 8E1959801G
Bauteil: Tırsteuer.FS BRM 0706
Subsystem 2 - Teilenummer: 8E1959802G
Bauteil: Tırsteuer.BF BRM 0706
Subsystem 3 - Teilenummer: 8E0959801E
Bauteil: Tırsteuer.HL BRM 0606
Subsystem 4 - Teilenummer: 8E0959802E
Bauteil: Tırsteuer.HR BRM 0606
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E
Bauteil: AFS 1 H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000019
VCID: 285B80899BD4985EF37-807D
Subsystem 1 - Teilenummer: 8E0 941 329
Bauteil: AFS-Modul links H03 0020
Subsystem 2 - Teilenummer: 8E0 941 329
Bauteil: AFS-Modul rechtsH03 0020
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0309713
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 8E0-907-273.lbl
Teilenummer SW: 8E0 907 273 HW: 8E0 907 273
Bauteil: Reifendruck 3 H04 0110
Codierung: 0022523
VCID: E9DD458DC35EE156AC9-513C
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\8E0-919-283-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 919 283 E HW: 8E0 919 283 E
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H06 0010
Revision: 00H06000 Seriennummer: 00067802120611
Codierung: 0000104
VCID: 326F62E1AE08E28E5D3-515A
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 M HW: 8P0 862 335 M
Bauteil: FSE_255x BT H21 0200
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000449214
Codierung: 0010711
VCID: 408B382910A4401EDB7-513C
Karma: +420 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-05-2014, 8:09    Titel: Audi 8E RS4 Signal für Anlasssperre Kurzschluss Masse Antworten mit Zitat
Gleich vorweg: Ich kenne die Antwort nicht und kann daher nur anhand des SLP mutmaßen:
Der Anlasser wird scheinbar über drei Sachen gesperrt:
- Relais für Anlasssperre J207 (eher nur bei Automatikgetriebe)
- Relais2 für Anlasser J695 (Pos 3, hängt am MSG, Pin 52)
- Relais für Anlasser J53 (Pos 4, hängt am MSG, Pin 74)
Ich vermute, wenn eines der Relais hin ist, könnte es zu dieser Fehlermeldung im MSG kommen, da über MSG Pin 24 überwacht wird, ob beide Relais schalten.
Prüfung:
Mindestens beim Anlassen muss Pin 52+74 auf Masse gezogen werden. Pin 24 muss dann (über beide Relais in Serie) gegen +12V gezogen sein.
In jedem Fall dürfte der Wagen derzeit aber auch nicht mehr starten, richtig?
Guste
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag09-05-2014, 10:15    Titel: Audi 8E RS4 Signal für Anlasssperre Kurzschluss Masse Antworten mit Zitat
Hey,
Fahrzeug läuft und startet ohne Probleme.
Meine Vermutung ist, dass mit dem Fehler die Sperre gemeint ist wenn der Motor läuft, also ein nochmaliges Einspuren verhindert werden soll.
Könnte der Startknopf evtl. diesen Fehler verursachen? Diesen auf reinen Verdacht zu tauschen erachte ich nicht als sonderlich gut.
Laut deiner Aussagen müsste er rein in der Theorie nicht mehr starten wenn eins der 3 Relais defekt wäre?
Beitrag09-05-2014, 11:35    Titel: Audi 8E RS4 Signal für Anlasssperre Kurzschluss Masse Antworten mit Zitat
klahaui hat folgendes geschrieben:
Ja, korrekt. Wobei du ohne Automatik nur zwei der Relais haben wirst. Somit sind die Relais und die Ansteuerung vom MSG zu denen schon mal ok (fehlt evtl nur Pin 24, die Rückmeldung der Relais ans MSG, aber eher unwahrscheinlich.)
Was könnte noch fehlen? Rückmeldung Automatik-Startsperrenrelais ans MSG, Pin 23 (aber ob das ohne Automatik überhaupt vorhanden sein soll?). Dort ist mit Start/Stop-Taste aber eben jene angeschlossen.
Kupplungspedalschalter (muss Masse an MSG Pin39 schalten, hast du ja aber bereits getauscht).
So richtig will mir sonst im SLP nichts ins Auge springen. Evtl noch Bremspedalschalter?
Er schaltet nur zwischen MSG Pin 23 und D. Aber ich glaube, der SLP ist an dieser Stelle etwas fehlerbehaftet, da ein paar Sachen ungereimt sind. Sorry, mehr kann ich nicht helfen.
Hast du die Schalter in den Messwertblöcken mal überprüft (Kupplung, BEIDE Bremspedalschalter und den Startschalter)?
Audirs47
KFZ-Schrauber seit: 20.10.2017
Beitrag20-10-2017, 18:24    Titel: Audi RS4 Anlasssperre. Antworten mit Zitat
Hallo Leute
Habe seit 3 Tagen selbigen Fehler mit der Anlasssperre.
Kupplungs- und Bremslichtschalter bereits erneuert ohne Erfolg.
Hat es mittlerweile eine Lösung klahaui?
MfG
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag20-10-2017, 20:07    Titel: Audi 8E RS4 Signal für Anlasssperre Kurzschluss Masse Antworten mit Zitat
Guten Abend,
eine Lösung kann ich leider nicht geben. Ich habe das Fahrzeug nie wieder zu Gesicht bekommen.
Audirs47
Beitrag20-10-2017, 20:12    Titel: Audi 8E RS4 Signal für Anlasssperre Kurzschluss Masse Antworten mit Zitat
Okay.
Danke trotzdem für die schnelle Antwort.
Bin um jeden Tip dankbar für das Problem.
Keine neuen Beiträge Fehlercode 005399 / P1517 - Kurzschluss nach Masse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P1213,P1214,P1215,P1216,P1217,P1218,P1219,P1220 Kurzschluss Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler, Signal des Ladedrucksensors zu klein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hochdruckgeber (G65) 009 - Unterbrechung/Kurzschluss Masse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klemme 58d - Kurzschluss nach Masse Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Geber für Saugrohrtemperatur (G72) - Kurzschluss nach Masse On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehler mehrerer Temp.-Sensoren Kurzschluss nach Masse Diesel Motorentechnik
