TDI Endtopf umbauen
tim27
Beitrag19-06-2002, 19:51    Titel: TDI Endtopf umbauen Zitieren
da meine Endtopf fast durch ist möchte ich es bei der Gelengenheit etwas umbauen nur bin noch etwas Verunsichert.
Denn ich dachte das ich den Topf so ändere das eine ca.20% Abgasdurchsatzt mehr durch geht, also etwas größere Verrohrung einbauen.
Dachte mir bei einer Ladedruck Erhöhung von ca.30%, könnte die 20% 'Querschnittvergrößerung bezug auf die Leistung und verbrauch positiv auswirken.
Oder????
Mfg
Varianti
Beitrag20-06-2002, 12:12    Titel: TDI Endtopf umbauen Zitieren
Ich habe unter meinem G3 AFN einen 1 Z Auspuff hängen. Der ist 2 mm kleiner im Durchmesser als der original AFN
Ich konnte bisher keine Leistungseinbußen gegenüber einem OriginalAFN feststellen. Weder meßtechnisch noch subjektiv.
Also erwarte ich auch nicht bei einer Vergrößerung des Rohres eine positive reaktion.
eike
Beitrag20-06-2002, 20:37    Titel: TDI Endtopf umbauen Zitieren
hmmm...
einer Vergrößerung des Querschnittes müßte eine Veringerung des Staudrucks folgen, was dazu führen müßte, das erstens der Turbo früher kommen müßte und der Motor mehr Abgas loswird. Auf der anderen Seite stellt ein Auspuff auch immer ein schwingendes Gebilde dar. Wenn sich der Querschnitt bei gleicher Länge vergrößert, dann gilt das auch für das Volumen und dadurch müßten sich Resonanzfrequenzen nach unten verschieben...
Gar nicht so einfach, vorherzusagen, was das bringen würde. Die Leistungskurve des Motors müßte es aber allemal beeinflußen. Fragt sich nur, ob zum Positiven oder Negativen.
Tja, Versuch macht klug...
HATL
Beitrag20-06-2002, 21:29    Titel: bringt nichts Zitieren
ich hab schon einige varianten ausprobiert z.b. ganzen auspuff entleert, ein rohr durch und einen remus duplex.
man merkt keine leistungssteigerung meiner meinung nach, nur der auspuff hat einen anderen klang, mal etwas dumpfer mal etwas lauter.
Keine neuen Beiträge Ladeluftkühler umbauen ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerät Mit CAN BUS für AHF-TDI umbauen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbolader umbauen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ACV Motor umbauen auf AHY Diesel Motorentechnik
