donalexo Profi-Schrauber
06-05-2004, 12:31 Titel: Gewinde in der Ölwanne kaputt! |
@ wbuchi82:
Zur Anwendung des Reparatursatzes muss Du die Ölwanne aber trotzdem ausbauen, um die Späne entfernen zu können, oder?
Alex AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
haehnlein Schrauber
06-05-2004, 12:40 Titel: Gewinde in der Ölwanne kaputt! |
das ist doch zum k.... mit den Werkstätten...zu faul einen Drehmomentschlüssel in die Hand zu nehmen
Ich hab mal irgendwo etwas von einem Reparaturset für Ölwannenschrauben gelesen. Ich glaube das war im Katalog von www.stahlgruber.de bin mir aber nicht sicher....Viel Glück ____________
Kein Auto mehr! |
Gremlin Gast
06-05-2004, 14:20 Titel: Gewinde in der Ölwanne kaputt! |
also wer für ne ölablass-schraube nen drehmomentschlüssel braucht ist defintiv ein hoffnungsloser grobmotoriker
CU Gremlin |
haehnlein Schrauber
06-05-2004, 15:00 Titel: Gewinde in der Ölwanne kaputt! |
Gremlin hat folgendes geschrieben: | also wer für ne ölablass-schraube nen drehmomentschlüssel braucht ist defintiv ein hoffnungsloser grobmotoriker |
Der Ölwannen-Schraubermeister von wbuchi82 hätte dies bestimmt auch so gesagt Naja Sicherheit geht bei mir als Hobbyschrauber vor, und die 30 sek. einen Drehmomentschlüssel in die Hand zu nehmen habe ich auch noch.
Ich wurde auch schonmal in einer Werkstatt ausgelacht, weil ich mich aufgeregt habe, dass bei der Achsvermessung die selbstsichernden Muttern an der Achse nicht ersetzt wurden (geschweige denn ein Drehmomentschlüssel eingesetzt)...."keine Werkstatt tut dies" sagte mir der Meister damals bis mir alle vier Schrauben an den Achsgelenken auf der Autobahn aufgegangen sind und mir beinahe das Genick gebrochen hätten Die haben vielleicht Augen gemacht als ich ein Tage später wieder vor der Tür stand
so viel zum Thema "Gefühl" ____________
Kein Auto mehr!
wbuchi82 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 10.11.2003 Beiträge: 88 Karma: +9 / -0 Wohnort: Österreich/Steiermark/Haus
07-05-2004, 19:56 Titel: Gewinde in der Ölwanne kaputt! |
So jetzt hab ichs geschafft!
Gewindebuchse hab ich reingedreht und dann haben wir nochmal die Dichtfläche abgefräst. Das Abfräsen hätte aber eigentlich nicht sein müssen. Doch beim ersten Bohrversuch hats uns den Bohrer etwas "gefressen". Die Gewindebuchse is jetzt so ein hartes Material dass sogar der gröbste Werkstattmeister das Gewinde nicht mehr kaputt kriegt!
Aber "haehnlein" geb ich recht, ich bin auch ein verfechter des Drehmomentschlüssels! Es gibt nichts schlimmeres als falsch angezogene Schrauben. Danke nochmals für eure Antworten. Diese Reparatur hat jetzt ca. 30€ gekostet! Eine neue Ölwanne, nur wegen eines einzigen verd.... Gewindes zu kaufen blieb mir also erspart!
MFG
WBUCHI
[img][/img] |
haehnlein Schrauber
07-05-2004, 21:17 Titel: Gewinde in der Ölwanne kaputt! |
hast Du die Wanne für die Bohraktion ausgebaut? ____________
Kein Auto mehr! |
Gremlin Gast
08-05-2004, 11:40 Titel: Gewinde in der Ölwanne kaputt! |
so viel zum Thema 'Gefühl'
naja...ölwannenschraube und fahrwerk sind schon zwei völlig unterschiedliche dinge oder ?
da gibts bei uns auch keine kompromisse....
aber 25 jahre ohne drehmomentschlüssel an der ölwanne und ohne reklamation spricht doch für sich oder ?
übrigens...die einpritzleitungen sind mit vorgeschriebenem drehmoment nicht dichtzubekommen
CU Gremlin |
Julian Gast
08-05-2004, 11:46 Titel: Gewinde in der Ölwanne kaputt! |
Ein Profi benutzt auch nie einen Drehmomentschlüssel an der Ölwanne. Das hat er im Gefühl. |
wbuchi82 Blaumann
08-05-2004, 13:15 Titel: Gewinde in der Ölwanne kaputt! |
@ haehnlein
Ja, die Ölwanne musste natürlich abmontiert werden. Ohne der richtigen Einspannung und dem senkrechten ansetzen funktionierts überhaupt nicht. Außerdem sollten schon alle Späne raus aus der Ölwanne. Hatte schon ein paar kleine Späne aus dem groben Ansaugfilter rausgefummelt. Diese sind schon durch das Abdrehen des Gewindes ins Öl gelangt. Das Abmontieren is aber (zumindest beim A3 8L) kein Problem gewesen.
MFG
[/quote] |
WarLord Gast
09-05-2004, 12:19 Titel: Gewinde in der Ölwanne kaputt! |
Hm, Drehmomentschlüssel wäre für mich vielleicht auch mal nicht schlecht, aber an der Ölwanne habe ich die Dinger noch jedes Mal mit Gefühl angezogen (nach fest kommt ab ).
Gruß WarLord |
