Ölschraube: welches Gewinde ist das?
vwSchrauber
Beitrag29-01-2009, 16:19    Titel: Ölschraube: welches Gewinde ist das? Antworten mit Zitat
Hi!
Hab da eine Ölschraube von einem luftgekühlten Stationärdiesel, Einzylinder.
Außendurchmesser am Gewinde ist 20,5mm, Steigung von 3 Gewindegängen 7mm, also 2,3mm periodisch pro Gewindegang.
Mit Zölligen Rohrgewinden hab ich bereits verglichen, und für 1/2" ist es zu groß.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Johannes
VW-Bora-Edition
KFZ-Schrauber seit: 19.08.2007
Beitrag01-02-2009, 15:23    Titel: Ölschraube: welches Gewinde ist das? Antworten mit Zitat
es gibt auch Gewinde auserhalb der Norm, kommt in diesen Bereichen öfters vor.
vwSchrauber
Beitrag02-02-2009, 12:30    Titel: Ölschraube: welches Gewinde ist das? Antworten mit Zitat
Ja, das dürfts sein.
Hab jetzt ein 1/2" Anschlussstück aus Messing reingewerkt. Galvanisch zwar nicht optimal, aber das weiche Messing gibt etwas nach, und das Alu sowieso. Passt nahezu vom Durchmesser, Steigung natürlich nicht. Mit viel Gewalt is es ca. 2,5 Gewindegänge reingegangen, den Rest macht das Loctite (und bis jetzt ganz gut icon_smile.gif ).
Beitrag02-02-2009, 13:10    Titel: Ölschraube: welches Gewinde ist das? Antworten mit Zitat
Sonst hilft auch einen Gewindereperatursatz zu verwenden, aufbohren, reinschrauben und auf was gängiges metrisches umbauen....
Keine neuen Beiträge Gewinde für Öldruckgeber ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage: Gewinde ESD am JX-Motor? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Welches Gewinde für Ölfilter am AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Gewinde an Einspritzdüsen der VP Motoren AFN/1Z usw. Diesel Motorentechnik
