AFN, Abregeldrehzahl gesunken
Klausel
Beitrag15-02-2006, 0:58    Titel: AFN, Abregeldrehzahl gesunken Zitieren
Hallo !
Bei der heutigen ASU kam mein AFN (Golf III, 97, 158' km) auf
Abregeldrehzahlen von 4920 - 4990 U/min. Bei der letzten ASU 2004 war sie etwas
höher, und im Jahr 2002 (Prüfprotokoll des Vorbesitzers) betrug sie 5150 U/min.
Wenn man mal ausschließt, daß der Vorbesitzer einen Chip drinhatte, würde ich gern
wissen, was der Grund sein könnte.
Habe zur Zeit mit sporadischen Notlaufproblemen (erste freie Beschleunigung nach
viel Stadtbetrieb) zu kämpfen - vielleicht hat die ASU im Notlauf stattgefunden.
Bestehen kann man das ja, da gabs mal einen Thread ..
Grüße,
Klaus
tdi-schrauber
Beitrag15-02-2006, 2:06    Titel: AFN, Abregeldrehzahl gesunken Zitieren
Hallo!
Bei Notlauf gibt es einen Fehlereintrag -> Prüfen und mögliche Ursache beheben.
Ansonsten wirkt 30 Minuten BAB-Fahrt mit 8-11l / 100km wahre Wunder!
BYE
TDI-Schrauber
Klausel
Beitrag15-02-2006, 10:00    Titel: AFN, Abregeldrehzahl gesunken Zitieren
Ja, danke für die Antwort, bezüglich des Notlaufproblems bin ich einigermassen
kundig und hoffe, dass ich ihn mit VAG-COM mal erwische (wahrscheinlich hakelnde
VTG).
Mich hat der technische Hintergrund für die Abregeldrehzahlen interessiert.
Grüße, Klaus
donalexo
CAN Support
Beitrag15-02-2006, 13:11    Titel: AFN, Abregeldrehzahl gesunken Zitieren
@klausel:
Hast Du Dir schon einmal Gedanken über die Art der Drehzahlerfassung und die dabei auftretenden Toleranzen gemacht?
IMO sind 100 1/min Messtoleranz bei unterschiedlichen Abgastestern durchaus möglich.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Beitrag15-02-2006, 14:33    Titel: AFN, Abregeldrehzahl gesunken Zitieren
donalexo hat folgendes geschrieben:
Denke ich auch.
Die höchste Abweichung in Klaus' Zahlen sind 230 rpm.
Wenn das nicht definitiv mit dem gleichen Tester (ohne Neukalibrierung dazwischen) ermittelt wurde, behaupte ich, die reale Abregeldrehzahl war innerhalb +/- 20 rpm gleich, der Rest sind "Meßfehler".
Manuel Thomas
Beitrag16-02-2006, 19:15    Titel: AFN, Abregeldrehzahl gesunken Zitieren
Bei mir das gleiche. Hast Du AU im Notlauf bestanden.
/viewtopic.php?t=9823&highlight=
Manuel
Klausel
Beitrag17-02-2006, 10:54    Titel: AFN, Abregeldrehzahl gesunken Zitieren
Hallo !
War das eine Frage?
Wenn ja, kann ich nur antworten: Die AU wurde bestanden, ob Notlauf war,
kann ich (mangels LDA) nicht sagen. Ich habe ja auch im ersten Post "vielleicht"
geschrieben.
Grüße,
Klaus
Manuel Thomas
Beitrag17-02-2006, 12:05    Titel: AFN, Abregeldrehzahl gesunken Zitieren
Ach sorry, Ne DU hast!
Manuel
Keine neuen Beiträge Abregeldrehzahl und AU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorleistung und Abregeldrehzahl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abregeldrehzahl mit Chip? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abregeldrehzahl 1,4l PD-TDI zu hoch? Diesel Motorentechnik
