GRA, die327igste.............völlig verzweifelt!
Peacemaker0409
Beitrag22-04-2002, 22:08    Titel: GRA, die327igste.............völlig verzweifelt! Wird übersetzt...
Nachdem ich auch das Archiv durchforstet habe und ich nicht mehr weiß, wo ich sonst noch suchen soll, stell ich die Frage eben nochmal:
Ist es möglich bei einem Passat TDI (AFN), die GRA freizuschalten?
Wenn ja, wie gehe ich vor? Zuerst freischalten, dann Hebel einbauen, oder umgekehrt, was ist noch zu beachten?
Weiß Jemand Rat??
Für Hilfe von erfahrenen Schraubern wär ich echt dankbar!
Peacemaker0409
Peacemaker0409
Beitrag22-04-2002, 23:04    Titel: genauer gesagt............ Wird übersetzt...
genauer gesagt handelt es sich um ein ein Bj10/97, hab gehört, das soll was mit dem Baujahr zu tun haben. Wenn ich ganz ehrlich bin hab ich mittlerweile die widersprüchlichsten Sachen gehört.................
Rudi
Beitrag23-04-2002, 6:27    Titel: 10/97 geht! Wird übersetzt...
Du benötigst zum Freischalten einen VAG-Tester oder PC/Notebook mit Adapter und VAG-COM.
Es stört nicht, wenn die GRA freigeschaltet und kein Schalter/Taster dran ist!
Falls Du die Einbauanleitung brauchst -> Mail
Diesel-Dirk
Beitrag23-04-2002, 8:12    Titel: Schau mal hier vorbei Wird übersetzt...
http://www.jagiella.net/dirk/dirk.htm
Peacemaker0409
Beitrag23-04-2002, 8:40    Titel: das hab ich schon verstanden Wird übersetzt...
ich hab das schon so verstanden, mein VW Händler verlangt fürs Freischalten 10€ . Das ist also nicht das Problem, mir stellt sich nur die Frage, ob es überhaupt möglich ist????
Olly
Rudi
Beitrag23-04-2002, 8:58    Titel: Preis Wird übersetzt...
das es geht, habe ich oben schon geschrieben.
10 TEURO fürs Freischalten finde ich aber ganz schön dreist.
Falls Du eine Schnittstelle zu den Fahrzeugelektroniken öffter gebrauchen kannst, würde ich das Geld in einen Adapter für VAG-COM investieren (selbstlötbereitschaft vorausgesetzt).
Peacemaker0409
Beitrag23-04-2002, 12:02    Titel: GRA, die327igste.............völlig verzweifelt! Wird übersetzt...
Erstmal danke, aber ich glaube, das lass ich mal lieber mit meinen zwei linken Händen, also das Löten
Jürgen
Beitrag23-04-2002, 15:29    Titel: GRA code Wird übersetzt...
Hallo !
Also ich habe die GRA nacheinander in meinem Golf 4
Motor AHF Automatik und dem Passat Motor AFN Automatik
meiner Frau nachgerüstet!
Bei einem Fahrzeug vor dem Einbau freigeschaltet bei
dem anderen nach dem Einbau - beides war kein Problem.
Freischaltcode bei allen VAG-Fahrzeugen bei denen die
Funktion in der EDC vorhanden ist = 11463
Achtung wenn man ein Kit für den Golf 4 bei VAG kauft
- in meinem war eine Anleitung für den Golf 3 drin -
es gibt aber eine Anleitung bei www.gute-fahrt.de
Bei der Anleitung für den Passat fehlt ein Schritt zur
Stromversorgung 1
Außerdem gibt es für den Passat 2 verschiedene Kits
je nach Fgstnr.!
Gruß Jürgen
Peacemaker0409
Beitrag23-04-2002, 15:47    Titel: wie FGNR????? Wird übersetzt...
Fahrgestellnummer????
wie war jetz das wieder gemeint????
Jürgen
Beitrag24-04-2002, 10:52    Titel: GRA-Kits Passat Wird übersetzt...
Hallo
Schau doch mal bei www.gute-fahrt.de unter rat&tat nach - da gibt es einen Beitrag dazu!
Folgende Kits gibt es - bis Modelljahr 97 fgstnr 3BV120000
ET-Nr. 3B0998527 ab MJ 98 fgstnr 3BW001 selbe ET-Nr. mit
einem zusätzlichen A am Ende !
Gruss Jürgen
Keine neuen Beiträge Touran und A3(8P) für RME völlig gesperrt Diesel Motorentechnik
