bastianna Blaumann
Mitglied seit: 22.06.2004 Beiträge: 74 Karma: +6 / -0 Wohnort: Fränkisches Seenland
25-02-2005, 9:02 Titel: Heckwischer A6 |
Wird übersetzt... |
hi Leute,
hab kürzlich bei meinem A6 5Zyl.AEL meinen Heckwischer ( erstmalig- hab das Auto schon 2 Jahre) betätigt. Nun stellte ich fest, daß der Wischer immmer im Intervall läuft und nicht mehr aus geht. Kann ihn nur ausmachen, wenn ich die Zündung aus schalte!
Ist das normal, oder ein Relais defekt?
gruß bastianna Das Leben ist schön, wenn man es lebt. |
Wurstblinker Gast
25-02-2005, 10:27 Titel: Heckwischer A6 |
Wird übersetzt... |
das hört sich doch sehr nach einem defektem Relais an!
Übrigens ist dieses Relais bei mir in einem Zusatzrelaisträger unter der Rücksitzbank,evt. ist es bei Dir dort auch versteckt!
MFG |
wutz Blaumann
Mitglied seit: 13.08.2004 Beiträge: 247 Karma: +11 / -1 Wohnort: BRA 2006 Seat Leon Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
25-02-2005, 11:30 Titel: Heckwischer A6 |
Wird übersetzt... |
Ich kenn leider den Audi nicht, aber VW hatte auch mal eine Variante mit Taster verbaut.
Ist der Hebel für den Heckscheibenwischer bei dir richtig einrastend oder ist es vielleicht nur ein Taster (Hebel federt nach dem betätigen zurück) ? VW Golf V, 1,9 TDI, 77KW, BLS, 2007;
Kawasaki GPZ 500 S jetzt mit TÜV(Wiederbelebungsversuch erfolgreich) |
Profil PN Garage |
LZ Blaumann
Mitglied seit: 01.09.2003 Beiträge: 218 Karma: +6 / -0 Wohnort: .at-Klbg.
25-02-2005, 13:07 Titel: Heckwischer A6 |
Wird übersetzt... |
ausmachen geht nur wenn du den Wischerschalter ein weiteres mal betätigst-aber nur wenn der Wischer gerade nicht in Ruhestellung ist. Ist ein wenig dämlich, aber geht halt nicht anders mit nur einem Taster.
lg robert |
olli Profi-Schrauber
Mitglied seit: 24.05.2002 Beiträge: 581 Karma: +46 / -0 Wohnort: Berlin
25-02-2005, 19:45 Titel: Heckwischer A6 |
Wird übersetzt... |
Ausmachen geht auch in der Ruhestellung, allerdings wischt er vor dem Ausgehen dann halt nochmal
Gruß aus Berlin
Olli A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
bastianna Blaumann
26-02-2005, 7:54 Titel: Heckwischer A6 |
Wird übersetzt... |
hallo Leute,
...ist ein Wippschalter und federt gleich wieder zurück.
Wissen ist Macht und nix wissen macht auch nix, kann mich hier im Forum ja vieler erfahrener Dieselschrauber/Faher bedienen!
Vielen Dank für eure Antworten.
wolle Blaumann
28-02-2005, 23:40 Titel: Heckwischer A6 |
Wird übersetzt... |
@ bastianna ,
wenn Du den Hebel 2x direkt! hintereinander betätigst, wischt er nur einmal. Die Intervallschaltung wird dann nicht aktiviert. Wenn Du den Hebel etwas länger gedrückt hälst, um auch Wischwasser auf die Scheibe pumpen zu lassen, wird die Intervallschaltung ebenfalls nicht aktiviert.
Die Intervallschaltung wird nur bei kurzer, einfacher Betätigung des Hebels aktiviert.
Wolle 2018er A6 Avant Allroad, 3.0 Bi-TDI mit prima Ausstattung
96er A6 C4 Avant TDI, 2.5er AEL,6 Gang, Serienleistung, aktuell 615.000KM |
