Zahnriemenproblem 1Z
wolfi_b
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004
Beitrag03-06-2004, 10:19    Titel: Zahnriemenproblem 1Z Antworten mit Zitat
Hallo alle zusammen!!
Probleme über Probleme... Ich muss leider schon wieder posten icon_redface.gif
Ich hab bei meinem Audi 80 1Z vor 3000 km den Zahnriemen gewechselt. Ich musste aber gestern feststellen das der Zahnriemen schon Abnützungen aufweist icon_exclaim.gif Die Oberfläche (glatte Seite) ist rauh und die Schrift kaum mehr zu lesen. Ausserdem läuft der Zahriemen nicht mittig und schleift am Rand der Spannrolle. Im Gegensatz dazu lief er vorher exakt mittig und beim alten ZR ist auch noch die Schrift zu lesen.
Hab dann ein Lineal übers ESP und NW Rad gelegt. Sind zwar nicht exakt parallel aber ein geringer Unterschied wird hoffentlich akzeptabel sein. Die ESP ist jedenfalls korrekt angeschraubt.
Hab blöderweise einen Nachbau ZR und Spannrolle verbaut. (Mach ich nicht mehr). Aber zumindest die Spannrolle kommt vom selben Hersteller wie die originale, obwohl sie keine Teilenummer trägt.
Kann es am Zahnriemen liegen??
Hab vor mir einen neuen von Continental zu besorgen.
Hatte jemand von euch schon mal das selbe Problem??
Grüße Wolfi
wolfi_b
Beitrag03-06-2004, 22:29    Titel: Zahnriemenproblem 1Z Antworten mit Zitat
Hallo.
Hab jetzt einen neuen original Zahnriemen und Spannrolle eingebaut- aber das Problem besteht weiterhin.
Mir ist aufgefallen das die ESP Welle axiales und radiales Spiel aufweist. Sieht nach Lagerschaden aus- oder?
Kann man bei der ESP die Lager wechseln??
Hab keine Idee mehr...
Gruß Wolfi
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag03-06-2004, 23:08    Titel: Zahnriemenproblem 1Z Antworten mit Zitat
Mach dich mal schlau ob es für den 1Z eine Geänderte pumpenkonsole gibt . icon_eek.gif
Beim AFN war das 9/97 wo die abgeändert wurde. icon_razz.gif
das ESP rad lässt sich leich hin und her schieben. jedoch auf keinen fall Radial
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
