Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Fensterheber Stromaufnahme
wolfi_b
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004
Beitrag31-05-2004, 22:12    Titel: Fensterheber Stromaufnahme Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich möchte bei meinem Audi B4 eine Komfortschließfunktion für die Fensterheber und Schiebedach einbauen. Allerdings benötige ich die Stromaufnahme für die Fensterheber. (Leider ist der Strommessbereich meines Multimeters kaputt icon_cry.gif)
Ich wäre wirklich sehr dankbar wenn mir jemand die Stromaufnahmen bei Fahrt und beim Blockieren einer Fensterscheibe und wenn möglich auch des Schiebedachs sagen könnte.
Vielen Dank, Wolfi
PS: wenn mir jemand helfen könnte wäre ich auch bereit den Schaltplan hier zu posten.
wolfi_b
Beitrag01-06-2004, 13:36    Titel: Fensterheber Stromaufnahme Antworten mit Zitat
Hat von euch wirklich keiner ein bisschen zu viel Zeit und eine Strommesszange zuhause rumliegen?? icon_cry.gif
Gremlin
Beitrag01-06-2004, 15:40    Titel: Fensterheber Stromaufnahme Antworten mit Zitat
weder / noch...
aber ich geh da schon von spitzen um die 20 - 30A aus....
als hinweis: thermosicherung In= 30A, kabel 2,5qmm
abgesehen davon: in welcher zeit erwartest du am feiertag eine antwort ? normalsterbliche müssen arbeiten und rennen nicht mitten in der nacht raus um ströme zu messen icon_rolleyes.gif
CU Gremlin
joergs
Beitrag01-06-2004, 19:35    Titel: Re: Fensterheber Stromaufnahme Antworten mit Zitat
was wird denn das jetzt ?
gerbi
Beitrag01-06-2004, 21:58    Titel: Fensterheber Stromaufnahme Antworten mit Zitat
Ich tipp mal ganz blind auf eine automatische 'Fenster-hoch-bei-abschliess' Schaltung icon_smile.gif
wolfi_b
Beitrag02-06-2004, 7:56    Titel: Fensterheber Stromaufnahme Antworten mit Zitat
Meines Wissens nach ist da eine 20A Sicherung vebaut. Aber das lässt auf den Strom keinen wirklichen Rüchschluss zu.
Lucas
Beitrag02-06-2004, 10:11    Titel: Fensterheber Stromaufnahme Antworten mit Zitat
Solche Schaltungen baue ich auch...
Ich habe bei meinem B4 um die 6...8A bei laufendem Fenster und ca. 15 A bei Anschlag.
Die Werte hängen nat. von Temperatur,Schwergängigkeit,Spannung (Motor an/aus) und Bewegungsrichtung ab...
Wie willst du denn den Strom im Anschlagfall detektieren?
Lucas
www.jalt.de
wolfi_b
Beitrag02-06-2004, 10:19    Titel: Fensterheber Stromaufnahme Antworten mit Zitat
Danke schön!!
Genau die Info die ich wollte.
Über einen Messwiderstand und einen Komparator...
Aber das viel größere Problem ist folgendes: Wo bekomme ich Relais mit 2 Wechslekontakten her, die min. 15A vertragen ? Hab bis jetzt keine gefunden!?
Grüße, Wolfi
Lucas
Beitrag03-06-2004, 14:09    Titel: Fensterheber Stromaufnahme Antworten mit Zitat
ACT212 von NAIS/Matsushita
gibts zB. bei Conrad, aber nur per Bestellung...
Verschaltung siehe www.jalt.de
Martin R
Beitrag05-06-2004, 14:13    Titel: Fensterheber Stromaufnahme Antworten mit Zitat
Danke schön!!
Müsste eigentlich jeder Bosch-Dienst auf Lager haben bzw. bestellen können.
Gremlin
Beitrag06-06-2004, 19:16    Titel: Fensterheber Stromaufnahme Antworten mit Zitat
mal ne andere frage: so etwas wie komfortschliessung per schlüssel im schloss hat der B4 nicht ?
stichwort volkswindow und nachbauten...
Cu Gremlin
wolfi_b
Beitrag06-06-2004, 21:08    Titel: Fensterheber Stromaufnahme Antworten mit Zitat
Lucas hat folgendes geschrieben:
Naja hat zwar keine 2 Wechsler aber ich kann möglicherweise die Schlatung umstricken...
Martin R hat folgendes geschrieben:
Gute Idee!! Danke
Gremlin hat folgendes geschrieben:
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis 12/1999, Fensterheber fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fensterheber: Tippfunktion Golf IV-Plattform reparieren Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Sicherheitsschalter am Fensterheber defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stromaufnahme Golf 4 TDI Bj 02 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Stromaufnahme aller Steuergeräte im Ruhestand ca.30mA??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge El. Fensterheber Fahrertür Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fensterheber Polo 9N On-Board-Diagnose (OBD)
