Tank läuft aus
C.F.
Beitrag03-07-2002, 22:53    Titel: Tank läuft aus Zitieren
das ist jetzt zwar ein bisschen 'off topic', aber ich werden mein Problem trotzdem mal schildern. icon_arrow.gif Ich habe gestern meinen Passat, den ich erst vor wenigen Wochen gekauft habe, richtig voll getankt. Als die Zapfpistole ausgeschaltet hat, habe ich noch etwa 3 Liter dazugetankt (mit der Pistole auf den Zapfen gedrückt). Zwei Stunden später hatte ich in meiner Garage eine Diesellache. Zuerst dachte ich, dass sich der Diesel halt ausgedehnt hat und dann durch den Überlauf rausgelaufen ist. Ich bin aber seither schon wieder 200 km gefahren und die Tanknadel ist auch schon weiter unten und es tropft immer noch. Wenn ich den Motor abstelle tropft es ca noch eine Stunde weiter, dann hört es auf. Der Sprit läuft am Tank runter, tritt also irgendwo weiter oben aus.
Was könnte das sein???????
Grüße, Claus
PS: Bei meinem 'alten' Passat Bj 95 habe ich mit dem Zapfen manchmal noch 10Liter nachgetankt und er ist nicht ausgelaufen icon_cry.gif
eike
Beitrag04-07-2002, 11:12    Titel: Re: Tank läuft aus Zitieren
überprüfe mal den Bereich, wo der Geber für die Tankanzeige sitzt. Vielleicht ist dort ein Leck oder dir Dichtung nicht mehr OK.
Eike
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tank-Ent-Belüftung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tank leerfahren beim PD Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1Z mit leerem Tank spritziger! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tank war leer, jetzt Probleme! Diesel Motorentechnik
