Steckertyp am MSG AFN/AHU (68 Pin)
gerbi
Beitrag16-06-2004, 21:06    Titel: Steckertyp am MSG AFN/AHU (68 Pin) Wird übersetzt...
Hintergrund: Endlich ist mein neuer Blinkerhebel mit GRA angekommen. Doch bevor ich die Karre in einzeilteile zerlege wollte ich das nötige Material besorgen. In meinem Ibiza ist noch kein Kabelbaum bis zur Relaisplatte gelegt, also ist erst mal Kabel ziehen angesagt.
Doch, wie verbinde ich die 3 Litzen am besten ans MSG?
Im Thread Fehlermeldung nach GRA-Einbau ist zu lesen:
Musste die 4 Kabel des GRA mit Lüsterklemmen an den Stecker des Steuergerätes 'anmatschen', da die Pins absolut nicht in die Steckerbuchse passten
Und später dann:
Beim ersten start war zuerst alles o.k., nach ca. 2 Minuten Motorlaufzeit leuchtete die ABS Lampe, dann die rote 'Achtung' Lampe und es ertönte ein dreifacher Piepton.......
...allerdings ist die ABS Sicherung(welche direkt neben der angezapften Sicherung liegt) durchgebrannt - merkwürdiger Zufall...
Solche 'Nebeneffekte' will ich eigentlich weitgehend vermeiden weil ich das Auto _brauche_ icon_smile.gif
Jetzt, wie lös ich das am besten? In der Anleitung von Waltroper ist beschrieben '3 Steckzungen für den Anschluss am Steuergerät', aber keine näheren Details.
Wer kann helfen? Vielen Dank!
joergs
Beitrag16-06-2004, 21:15    Titel: Steckertyp am MSG AFN/AHU (68 Pin) Wird übersetzt...
@gerbi
bei vw gibt es einzelne kontake. da sollte was für den stg-stecker zu finden sein.
schau mal hier: http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker.htm
gerbi
Beitrag16-06-2004, 22:54    Titel: Steckertyp am MSG AFN/AHU (68 Pin) Wird übersetzt...
Hab durch eine Teilenummer auf der von dir geschriebenen Seite was ganz interessantes gefunden:
http://theb3enthusiast.no-ip.com/vagtypeconnectors.pdf
Mal schauen ob ich was finde in den 195 Seiten....
edit: Null chance, das Angebot ist einfach erschlagend! icon_eek.gif
Ich schau morgen mal beim Freundlichen vorbei und schau ob der ne Ahnung hat...
gerbi
Beitrag25-06-2004, 21:35    Titel: Steckertyp am MSG AFN/AHU (68 Pin) Wird übersetzt...
Heute habe ich die letzten Kabel verlegt und nach einstellen des Kupplungsschalters und aktivierung läuft der Tempomat ganz friedlich icon_smile.gif Danke allen Helfern!
Wenn ich dazu komme werde ich die gemachten Digicam Bilder + Bestellnummern für die benötigten Teile auf einer Website zusammenfassen.
