Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Motorlager AFN scheint loose zu sein??
Arne
Beitrag18-06-2002, 16:45    Titel: Motorlager AFN scheint loose zu sein?? Antworten mit Zitat
Hi zusammen,
mein Motor 'wandert' ein wenig im Motorraum. Ich kenne das schon von meinem Golf 2. Nun wollte ich fragen wieviel denn normal ist? Wenn ich im ersten Gang ohne Motorhaub stark beschleunige oder mit Handbremse anfahre kann ich das sehr gut sehen. Das dürften ~4 - 8 cm sein die sich der Motor nach oben bzw. hinten bewegt.
Kann ich das vordere Motorlager einstellen? Ich habe in der Hilfe nur eine Beschreibung für G4 & A3 gefunden. Vielleicht kann mir einer sagen ob das auch beim G3 möglich ist.
Danke schonmal für Eure Hilfe,
arne
Varianti
Beitrag20-06-2002, 13:17    Titel: Motorlager AFN scheint loose zu sein?? Antworten mit Zitat
Das vordere habe ich neulich erst gewechselt (G3 AFN). Es ist ein reines Gummilager mit sehr viel Gummi. Zum einstellen ist da nichts. Kostenpunkt 50 €. Austausch ist easy. Wagenheber (hydraulisch) ansetzen und hochdrücken. 2 Schrauben lösen. Austauschen, ablassen. Die Halterung muss nicht abgeschraubt werden.
Arne
Beitrag20-06-2002, 15:56    Titel: Motorlager AFN scheint loose zu sein?? Antworten mit Zitat
Danke,
Arne
Thomas
KFZ-Schrauber seit: 17.04.2002
Beitrag21-06-2002, 23:59    Titel: Bei wieviel Km Motorlager wechseln ? Antworten mit Zitat
wieviel Km haben denn euere Gölfe denn ?
Grüße,
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Varianti
Beitrag24-06-2002, 10:42    Titel: Motorlager AFN scheint loose zu sein?? Antworten mit Zitat
120 Tkm. Aber es war nicht das vordere. Ich habe es nur gewechselt, weil es mal beim TD Probleme mit dem Vorderen gab und ich dachte , dass es beoim TDI auch so wäre. Leider war mein Problem dadurch nicht verschwunden.
Stukov
Beitrag24-06-2002, 11:28    Titel: Motorlager AFN scheint loose zu sein?? Antworten mit Zitat
Da mein TD doch arg ruckt, wollt ich fragen wie sich die Probleme bei deinem TD dargestellt haben. Ich schätz meines wird in all den 215.000 km nicht einmal gewechselt worden sein, wirds Zeit?
Varianti
Beitrag25-06-2002, 7:40    Titel: Motorlager AFN scheint loose zu sein?? Antworten mit Zitat
Ich habe es nur von einem Bekannten gehört. Und soviel ich weiss ist beim TD das vordere Lager auch ein Hydrolager. Beim TDI sind es Gummilager. Ich selber habe ienen TDI.
Arne
Beitrag25-06-2002, 8:55    Titel: Motorlager AFN scheint loose zu sein?? Antworten mit Zitat
Das Lager hat 145 tkm gelaufen und der Motor 95 tkm.
Martin L.
Beitrag28-06-2002, 14:10    Titel: Martin L. Antworten mit Zitat
meine Lager haben auch schon bald wieder über 100 tkm drauf.
Jetzt aber mal ne Frage:
Ein Golf II TD, 70 PS ist viel leiser alös mein AAZ (1,9 75 PS) im Golf III.
Hat mein Diesel ne Panne, oder liegtes an der Schalldämmung, oder sind es gar die Motorlager, welche ihn wiederrum leiser machen würden wenn ich sie wechsle.
Bei 160 hör ich fast nur den Motor. Ein IIer Golf lässt nur Windgeräusche hören.
Keine neuen Beiträge Spiel hinteres Motorlager VW T6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge keine leistung - einspritzmenge scheint begrenzt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motorlager T4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Motorlager Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Galaxy TDI Motorlager Diesel Motorentechnik
