Arne Ospite
18-06-2002, 15:45 Oggetto: Support motore AFN, sembra allentato?? |
Ciao a tutti,
Il mio motore 'si muove' leggermente nel vano motore. Ho già riscontrato questo problema con la mia Golf 2. Ora volevo chiedere quanto movimento sia considerato normale. Se accelero bruscamente al primo rapporto senza il cofano, oppure parto con il freno a mano, posso notarlo facilmente. Si tratta probabilmente di uno spostamento di circa 4-8 cm, con il motore che si muove verso l'alto o verso il retro.
Posso regolare il supporto motore anteriore? Ho trovato solo una descrizione per i modelli G4 e A3 nella sezione di aiuto. Forse qualcuno può dirmi se è possibile fare lo stesso con il modello G3.
Grazie mille per il vostro aiuto.
Arne.
Varianti Ospite
20-06-2002, 12:17 Oggetto: Support motore AFN, sembra allentato?? |
Ho sostituito il braccio anteriore di recente (modello G3 AFN). È un supporto in gomma con molta gomma. Non ci sono regolazioni. Il costo è di 50 €. La sostituzione è semplice: si posiziona il cric idraulico e si solleva l'auto. Si allentano 2 bulloni. Si sostituisce il pezzo e si abbassa l'auto. La staffa non deve essere svitata.
Arne Ospite
20-06-2002, 14:56 Oggetto: Support motore AFN, sembra allentato?? |
Va bene, ho capito. Lo proverò
Grazie.
Arne.
Thomas Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/04/2002 Messaggi: 329 Karma: +2 / -0 Località: Darmstadt
21-06-2002, 22:59 Oggetto: A che chilometraggio sostituire i supporti motore? |
Quanti chilometri hanno le vostre Golf?
Saluti,
Thomas. -----------------------------------------------------
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Varianti Ospite
24-06-2002, 9:42 Oggetto: Support motore AFN, sembra allentato?? |
120.000 km. Ma non era quello anteriore. L'ho sostituito solo perché una volta c'erano stati problemi con quello anteriore su un altro modello, e ho pensato che potesse essere lo stesso anche sul TDI. Purtroppo, il mio problema non era scomparso.
Stukov Ospite
24-06-2002, 10:28 Oggetto: Support motore AFN, sembra allentato?? |
Visto che il mio TD ha dei problemi di rallentamento, volevo chiedere come si manifestavano i problemi nel tuo TD. Stimo che non sia mai stato sostituito in tutti questi 215.000 km, è ora di farlo?
Varianti Ospite
25-06-2002, 6:40 Oggetto: Support motore AFN, sembra allentato?? |
Ho sentito parlare di questo solo da un conoscente. E, per quanto ne so, nel motore TD il cuscinetto anteriore è anch'esso un cuscinetto idraulico, mentre nel motore TDI sono utilizzati cuscinetti in gomma. Io stesso ho un motore TDI.
Arne Ospite
25-06-2002, 7:55 Oggetto: Support motore AFN, sembra allentato?? |
Il veicolo ha percorso 145.000 chilometri e il motore ne ha percorsi 95.000.
Martin L. Ospite
28-06-2002, 13:10 Oggetto: Martin L. |
I miei pneumatici hanno già superato i 100.000 km.
Ora, una domanda:
Una Golf II TD da 70 cavalli è molto più silenziosa del mio motore AAZ (1.9 da 75 cavalli) sulla Golf III.
Il mio motore diesel ha un guasto, oppure il problema è dovuto all'isolamento acustico, oppure sono i supporti motore a causare il rumore, e la loro sostituzione lo renderebbe più silenzioso.
A 160 km/h, sento quasi solo il rumore del motore. Una macchina elettrica emette solo il rumore del vento.
