Leistungslöcher bei Vollgas
AlexTDi
Beitrag13-06-2004, 11:30    Titel: Leistungslöcher bei Vollgas Zitieren
Hi ,
hab da ein Problem , bei durchgetretenem Gaspedal hab ich immer kurze Leistungseinbrüche. Liegt das an der Ladedruckregelung oder ist das normal , hab da mal ne Grafik angehängt. Ist ein Octavia mit AGR-Motor
http://www.alexvr6.de/Bilder/grafik.gif
oder als Link (Bild größer)
Siehe Bereich von 122 bis 155 , könnte das eventuell auch der LMM sein?
mfg Alex
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag13-06-2004, 14:59    Titel: Leistungslöcher bei Vollgas Zitieren
Da der ladedruck ja laut den Bild, ständig rauf und runter regelt. icon_eek.gif
Mal schaun ob die Unterdruckschläuche IO. sind und die VTG leichtgängig ist.
Vieleicht auch mal den Kraftstoffilter untersuchen.! vieleicht ist der dicht und bekommt bei volllast net genug kraftstoff.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
x world one
Beitrag13-06-2004, 15:27    Titel: Leistungslöcher bei Vollgas Zitieren
Bei mir war das Magnetventil am 1Z fest, dadurch brach der Ladedruck bei Vollgas immer zusammen und sprang dann plötzlich wieder nach oben.
Was mir aber neben dem Ladedruck noch auffällt sind die LMM Werte.
Die zucken im Rythmus zum Ladedruck mit. Evtl. LMM defekt?
Spritmonitor
donalexo
Beitrag13-06-2004, 15:35    Titel: Leistungslöcher bei Vollgas Zitieren
Hi AlexTDI!
Schön, dass es einen weiteren AGR-Motor-Besitzer im Forum gibt.
@SteffarnProfil anzeigen: Steffarn:
Der AGR ist zwar ein 038er Motor, besitzt aber als einziger seiner Spezies noch einen Wastegate-Turbolader!
Nun zu Deinem Problem. Dein LMM-Wert sinkt schon sehr weit ab, bevor das "Gezappel" losgeht. Deshalb solltest Du auf jeden Fall mal eine Reinigung des LMM durchführen oder die "Diodenlösung" (siehe Suchfunktion) benutzen, um einen alternden LMM auszuschließen.
Dein Hauptproblem scheint aber ganz wo anders zu liegen. Ich könnte mir vortstellen, dass das N75 (Magnetventil für die Ladedruckregelung) Probleme macht und starke Ladedruckschwingungen provoziert. Mach doch einfach mal ne Testfahrt mit abgezogenem Stecker, dann ist das Ventil inaktiv und der Ladedruck wird auf ca. 0,6 bar begrenzt (Ventil hat dann freien Durchgang und der Ladedruck wird unmoduliert auf die Druckdose am Lader gegeben). Wenn dann der Motor einwandfrei läuft, mal abgesehen vom Leistungsdefizit, dann würde ich das N75 tauschen und gut!
Ach so, beim Abziehen des Steckers bekommst Du natürlich einen Fehlereintrag, dessen Herkunft Du aber kennst und den Du mittels VAG-COM natürlich wieder löschen kannst icon_wink.gif
Ein Wackelkontakt an einem der Sensoren (Ladedruck, LMM, N75) könnte auch zu einem solchen Fehlerbild führen, allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, da Dein Problem immer reproduzierbar bei Vollast in einem bestimmten Drehzáhlbereich auftritt, wenn ich Dich richtig verstanden habe?
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Matze22
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-06-2004, 15:41    Titel: Leistungslöcher bei Vollgas Zitieren
offtopic
@donalexoProfil anzeigen: donalexo: es gibt noch mehr mit dem AGR hier, ich habe einen in nem 2000´er Octavia icon_cool.gif
AlexTDi
Beitrag14-06-2004, 16:49    Titel: Leistungslöcher bei Vollgas Zitieren
Danke erst mal für die Antworten....
Am LMM werd ich mich nicht vergreifen , hab noch Gebrauchtwagengarantie.
Werd dan mal das mit dem Magnetventil prüfen , tritt nicht nur bei Volllast auf , in dem von mir gezeigtem Bild war es beim beschleunigen auf der Autobahn.
Wenn ich nach längerer Fahrt auf der Bahn wieder auf der Landstrasse bin , habe ich das Gefühl als ob er nicht richtig zieht.
Fahr erst seit 8 Wochen meinen Diesel , deshalb hab ich da noch nicht so die Erfahrung, kenn mich mehr mit VR6 und G40 (also Benziner) aus.
Gruß Alex
Hier mal die 2 Log-Dateien von VAG-COM:
http://www.alexvr6.de/Daten/log.rar
WarLord
Beitrag14-06-2004, 20:08    Titel: Leistungslöcher bei Vollgas Zitieren
LMM mal gegen eine Diode tauschen. Bei Leistungslöcher (ist das so, wie wenn jemand kurz am Fahrzeug zieht (meistens im Bereich von 2.300 - 2.700 Umdrehungen)?) ist, zumindest beim Pumpe - Düse, der LMM defekt und muss getauscht werden. Danach wirst du sehen, dass so ein TDI gut anziehen kann. Btw.: Taucht ein Fehler im Speicher auf? Läuft der Wagen noch VMax?
Gruß WarLord
AlexTDi
Beitrag15-06-2004, 17:18    Titel: Leistungslöcher bei Vollgas Zitieren
Drehzahl ist bei mir etwas höher , das ist wie wenn man vom Gas geht und gleich wieder drauf tritt. Ist aber nicht immer , heute war es mal ganz schlimm , da hatte ich probleme über 170 (Tacho) zu kommen. Vmax macht er noch , ist ja nicht immer Vmax Tacho ist 205 und Vmax VAG-COM ist dabei 188. Im Schein steht ja 180 drinne. Ist mir bis jetzt auch nur im 5. Gang aufgefallen. Bin echt ratlos.
mfg Alex
Abolatius
Beitrag09-10-2004, 9:33    Titel: Bei mir wars N75 Ladedruckregler Zitieren
ich hatte ein pulsieren beim beschleunigen unter Vollgas ab ca. 3000 U/min.
Das war ungefähr im 2 Sekundentakt als ob der Motor zwischen 80% und 100% Lestung hin und her schaltet. Leider habe ich mein Problem noch immer nicht ganz gelößt da mir zusätzlich noch die Höchstgeschwindigkeit fehlt. Könnte mit dem LMM zusammen hängen.
Übrigens tackert das neue Ventil im Leerlauf. Das alte war also definitiv defekt.
Das Ding heisst beim VW-Teiledienst aber Magnetumschaltventil. Sieh mal bei Ebay. Das Teil kostet neu 30 Euro. 028 906 283 F
Gruß Thomas
Keine neuen Beiträge Doku Fehler 00575 bei Vollgas, AKN- und AFB-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sporadische Leistungslöcher beim Audi 100 TDi (AAT 115 PS) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nochmal: Sporadische Leistungslöcher bei Audi 100 TDI AAT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI 96kW Vollgas 130 km/h Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schlechte Leistung bei Vollgas Diesel Motorentechnik
