soll ich dieselzusätze ausprobieren?
saxi
Beitrag30-06-2002, 20:22    Titel: soll ich dieselzusätze ausprobieren? Zitieren
soll ich vielleicht bei graurauchen und schlechtem startverhalten bei betriebswarmen motor zusätze zur reinigung der düsen verwenden?
Michael B
Beitrag30-06-2002, 22:05    Titel: soll ich dieselzusätze ausprobieren? Zitieren
tcha, zum grauen Rauch beim Diesel kann ich Dir noch nichts genaues sagen.
Weiß wohl, das es stark mit dem Öl zu tun haben kann.
Beim Benziner war weißer Rauch immer ein Zeichen dafür, dass Wasser mit ins Motoröl gekommen ist.
Ob´s beim Diesel genauso ist?
Auf jeden Fall würde ich mir mal das Öl ansehen.
Vielleicht ist es schaumig, wässrig?
Mit Dieselzusätzen kannst Du eigendlich nichts falsch machen.
Nur bei einer schlechten Verbrennung durch verschmutzte Einspritzdüsen rußt der Wagen eher schwarz.
Michael
Mtw13ve
Beitrag30-06-2002, 23:22    Titel: soll ich dieselzusätze ausprobieren? Zitieren
gibt es solche zusätze die die düsen reinigen? würde mich schon brennend interessieren???
kann mir da auch jemand was dazu sagen?
vielen dank
chris
eike
Beitrag01-07-2002, 15:20    Titel: soll ich dieselzusätze ausprobieren? Zitieren
Biodiesel soll ja auch eine stark reinigende Wirkung haben. Man hat ja schon mal von verstopften Filtern gehört, nachdem der Biodiesel den ganzen Dreck gelöst hat, den der Diesel zurückgelassen hat, und in den Filter geschwemmt hatte.
Könnte vielleicht auch was bei den Düsen bringen.
Versuch mat klug
Eike
Mtw13ve
Beitrag01-07-2002, 17:47    Titel: soll ich dieselzusätze ausprobieren? Zitieren
weist du zufällig warum das so sein kann? würde mich echt interessieren..
hab schon mal biodiesel getankt aber nach dem umstieg auf das normale super diesel von aral bist du eh froh das dein auto wieder gscheit geht.. da kann ich schlecht sagen ob da jetzt was mit der reinigung auch noch dazuaddiert werden kann..
cu
Michael B
Beitrag01-07-2002, 23:44    Titel: soll ich dieselzusätze ausprobieren? Zitieren
es gibt diese Additive von verschiedenen Herstellern für alles Mögliche.
z.B. von Liqui Moly
Kraftstoffzusätze:
Rußstop
Einspritzdüsenreiniger
(im Prinzip reinigen sie das gesamte Kraftstoffsystem incl. Pumpe)
Ölzusätze:
Ventilsauber
Viscostabi
Es gibt sogar etwas um kleinere Leckagen im Kühlsystem zu dichten:
Kühlerdicht
Michael
Mtw13ve
Beitrag02-07-2002, 10:37    Titel: soll ich dieselzusätze ausprobieren? Zitieren
ok habs danke
eike
Beitrag02-07-2002, 10:56    Titel: Additive und ihre Wirkungen Zitieren
Wenn es Zusätze gibt, die die Pumpe und die Düsen reinigen sollen, dann frage ich mich, wo denn der ganze Dreck bleibt, der da so gelöst wird. Minimale Ablagerungen vom Diesel findet man wohl in jeder Pumpe, ohne daß es gleich irgendwelche Auswirkungen hat. Wenn diese Ablagerungen so stark zunehmen, daß man es merkt, dann müssen sie schon ganz ordendlich sein. Wenn man dann einen Zusatz in den Tank kippt, der die Pumpe und die Düsen reinigen soll, dann wird er auch im Tank wirken. Das Ergebnis kann nur eine Flut von Dreck sein, die durch das ganze System muß, wenn das Additiv denn hält, was es verspricht. Was dann passiert, möchte ich nicht wissen.
Meine persönliche Meinung dazu: Laß es! Bei vielen Additiven wird das Blaue vom Himmel herunterversprochen ohne daß die Wirkung nachgewiesen werden kann.
Eike
Mtw13ve
Beitrag02-07-2002, 13:11    Titel: soll ich dieselzusätze ausprobieren? Zitieren
kann ich das zeug auch per hand reinigen oder so.
so wie den lmm.. einfach in einen eimer mit benzin oder allohoool tun?
cu
Michael748
Beitrag02-07-2002, 22:22    Titel: soll ich dieselzusätze ausprobieren? Zitieren
Eikes Posting klingt wunderbar logisch - so habe ich das noch nie gesehen !!
Michael B
Beitrag02-07-2002, 23:12    Titel: soll ich dieselzusätze ausprobieren? Zitieren
klar wird auch der angesetzte Dreck aus dem Tank und auch aus den Leitungen gelöst.
Der im Motorraum verbaute Dieselfilter hält diese Teilchen aber alle zurück. (ca. 0,004-0,010 mm)
Nicht auszudenken wenn er das nicht täte.
Auch nach dem Filter werden leichte Ablagerrungen gelöst, aus Pumpe, Leitungen und Einspritzdüse, die aber alle im Micobereich liegen.
Bei sämtlichen Tankstellen werden ähnliche Additive mit zugesetzt.
Bei manchen besser, bei anderen weniger.
Das durch Zusätze ein Schaden entstehen könnte wäre mir neu.
Da würde ich mir eher Gedanken darüber machen, ob die Tankstelle noch eben mit Kraftstoff versorgt wurde.
Beim Befüllen der Tankstellentanks wird nähmlich alles Mögliche aufgewirbelt.
Aber wie geschrieben, - wozu gibt es Filter!
@Chris (Mtw13ve)
Was genau möchtest Du reinigen?
Die Einspritzdüsen haben so feine Öffnungen, dass man diese auf keinen Fall mit den Fingern berühren sollte um ein Verstopfen zu vermeiden.
Was man machen könnte, wäre, die Düsen in einer Werkstatt ausspritzen zu lassen.
So lässt sich auch erkennen ob die Düse fein zerstäubt oder eher kleine Tröpfchen verteilt, was dann eine schlechtere Verbrennung verursachen würde.
Michael
Mtw13ve
Beitrag03-07-2002, 7:52    Titel: soll ich dieselzusätze ausprobieren? Zitieren
hi, ja wollte halt alles mal so durchchecken was halt nach und nach entweder ausgetauscht und gereinigt werden sollet.. wie sieht es mit der e-pumpe aus. die düsen kann man warscheinlich nach 240000km eh wechseln...was glaub ich mehr sinn macht...
cu
AMB1980
Beitrag03-07-2002, 12:24    Titel: soll ich dieselzusätze ausprobieren? Zitieren
Habe nachdem ich im Winter Startprobs hatte ne Dose LiquiMoly Diesel Einspritzdüsenreiniger reingegeben, und dann mal auf die Bahn und nen halben Tank durch. Seitdem springt er kalt wieder etwas besser an (denke die Glühkerzen sind auch nicht mehr die besten).
Keine neuen Beiträge A6 4F soll DWA Hupen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge neuer und stärkerer TDI soll her Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Endlich läuft er so, wie er soll! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie warm soll ein 1Z werden ?? Diesel Motorentechnik
