GarfieldMZ Gast
30-07-2004, 14:21 Titel: Kabelisolierung bei Lupo an Batterieanschlüssen zersetzt |
Hallo zusammen,
gleich schon wieder ein Problem. Diesmal der Lupo meiner Mutter. Mit erschrecken hatte ich letzte Woche feststellen müssen, das die Kabelisolierugen der Leitungen vom Pluspol der Batterie total zerfressen sind. Ich meine jetzt nicht vom Mader zerfressen, sonderen wie von Batteriesäure zersetzt. Mich hatte vor einiger Zeit schon gewundert, warum die Halteklemme der Battrie unten am Boden so rostig ist und alles in der ganzen Umgebung stark korrodiert ist. In der Batterie fehlt nix an Säure die ausgelaufen sein könnte. In den letzten 3 Jahren ist auch nichts mit der Batterie gewesen, sprich ausgetauscht wegen einem Fehler oder so.
Hat jemand eine Ahnung wie es zu dem Fraß kommen konnte?
Weiß jemande wie man die Kabel zur Zentralelektik und Anlasser vielleicht retten kann, ohne jetzt den ganzen Baum tauschen zu müssen?
DENNIS |
Martin R Gast
30-07-2004, 17:20 Titel: Kabelisolierung bei Lupo an Batterieanschlüssen zersetzt |
Also da hab ich schon einen Tipp:
Versuche mal die oxidierten Anschlüsse in kochendes Wasser zu halten.
(müsste mit einen kleinen Behälter schon funktionieren).
Hab den Tipp von einen Arbeitskollegen, aber selber noch nicht probiert. |
