Thomas K Blaumann
10-08-2004, 9:39 Titel: Ist die Ölwanne identisch (85kW / 96kW)? |
habe bisher alle Ölwechsel in der Werkstatt durchführen lassen. Da ich ich nun aber günstig an Öl gekommen bin, wollte ich den Ölwechsel selbst durchführen. Beim Lösen der Schraube merkte ich, daß die Schraube schief eingedreht war, außerdem siefte schon etwas Öl heraus.
Ein Kollege hat noch einen defekten 96kW Motor (MKB ?) in der Garage. Somit könnte ich die Wanne von diesem Motor bei mir anschrauben. Weiß jemand ob die Ölwannen der verschiedenen TDI Motoren gleich sind? Gruß Thomas
VW EOS 2,0 TSI; BWA; Bj. 06/2006
September 2020 ca. 180.000km
VW Bora Variant, AJM, Bj. 04/2001
04/2016 verkauft mit 378.000km |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
10-08-2004, 12:59 Titel: Ist die Ölwanne identisch (85kW / 96kW)? |
Du kannst ganz bestimmt die Ölwanne eines ASZ Motors ( 96 KW ) an deinen AJM bauen. |
Thomas K Blaumann
10-08-2004, 14:12 Titel: Ist die Ölwanne identisch (85kW / 96kW)? |
Die Wanne wird mit Dichtungskleber zum Motor abgedichtet. Wie sieht es mit dem Sensor neben der Ölablaßschraube aus? Ist dieser auch per Silikon abgedichtet? Welche Sachen (Dichtungen) muß ich noch erneuern? Gruß Thomas
10-08-2004, 15:37 Titel: Ist die Ölwanne identisch (85kW / 96kW)? |
Das ist der Sensor für die Ölqualität, wie der befestigt ist bzw abgedichtet ist kann ich nicht sagen hier gibts aber Leute die den schonmal umgebaut haben, benutz mal die Suche ich erinnere mich da an einen Eintrag |
Thomas K Blaumann
10-08-2004, 17:04 Titel: Ist die Ölwanne identisch (85kW / 96kW)? |
Suche verwendet. Dort ging es um einen Umbau bei dem nachträglich der Ölsensor eingebaut werden sollte. Dort wurde als Dichtungsmittel ebenfalls Silikon genannt. Da die Wanne so gedichtet wird gehe ich davon aus, daß der Sensor ebenfalls so gedichtet wird. Wenn jemand etwas genaueres weiß, wäre es schön ein Feedback zu bekommen. Gruß Thomas
