Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!!
Marzocchi
CAN Support
Beitrag14-08-2004, 17:56    Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! Zitieren
Ich habe in meinem Golf IV 90 PS ALH die Düsen aus dem 110PS ASV eingebaut.
Soweit alles klar russt jetzt etwas und hat deutlich mehr Leistung. Keine Probleme soweit.
Allerdings wird der Motor so ab 3800 U/min urplötzlich sehr sehr Laut. Ansonsten gibt es keine Auffälligkeiten - leistung ist voll da der ALH beschleunigt passabel bis 190 und geht dann noch langsam bis Tacho 200 rauf....
Woran kann dieses plötzliche laute Motorengeräusch liegen ? Vor den Düsen hatte ich das definitiv nicht.
Gruß Bernd
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Gremlin
Beitrag14-08-2004, 21:22    Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! Zitieren
na, was glaubst du denn woher die mehrleistung kommt ?
Cu Gremlin
Marzocchi
CAN Support
Beitrag14-08-2004, 21:44    Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! Zitieren
Danke für die Antwort Gremlin
Aber der serien 110er zeigt dieses Phänomen nicht. Ich habe mir mal tabellen angesehen und in dem Drezahlbereich spirtzt der ASV sogar noch einen tacken (wenn auch unwesentlich) mehr diesel ein der ladedruck ist zwar etwas höher aberab fast exakt 3800 U/min zu erklären ist
Thomas
CAN Support
Beitrag15-08-2004, 10:12    Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! Zitieren
mal was anderes. Wie hast Du denn die Düsen überhaupt in den ALH bekommen?
Der ASV hat diesen schwarzen Stecker am NBF und der ALH den braunen.
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Marzocchi
CAN Support
Beitrag15-08-2004, 10:31    Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! Zitieren
Den kann man dann doch sicher umfriemeln - Kabel sind die Selben oder ?
Ich habe aber nur die Düseneinsätze getauscht.
MfG
Bernd
Thomas
CAN Support
Beitrag15-08-2004, 12:48    Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! Zitieren
wieder das alte Problem. Bist Du sicher, dass Deine Öffnungsdrücke stimmen?
Die Stecker sind verklebt oder verschweißt. Du müsstest die schon aufschneiden.
Thomas
Marzocchi
CAN Support
Beitrag15-08-2004, 12:52    Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! Zitieren
Hatten wir doch schon.
Öffnungsdrücke sind überprüft und stimmen sind absolut in der Tolleranz und haben sich anscheinend durch den Umbau nicht verändert.
Gruß Bernd
Gremlin
Beitrag15-08-2004, 13:36    Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! Zitieren
die NBF-stecker kann man doch umbauen....kabel ab und gescheit® wieder wasserfest verbinden
aber wie schon erkannt ist am ASV der ladedruck und das einspritztiming leicht anders als beim ALH.... also andere geräuschkulisse...
CU Gremlin
Marzocchi
CAN Support
Beitrag15-08-2004, 13:38    Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! Zitieren
Eine plötzliche verdopllung der Motorlautstärke bei 3800 U/min haltet ihr also für normal und unbedenklich ? Wenn die Drezahl 3800 u/min übersteigt wird es urplötzlich sehr laut bis in dne Begrenzer - unterschreite ich die 38000 u/min ist urplötzlich wieder alles normal.
Gruß Bernd
Gremlin
Beitrag15-08-2004, 13:53    Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! Zitieren
das müsste ich hören um es zu bewerten....fest steht nur das der ALH mit grossen düsen deutlich lauter und rauher wird...
CU Gremlin
Marzocchi
CAN Support
Beitrag15-08-2004, 14:03    Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! Zitieren
Danke,
hälst du das grundsätzlich für bedenklich ?
Gremlin
Beitrag15-08-2004, 22:25    Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! Zitieren
nö, grundsätzlich nicht..
der ALH wird mit den ASV-düsen lauter und kerniger. um dein geräusch zu bewerten müssten wir es hören...
ich gehe mal davon aus, dass du die düsenstöcke auch richtig eingebaut hast, sprich dass der spritzwinkel etc. passt...
CU Gremlin
ObenbeiMutti
Beitrag16-08-2004, 15:14    Titel: woher kommt die Mehrleistung eigentlich? Zitieren
Ich hatte mal in Erwägung gezogen mir große Düsen zu ersteigern, aber woher kommt eigentlich die Mehrleistung bei großen Düsen? Die Spritmenge bleibt doch exakt die Gleiche???
Gremlin
Beitrag16-08-2004, 15:45    Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! Zitieren
no...
der förderhub der pumpe bleibt exakt der gleiche.
die grossen düsen stellen aber ein kleineres hinderniss dar, so dass die der einspritzspitzendruck geringer ist und vor allem die leckverluste. dadurch steigt die einspritzmenge an.
ganz krass der automatik-ALH: der hat eine 11mm pumpe (normal 10mm) und 0.158er düsen (normal 0.184). daraus resultiert ein sehr hoher einspritzdruck (schadstoffklasse!). die menge ist trotzdem gleich niedrig (66kW).
immer dran denken, das ist höchstdruck-hydraulik. in der VP-37EDC werden bis zu 950bar pumpendruck erzeugt (1250 an der düse).
da geht durch 2-5µm breite spalte eine menge durch...
CU Gremlin
ObenbeiMutti
Beitrag16-08-2004, 16:25    Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! Zitieren
AHHH!!
Also steigt der Verbrauch, und es passiert nichts anderes als beim 10c/Boxentunning, nur dass nicht lange nachgespritzt werden muß. Heißt die Verbrennung müsste sauberer sein als beim Boxentunning, weil nicht dem herrablaufendem Kolben in die bestehende Verbrennung hinterhergespritzt werden muß.
Ich habe auch die Überlegung angestellt, das vorhandenes Boxen/Chip-Tuning noch optimaler wirken kann, durch den Einsatz von großen Düsen, weil die Einspritzzeit ja dann genau eingehalten werden kann.
Meine Frage ist eigentlich die:
Ich stelle beim alleinigen Boxentuning eine nicht unerhebliche Rußneigung fest.
Ist durch zusätzlichen Einsatz großer Düsen dann mehr Ruß im Abgas(nochmal zusätzlicher Sprit / weniger feine Zerstäubung),oder geht die Rußneigung zurück(Idealer Einspritzzeitpunkt u. Dauer)?
Gremlin
Beitrag16-08-2004, 16:36    Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! Zitieren
bei gleicher fahweise nein
da passiert aber erheblich was anderes.
10cent VERLÄNGERT die einspritzung um die gewünschte menge zu erzielen (russ, schlechter wirkungsgrad, überlastung)
düsen vergrösseren den QUERSCHNITT um die gewünschte menge zu erzielen und lassen dabei die einspritzzeit GLEICH.
mit grösseren düsen erübrigt sich die box....
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge VW Crafter, Zweitbatterie wird nicht geladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Erfahrungsbericht 205er Düsen im AGR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sind das 205er oder 216ner Düsen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ALH + 205er ASV Düsen+ 11mm Pumpenkolben => Ladedruck ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor wird bei Drehzahlen ab 3800 Upm sehr laut!! Diesel Motorentechnik
