ALH-Motor-Geräusche Keilrippenriementrieb
bordones
Beitrag15-08-2004, 20:35    Titel: ALH-Motor-Geräusche Keilrippenriementrieb Zitieren
Wer hat schon mal folgendes Problem gehabt und eine Lösung gefunden?Der Riemenspanndämpfer des Keilrippenriemens schwingt sehr stark-stärker wie bei anderen ALH-Motoren-dadurch wird die Riemenspannung nicht gehalten und es entstehen Geräusche beim Anfahren sowie beim Lenkeinschlag-der Dämpfer wurde schon 2 mal erneuert-nur anfangsweise eine Besserung-nach einigen km wieder dieselben Geräusche-außerdem wurde versuchsweise die Keilrippenriemenscheibe sowie eine Umlenkrolle ern.-keine Besserung-sämtliche Rollen weisen kein größeres Spiel sowie sonstige Abnormitäten auf-der Motor hat allerdings schon 290000 km auf der Uhr-wer kann mir da einen Tip geben?
Beitrag15-08-2004, 20:44    Titel: ALH-Motor-Geräusche Keilrippenriementrieb Zitieren
sind die Lager der angetriebenen Nebenaggregate ok?
Grüße, Rainer
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Beitrag16-08-2004, 7:02    Titel: ALH-Motor-Geräusche Keilrippenriementrieb Zitieren
Hallo
Hatte das selbe Problem bei meinem 1Z. Hatte auch schon alles ausgetauscht und die Hoffnung auch schon aufgegeben, aber dann half ein neuer, dickerer Riemen. Hab ich in einem Billigladen gekauft (nicht bei VW).
/Jan
dieter
Beitrag16-08-2004, 9:50    Titel: ALH-Motor-Geräusche Keilrippenriementrieb Zitieren
hat die Lima einen Freilauf ?
Wenn ja könnte er defekt sein, wenn nein kann man den nachrüsten. Mir hat ein VW-Meister erzählt, daß sie das mittlerweile bei vielen TDIs machen, wenn es Probleme mit dem Riementrieb gibt.
Ich habe meine Lima (AFN 120A Original mit Freilauf) ca. 1 Jahr ohne Freilauf gefahren, dann war der Riemenspanner im LL lauter als der Motor. Nach Einbau eines neuen Freilaufs war es fast weg, da mittlerweile auch der Schwingungsdämpfer nicht mehr i.O. war. Seit ich den auch erneuert habe ist wieder Ruhe. Ich gehe davon aus, daß er von den extremen Schwingungen kaputt gegangen ist. War aber ein teures Lehrgeld, der Schwingungsdämpfer hat 260€ gekostet.
Ganz interessant zu dem Thema auch noch:
http://www.ina.de/inaupdate/news/publics/present/fach_pkw_nebenaggregat/fa_pkw_nebenaggregat_de.asp
dieter
T3 syncro 16 AFN
bordones
Beitrag16-08-2004, 22:01    Titel: ALH-Motor-Geräusche Keilrippenriementrieb Zitieren
Danke für die Ratschläge.Der Keilrippenriemen ist auch schon ern. worden.An den Freilauf der Lima hab ich auch schon gedacht.Werds mal damit versuchen und dann berichten ob die Sache erfolgreich war.
bordones
Beitrag24-08-2004, 20:45    Titel: ALH-Motor-Geräusche Keilrippenriementrieb Zitieren
Der Wechsel des Freilaufs brachte keine Besserung.Jetzt bin ich ratlos.Hat noch jemand Ideen?
Jan03
Beitrag25-08-2004, 7:35    Titel: ALH-Motor-Geräusche Keilrippenriementrieb Zitieren
Bist du mal Rainers Tip nachgegangen und hast alle Lager kontrolliert und auch mal genau nachgesehen, ob alle Riemenscheiben richtig rund laufen?
/Jan
Beitrag25-08-2004, 8:52    Titel: ALH-Motor-Geräusche Keilrippenriementrieb Zitieren
Ich kenne nur die RiemenSpanner bei 1Z (== AFN AHU) und ASV (sollte beim ALH dann auch so sein.
Der ASV hat einen Gasdruckfeder gedaempften, der einen 1000mal solideren Eindruck macht als das Drehfeder-Hakel-Teil im 1Z.
http://people.freenet.de/golf-schrauber/Spannrolle/Spannrolle_1Z.html
Mein 1Z Spanner ist nach einem Jahr so hekaelig, dass man ich mit dem SpannTool (VW 3299) fast im Niemandsland parken kann, er also gar nicht bis zu Riemen drueckt !!!
Der AFN Freilauf kostet uebriegens 80 EUR, falls ich jemand nachruesten will.
PS: Mein 1Z wurde mit neuem Spanner vor einem Jahr und dieses Jahr mit neuem Riemen merklich leiser.
bordones
Beitrag25-08-2004, 21:45    Titel: ALH-Motor-Geräusche Keilrippenriementrieb Zitieren
Die Lager sowie die Riemenscheiben der Nebenaggregate sind ok
Keine neuen Beiträge Doku A3, Geräusche von Expansionsventil Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Geräusche aus Motorraum Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2003, Geräusche aus dem Vorderwagen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Blubber Geräusche Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Geräusche Servolenkung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Geräusche vom Turbolader Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Geräusche beim PD AUY Diesel Motorentechnik
