5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU
Henrik
Beitrag30-08-2004, 16:52    Titel: 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Zitieren
Hallo!
Wollte mal wissen ob das machbar ist, ein 6-Gang Getriebe an meinen Golf 3 AHU anzuflanschen. Z.B. aus der G4-Reihe etc.
Mir geht es nicht um eine höhere Vmax, sonderm um ein entspannteres fahren bei 180 km/h....
Danke,
mfg Henrik
gerbi
Beitrag30-08-2004, 18:13    Titel: 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Zitieren
Diese Frage hab ich mir auch schon gestellt (AHU im Ibiza 6k), gleicher Aspekt wie du. Ich denk mal auch das 90PS Aggregat sollte genug Dampf haben um bei ~2500-3000RPM zu cruisen.
dr_braun
Beitrag30-08-2004, 18:29    Titel: 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Zitieren
..das geht schon was du vor hast, aber als Alternative dazu wäre ein längerer 5.Gang zu erwähnen. Dazu braucht man nicht mal das Getriebe ausbauen sondern lediglich den Getriebedeckel befahrerseitig demontieren und die entsprechenden Zahnräder zu tausen. Mußt mal die Suche bemühen, da gibts nen Thema wo auch die Übersetzungen & Teilenummern drin stehen.
Beitrag30-08-2004, 18:38    Titel: 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Zitieren
Hallo also in Frage kommt ja nur ein Getriebe der letzten Golf also der IVer Generation ( 1J ) egal ob A3 oder Skoda Seat..... Beim EInfachen Getriebetausch wird es nicht bleiben, Da muss mindestens eine andere ANtriebswelle her und die Kupplung muss auch eine andere sein, wenn ich recht informiert bin....musst mal abwarten bis hier die Spezialisten aufschlagen!
Henrik
Beitrag30-08-2004, 18:49    Titel: 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Zitieren
Also, soweit ich gehört habe, passt das Getriebe vom G4 etc. von den Aufnahmepunkten nicht.
Das Getriebe im AHU hat meines wissens nach schon den längsten 5.Gang, der 5. aus dem AFN ist etwas kürzer.
Wobei ich nicht gerne den 5. verlängern würde, weil da leidet wieder die Beschleunigung, insbesondere auf der Landstr. bei 80-100km/h (meiner hat schon größere Einspritzdüsen, Chip, LDE).
Ich habe mal gehört, es gibt ein Kit, womit ein anderer Deckel angebaut wird am Getriebe, so das ein 6. Gang mit reinpasst. Aber so einfach wird das nicht sein....sollte auch nich sooo teuer werden....
Ideal wäre wirklich ein 6-Ganggetriebe aus einem PD-TDI, gibt es da gar nix, was passt?
PS: mit neuer Kupplung? Ich hab meine vor 500km bei einem km-Stand von 220.000km gewechselt..........*ankopfschlag*
gerbi
Beitrag30-08-2004, 19:20    Titel: 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Zitieren
Den längsten 5. Gang, hoppla! Hätte ich nicht gedacht. Okay, bei Rückenwind hab ich meinen schon off-the-scale gebracht, aber bei RPM's jenseits von Comfort *g (~4300)
Wäre schön bei 120-130km/h so ca 2-2.5 kRPM zu haben.
Henrik
Beitrag30-08-2004, 19:45    Titel: 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Zitieren
man hat das Gefühl, der Motor würde wenn er könnte, ihm fehlt bloß der 6. Gang dazu icon_smile.gif
PS: siehe deine Homepage, wann denkst du ist deine Digitale Multifunktionsanzeige einsatzbereit? Ich habe sehr großes Interesse und warte mit Spannung.....
gerbi
Beitrag30-08-2004, 21:07    Titel: 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Zitieren
Exakt!
Hmm, meine DMFA, das ist so eine Sache! icon_smile.gif Interesse besteht auch meinerseits, nur ich habe das Gefühl wenn ich mit vollem Elan daran arbeite wird mein restliches Leben ziemlich knapp ausfallen icon_wink.gif AVR und Interface steht hier auf dem Tisch, aber eben!! Zeit müsste man haben, am besten unlimited!!
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag30-08-2004, 23:20    Titel: 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Zitieren
das mit der "Nachruestbox" ist zu schoen, um wahr zu sein... funktionieren kann das nicht wirklich. Wie will man damit an die Wellen und Zahnraeder effektiv rankommen?
Zum Tausch wurde schon einiges geredet... das faellt wohl in die Kategorie "lohnt sich nicht". Die 6-Gang-Box fuer den Ibiza 6L steht wohl mit etwa 4 Kiloeuro in der Liste, und dazu kommt wohl noch wenigstens eine andere Kupplung, eine andere Schwungscheibe und sicher auch andere Antriebswellen.
Ideal uebersetzt ist die aber... 2000 bei 120. Ist das gleiche Teil, das Ulf in seinem Polo hat. Bei den ganz neuen Ibiza und wohl auch Polo haben sie es dann wieder geaendert, so dass er bei Vmax im 6. ausdreht - also wird dann Bedarf fuer einen 7. Gang geschaffen...
So ein "Schongang" ist echt was schoenes, leider sieht die Industrie das (s.o.) in einer Zeit, wo Vmax und 0...100 zaehlen, nicht ein. Ich hab schon so oft in den 6. schalten wollen...
@Gerbi: Der 90 PS Ibiza hat einen LAENGEREN 5. Gang als der mit 110 PS... aus den genannten Vmax-Gruenden (90 PS: 0,717, 110 PS: 0,744). Duerfte aber im Tausch beim 110er nicht so viel bringen, als dass es sich lohnen wuerde. Geht dein Tacho bis 200, oder bis 220? Meins ist bis 220, aber das geht selbst bergab mit der kuerzeren Uebersetzung nicht, weil der TDI dann schon an die 4500 oder noch hoeher dreht - mein Maximum auf der A3 waren mal Tacho 215 auf einer recht steilen Bergabstrecke.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
dr_braun
Beitrag30-08-2004, 23:28    Titel: 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Zitieren
..es gibt Umbausätze von 5 auf 6 Gang, aber die sind auch extrem teuer. Was Jan6K geschrieben hat ist auch korekt, Schwungscheibe + Kupplung und Antriebswellen-Innengelenke müssen auch vom 6 Gang Modell übernommen werden.
Es gibt von Tunern aber noch andere Übersetzungen für den 5.-Gang, die sind auch sehr beliebt bei VR6-Turboumbauten, habe da mal was bis 0,65 gelesen..
gerbi
Beitrag31-08-2004, 6:26    Titel: 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Zitieren
Die Skala geht bei meinem bis 200km/h, und ich würde behaupten dass auf der Geraden mehr als die 190km/h (angezeigt) drin wären, aber der 6. fehlt leider!
Tja, einziger 'Trost', ich wohne in der Schweiz...
Beitrag31-08-2004, 9:29    Titel: 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Zitieren
gerbi hat folgendes geschrieben:
Bastelfreie Lösung: auf einen 96 kW 6L oder Polo umsteigen, allerdings Gebrauchte bis ~ Baudatum Frühjahr 04: 120 km/h @ 2000 rpm, incl. Tuning-Speedreserven bis 240 km/h ohne "Überdrehzahlen" icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif
(wie es beim Fabia RS aussieht, weiß ich nicht)
Beitrag31-08-2004, 9:48    Titel: 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Zitieren
Und ich hab ihn (leider nur fuer ne Woche)
Das ist ein geiles Criusen. Klingt super gemuetlich, weil der Motor nie wirklich hochdreht, wenn er nicht muss.
Wenn man Kick-Down faehrt, klingt er wie ein 6-Zylinder Mofa: 4000 U/min bleiben stehn und die Kiste wird immer schneller icon_smile.gif
Ich hab mal was von einem Umbausatz fuer das 02A Getriebe aus den Staaten gelesen - aber 200 (korrektur 2000) EUR oder Dollar oder so fuer einen weiteren Gang war mir etwas zu viel icon_smile.gif
welchen GKB hat denn dein AHU ???
gerbi
Beitrag31-08-2004, 18:25    Titel: 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Zitieren
Polo, nene, soweit will ich nicht icon_wink.gif Vielleicht finde ich ja mal ein paar passende Zahnräder für mein Getriebe auf der Strasse icon_smile.gif
mcgyver2k
Beitrag31-08-2004, 22:32    Titel: 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Zitieren
Ist auch geändert worden, aber wann kann ich jetzt nicht sagen.
Ich hätte auch gern nen 6ten, tröste mich aber damit, das mein 5ter länger ist als der 6. im Touran mit AXR? (155 zu 140 @3000rpm)
01er Skoda Fabia Combi ATD
WarLord
Beitrag03-09-2004, 23:19    Titel: 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Zitieren
140 bei 3.000 Umdrehungen pro Minute beim 6 Gang Touran mit 10x PS? Echte auf keinen Fall, höchstens nach Tacho. Die Tourans auf meiner Arbeitstelle drehen bei 130 km/h laut Tacho fast schon bei 3.000 Umdrehungen pro Minute.
Gruß WarLord
Keine neuen Beiträge Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebegeräusche, 6-Gang 02M Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebe 02K, 3. Gang schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1. und Rückwärtsgang zeitweise hakellig beim 6-Gang Get... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 6 Gang -Getriebe in G4 ALH mit 5 Gang Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge PD 6-Gang Getriebe am AFN? Diesel Motorentechnik
