Spannungsversorgungsrelais 1Z
MichaB.
Beitrag11-09-2004, 12:09    Titel: Spannungsversorgungsrelais 1Z Zitieren
hi,
auf der suche nach meinem startproblem ist folgende möglichkeit nicht ausgeschlossen:
da der wagen direkt nach dem abstellen oft nicht wieder anspringt, wäre es doch möglich, daß das o.g. relais einen defekt hat. leider weis ich nur nicht wo dieses relais bei meinem wagen sitzt und welche nummer es hat... wer kann mir da also helfen???
wo sitzt beim golf 3 dieses spannungsversorgungsrelais für motor/steuergerät???
gruß micha
Hati
Beitrag11-09-2004, 12:35    Titel: Spannungsversorgungsrelais 1Z Zitieren
Das Relais 109 sitzt links unterhalb des Lenkrades oberhalb der Sicherungen auf einem Steckplatz. Steht auch 109 drauf. Sollte also zu finden sein, wenn selbst ich es schon mal gefunden habe icon_biggrin.gif
Hati
MichaB.
Beitrag12-09-2004, 7:48    Titel: Spannungsversorgungsrelais 1Z Zitieren
danke!
wußte nicht, daß es das 109er ist, worüber hier schon so viel geschrieben wurde..
ausgebaut angeschaut... sieht recht verglüht aus. werd mir einfach mal ein neues besorgen und dann weiterschaun!!
gruß micha
