Frage zu Oelleitungen Turbo 1Z - bin am schrauben
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
BeitrÀge: 10121
Karma: +29 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag28-09-2004, 20:36    Titel: Frage zu Oelleitungen Turbo 1Z - bin am schrauben Wird übersetzt...
- ich hab jetzt alle 8 Kruemmerschrauben auf
- das Abgasrohr ist auch schon ab und liegt daneben
- Die OelDRUCK Leitung ist auch ab (diese Doofe Schraube im Turbo willte mit raus icon_evil.gif )
Jetzt die Frage:
Schraub ich die Ruecklaufleitung am Turbo ab oder diese riesen Mutter am Block ???
Wenn es die am BLock sein soll - Laeuft mir dann das Oel bei normale Oelstand und waagerechtem Wagen aus ???
Ich hab keinen Bock, die Garage zu fluten
Die Ruecklaufleitung ist mit 2 schrauben am Turbo fest, wovon der Bogen der Leitung eine verdeckt (super design icon_evil.gif )
Wenn ihr heute abend noch antwortet, is der Kruemmer heute noch runter icon_wink.gif
danke
Jan6K
Avatar-Jan6K
BeitrÀge: 4742
Karma: +107 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag28-09-2004, 20:57    Titel: Frage zu Oelleitungen Turbo 1Z - bin am schrauben Wird übersetzt...
Hi Martin,
sorry, dass ich deine Frage nicht wirklich beantworten kann, aber:
Wenn du alles wieder zusammen hast, brauchst du eine neue Tastatur, die muss doch schon total oel- und AGR-Schlamm-verkleistert sein icon_wink.gif)
Zu deinem Problem noch:
Miss doch einfach mal, wie weit der Oelstand am Peilstab unter z.B. dem ZK steht, und uebertrag das dann auf die bewusste Oelleitung auf der anderen Seite des Motors. Da du in den letzten drei Tagen damit sicher nicht gefahren bist, duerfte da nur noch minimal Oel im Turbo sein und allea andere unten in der Oelwanne zusammengelaufen sein, von daher wuerde ich es fuer gefahrlos halten, sofern es sich deutlich ueber dem Oelstand in der Wanne befindet (was ich vermute).
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
BeitrÀge: 10121
Beitrag28-09-2004, 21:03    Titel: Frage zu Oelleitungen Turbo 1Z - bin am schrauben Wird übersetzt...
Hi Jan
die Messerei is mir jetzt zu kompliziert icon_wink.gif Ich koennte auch einfach das Oel ablassen - aber dann komm ich in Versuchung, die schon parat liegende OelwannenDcihtung auch noch ein zu bauen .... Eigentlich sollte er irgendwann wieder laufen icon_wink.gif
Am Einfachsten waere, wenn jemand WEISS, wie hoch das Oel normal steht.
Hier die neuesten Bilder vom Golf:
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/Kruemmer/
BeitrÀge: 10121
Beitrag28-09-2004, 21:36    Titel: Frage zu Oelleitungen Turbo 1Z - bin am schrauben Wird übersetzt...
Het sich erledigt:
Das Oel steht NICHT so hoch - ich hab die 24er Schraube einfach mal aufgemacht icon_twisted.gif
Martin L.
Beitrag30-09-2004, 20:12    Titel: Frage zu Oelleitungen Turbo 1Z - bin am schrauben Wird übersetzt...
Wenn Du jetzt nen neuen Turbo verbaust:
- BefĂŒlle die Leitungen am Lader so gut es geht mit Öl schon bevor Du die Leitungen anschließt.
- Lasse den Motor bei ersten Lauf anfangs bestenfalls im Leerlauf laufen. Kein Gasgeben! Am besten wĂ€re es ohne ZĂŒndung / Einspritzung, also nur mit Anlasser die ersten Umdrehungen laufen zu lassen! Die Ölpumpe fördert dann schon, aber DU hast keinen Abgasdruck...
Es soll ihm ja gutgehn...
MichaB.
Beitrag01-10-2004, 6:29    Titel: Frage zu Oelleitungen Turbo 1Z - bin am schrauben Wird übersetzt...
hi,
also 'ölleitungen fĂŒllen' scheint mir etwas falsch dargestellt icon_lol.gif
von oben in den ölkanal ein paar tropfen öl rein, einwirken lassen, welle ein bißchen drehen und dann etwas nachfĂŒllen, aber nicht fluten. das reicht dann bis der öldruck da ist.
gruß micha
BeitrÀge: 10121
Beitrag01-10-2004, 8:08    Titel: Frage zu Oelleitungen Turbo 1Z - bin am schrauben Wird übersetzt...
Ne, nen neuen Turbo gabs nicht.
Keine neuen BeitrÀge Aussichtsloses Problem mit ARL Turbo ***help*** Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Dringende Frage zum Turbo... Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Turbo AAZ <--> Turbo 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge VGT-Turbo an AHU Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrĂ€ge 1.9 TDI PD ASZ Öl am Turbo Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
