Schneemann Blaumann
Mitglied seit: 09.08.2003 Beiträge: 78 Karma: +2 / -0 Wohnort: Wissen
21-11-2004, 18:39 Titel: Schwergängige Servolenkung |
N´Abend Forum,
Ich hab grad mal die Suche bemüht, aber nichtz wirklich das richtige gefunden.
Seit einigen Wochen brech ich mir beim Lenken immer die Arme, soll heißen folgendes:
Morgens in der Früh oder nach der Arbeit, wenn ich aus der Parklücke raus will, ist die Lenkung so schwergängig, als wenn der Motor gar nicht laufen würde.
Während der Fahrt ist es dann erträglich, allerdings ab etwa 50 % Lenkeinschlag (in beide Richtungen) kommt eine Art schwergängiger Punkt, den ich mit mehr Kraft überwinden muß. Nach diesem Punkt gehts dann wieder leichter.
Jemand, der diese Macke nicht kennt, wird den Wagen auf nasser oder glatter Straße problemlos zum Schleudern bringen (Erfahrungswert, meine Dame will nicht mehr damit fahren...)
Wenn ich dann mal so 10-15 km gefahren bin, merke ich sowohl von der allgemein schwergängigen Lenkung als auch von diesem zu überwindenden Punkt absolut nichts mehr.
Bevor ich jetzt irgendwelche sinnlose Sachen mache: Hat das mal so oder so ähnlich mal jemand gehabt? Ich tippe entweder auf Lenkgetriebe oder auf ein oder beide Federbeinlager, die vielleicht irgendwie festhängen oder so.
Ach noch was: Die Sache ist temperaturunabhängig, den Effekt gabs auch als es noch recht warm draußen war. Und Servoöl ist genug drin und der Kreislauf ist auch dicht.
Falls jemand was weiß, bitte melden. Danke. Gruß Schneemann
Golf Plus Highline Bj. 09/2010 CFHC. eFH, eSP, Climatronic, PDC, AHK, ABS, ESP, GRA, MFA, LMAA, FDH, BSE, Brenderup Kippi 200 und ne Traumfrau auf dem Beifahrersitz. |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2405 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
21-11-2004, 19:46 Titel: Schwergängige Servolenkung |
Wie alt ist der Riehmen, der die Servopumpe antreibt? Hatte sowas mal bei meinem alten Scorpio, da rutsche der Riehmen bei Belastung der Servopumpe durch und dann wars mit der Servounterstützung natürlich auch immer vorbei.
Im Stand ohne Lenkbelastung wurde die Pumpe immer sauber angetrieben.
Guste |
Profil PN Garage |
Schneemann Blaumann
21-11-2004, 19:55 Titel: Schwergängige Servolenkung |
hallo,
der riemen ist relativ neu und auch schön vorschriftsmäßig gespannt.
hatte ne kleinigkeit vergessen zu erwähnen. bei dem von mir erwähnten äußerst schwergängigen punkt bei ca. 50% Lenkeinschlag gibts auch immer ein dezentes knack-geräusch. Gruß Schneemann
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
21-11-2004, 23:33 Titel: Schwergängige Servolenkung |
Hast du schonmal den Hydraulikflüssigkeits Stand geprüft und das Lenkgetriebe auf Leckagestellen untersucht. Würde da systematisch vorgehen. |
22-11-2004, 10:00 Titel: Schwergängige Servolenkung |
Bei mir haben bis vor kurzem BEIDE Spurstangenkoepfe (ncoh die 95er orginal) geknirscht, wenn es warm war.
Und dann ging auch die Lenkung schwerer.
Hab sie neu machen lassen und alles war gut vorher hat mir VW was von defektem Lenkgetriebe erzaehlt
Vielleicht haben die bei dri auch ne Macke.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Raukawa1428 Gast
04-12-2004, 2:22 Titel: gleiche Problem |
oin. Ich habe leider haargenau das gleiche Problem. Bin jetzt am überlegen das Lenkgetriebe zu wechseln.
Oder hast du schon eine ' Neuerung '
Gruß Rene |
Schneemann Blaumann
04-12-2004, 17:08 Titel: So, da bin ich wieder... |
Hab die Tage die Winterreifen draufgeschraubt und einfach spaßeshalber mal nach dem Aufbocken auf der jeweiligen Seite mal das Lenkrad hin und her bewegt.
Als ich dann anschließend ne Probefahrt gemacht hab, hab ich festgestellt, daß die Lenkung plötzlich furchtbar leichtgängig ist, fast wie normal.
Und der schwergängige Punkt ist fast komplett verschwunden. Also ich tippe mittlerweile auf die Federbeinlagers. Gruß Schneemann
