Blinker hakt sporadisch und steht fest
RalfBru
Beitrag06-10-2004, 10:25    Titel: Blinker hakt sporadisch und steht fest Zitieren
Hallo zusammen,
habe seit kurzem verstärkt ein Problem, welches schon vor 2-3 Jahren gelegentlich mal aufgetaucht war: Beim Betätigen von Blinker oder Pannenschalter bleiben die Blinkleuchten und die zugehörigen Kontrollleuchten einfach fest stehen, d.h. sie leuchten ohne zu unterbrechen.. Bislang war es meistens nur bei der Erstbetätigung, nun gibt es aber auch mal nach einiger Zeit ein Stehenbleiben oder es steht erst und dann blinkt es wieder.. dann ist es auch mal wieder ganz normal...
Ist es das Relais oder kommen noch andere Ursachen in Frage (Feuchtigkeit..??) Wenn es nach Eurer Meinung mit hoher Wahrscheinlichkeit das Relais ist, wo sitzt es beim Passat Bj 99 und woran erkenne ich das richtige (Nummer??)
Danke für Eure Hinweise
Ralf
wolfi_b
Beitrag06-10-2004, 11:00    Titel: Blinker hakt sporadisch und steht fest Zitieren
Kling stark nach defektem Relais.
Zum finden dürften sich die seitlich am Kopf angebrachten akustischen Ortungsinstrumente als nützlich erweisen... icon_biggrin.gif
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
hb2000
Beitrag06-10-2004, 14:41    Titel: Blinker hakt sporadisch und steht fest Zitieren
Ich bin der Meinung, dass das Relais bei dir schon im Warnblinkschalter verbaut ist. Einfach diesen mit der gleichen Nummer ersetzen oder vielleicht gibt es für deine Ausführung auch schon die 'leisere' version, bei der man das klacken nicht mehr so extrem hört wie jetzt.
RalfBru
Beitrag07-10-2004, 12:16    Titel: Blinker hakt sporadisch und steht fest Zitieren
Nachdem das Problem gestern abend akut wurde, habe ich mich zum Tausch entschlossen. Heute morgen tat es zwar das alte Teil auch wieder, aber ich habe es trotzdem rausgenommen.. Es ist tatsächlich im Warnblinkschalter verbaut und das neue ist viel leiser... komisch was einem so alles 5 Jahre nicht aufgefallen ist... Mal schauen, der Beweis wird sich die nächsten Tage zeigen, aber wenn es trotz neuem Relais wieder auftritt, dann dürfte es teuer werden -> Kombiinstrument...
Martin R
Beitrag07-10-2004, 18:38    Titel: Blinker hakt sporadisch und steht fest Zitieren
... aber wenn es trotz neuem Relais wieder auftritt, dann dürfte es teuer werden -> Kombiinstrument...
Wie kommst du drauf, dass dann das KI defekt ist?
RalfBru
Beitrag12-10-2004, 14:56    Titel: Blinker hakt sporadisch und steht fest Zitieren
Das war die Reihenfolge die mir ein Bekannter nannte:
-Schalter selbst (schied aus, weil ja beim Blinken und Warnblinken)
-Relais
-KI
Bislang sieht es ja so aus als wär es wirklich durch Schaltertausch getan.. hättest Du noch andere Ursachen anzubieten (falls es mal wieder auftaucht..)
Manuel V
Beitrag13-10-2004, 19:50    Titel: Blinker hakt sporadisch und steht fest Zitieren
habe das selbe Problem. Habe einen von von edgedöns ersteigert der hat zwei Monate top funktioniert und sich dann durch Rauchwolken verabschiedet. Habe meinen alten wieder drin, geht ziemlich oft, aber manchmal bleiben die Blinker halt stehen (manchmal halt auch nur). Scheint eine Schwachstelle zu sein.
Gruß Manuel (überigens beide Warnblinkschaltrer sind aus einem 99 BJ)
Keine neuen Beiträge Golf4: Blinker glimmen, Wischer zu langsam, Licht zu schwach Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Fensterabdichtung steht hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Bremse fest Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsen hinten sporadisch fest bei Octavia RS TDI Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Blinker und Rückleuchten auf LED umrüsten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A4 Bj7/96: Kurzschluß am Blinker-Relais ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Arosa TDI, Getriebe 02J "ESP", 3.Gang hakt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
