VAG-Com: can't synch baudrate
muellet2
Beitrag24-10-2004, 10:55    Titel: VAG-Com: can't synch baudrate Zitieren
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem. Ein alter Adapter nach Jeff's Optokoppler-Plan funktioniert mit einem USB Adapter am neuen Laptop nur mit dem Motorsteuergerät. Gut, ich könnte mich freuen, dass wenigstens das wichtigste Steuergerät anspricht, doch das reicht mir nicht.
Wenn ich alle Steuergeräte nacheinander nach Fehlern durchsuchen lasse, dann bekomme ich bei fast alle Steuergeräten die Fehlermeldung: 'can't synch baudrate'.
Gibt es die möglichkeit Vag-Com auf den Adapter abzustimmen, oder muss ich damit leben?
Gibt es mittlerweile einen Schaltplan um sich selbst einen USB-fähigen Adapter zu löten? icon_question.gif
icon_arrow.gif schönen Sonntag noch
Beitrag24-10-2004, 11:47    Titel: Re: VAG-Com: can't synch baudrate Zitieren
muellet2 hat folgendes geschrieben:
Das Problem liegt (mal wieder) in der Minimal-Opto-Schaltung ohne Abstimmungsmöglichkeit auf die Rahmenbedingunen, was den Anwender allen daraus entstehenden Biltlängenfehlern schutzlos ausliefert.
Wenn Du das Ding mit den VAGCOM-Optinen ans Laufen kriegen solltest (was ich nicht glaube), dann hättest Du die Ursachen nur übertüncht, aber nicht beseitigt -> eine stabile Kommunikation wäre wohl auch dann nicht möglich.
Uwe@Ross-Tech
Beitrag24-10-2004, 16:14    Titel: VAG-Com: can't synch baudrate Zitieren
Ich denke dieses problem liegt eher an dem USB<->RS232 adapter. Viele davon unterstutzen die 'nicht-standard' baud rates welche von diversen steuergeraeten verlangt werden ueberhaupt nicht.
-Uwe-
Beitrag24-10-2004, 16:21    Titel: VAG-Com: can't synch baudrate Zitieren
Uwe@Ross-Tech hat folgendes geschrieben:
Ich denke dieses problem liegt eher an dem USB<->RS232 adapter. Viele davon unterstutzen die "nicht-standard" baud rates welche von diversen steuergeraeten verlangt werden ueberhaupt nicht.
icon_redface.gif Stimmt, den Part mit dem USB-RS232-Adapter hatte ich überlesen
