Cd steuerung radio gamma 4
mabumeti
Beitrag31-10-2004, 15:33    Titel: Cd steuerung radio gamma 4 Wird übersetzt...
hi ho zusammen,(vw Passat tdi 81kw bjhr.96)
ich möchte meinen md player über die cd steuerung laufen lassen. habe mir dazu ein adapterkabel gekauft, doch ich bekomme so kein signal. no cd .................
gibt es eine lösung dafür??
brauche ich ein steuersignal und wenn, wie kann ich es anlegen und mirt welcher spannung?
oder muss ich mir einen stecker mit der richtigen belegung selbst basteln?
ich weiß, dass hier der schwerpunkt auf motoren u.s.w. liegt, doch ich bräuchte da mal ein wenig hilfe. Danke und bis denn Mabumeti
Beitrag31-10-2004, 16:31    Titel: Cd steuerung radio gamma 4 Wird übersetzt...
du brauchst eine CD Wechsler Simulator:
http://home.tiscali.de/matthiasklumpp/index.html
mabumeti
Beitrag31-10-2004, 20:28    Titel: hmmmhmmmm Wird übersetzt...
icon_biggrin.gif danke für die schnelle antwort.
wenn das auch für einen minidisc player gilt, müßte das die lösung sein.
ich frage mich, ob man so, etwas nicht selbst bauen könnte????
letztendlich fehlt meinen gamma 4 radio ja nur ein cd signal. Oder?????
welche version ist die richtige für mich??
trotzdem vielen dank und ich werde mich mal bei klumpi melden und höhren was ich da nun genau machen muß. cu und danke mabumeti.
p.s. für weitere lösungen bin ich jederzeit offen!!!!!!!!!!
Keine neuen Beiträge AGR steuerung umprogrammieren ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge New Beetle radio Gateway tausch Dieselschrauber Bar
