wuze60 Gast
16-04-2003, 12:45 Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? |
Hallo Leute
Was denkt ihr ?
Kann mann die Steuerung das AGR Magnetventils so umprogrammieren das das AGR z.B. nur bei 0% gaspedalbetätigung auf macht und ab ca 10% gaspedalbetätigung voll schliesst ?
Meint ihr kann das ein Tuner so umprogrammieren ?
Oder ist das gar mit Vag Com möglich ???
LG Mario |
wuze60 Gast
17-04-2003, 10:25 Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? |
nichts ???
hat keiner eine Ahnung ? |
Tagessuppe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.11.2002 Beiträge: 1142 Karma: +38 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
17-04-2003, 10:40 Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? |
Das glaube ich nicht das das geht. Sonst waehre das bei einem Tuningchip sicher dabei. Aber ich finde das AGR sollte immer kaputt sein. |
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-04-2003, 10:43 Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? |
wenn Du per Steuergeräteadaption die 'Sollwerte-LMM' nach oben verschiebst, müßte der AGR Anteil sinken (sieht man am Tastverhältnis des Magnetventils für AGR). -> Ausprobieren.
Das Rußbegrenzungskennfeld wird hier anscheinend mit verschoben, denn auf die Leistung hat die Aktion Null Einfluß, das habe ich schon ausprobiert.
Profil PN WWW Garage |
wuze60 Gast
17-04-2003, 10:49 Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? |
cool
Danke Rainer !
Werd das gleich mal so testen  |
kenny Gast
17-04-2003, 12:32 Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? |
Ist nicht gesagt, das die Tuner das mit einbauen würden! Schließlich sollen die Fahrzeuge noch durch den TÜV und der besteht evtl. drauf ... |
17-04-2003, 12:56 Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? |
kenny hat folgendes geschrieben: | | Ist nicht gesagt, das die Tuner das mit einbauen würden! Schließlich sollen die Fahrzeuge noch durch den TÜV und der besteht evtl. drauf ... |
ALso bei meinem Chip wurde, man verzeihe mir, auf den Tuev gesch....
125 PS in einem 90PS Motor traegt dir niemand ein. Auserdem verbessern sich ja alle Werte ausser NoX bei kaputter AGR. Weniger Co weniger unverbranntes HC und nebenbei werden die Abgase ja Quasi durch das AGR gestreck, da mehr Frischgase durch den Motor geblasen werden. Und bei der Abgasuntersuchung wird nur der prozentuale Anteil der Abgaswerte ermittelt nicht der GEsamte. Meines wissens wird in D onehin nur die Schwaerzungszahl und der Co anteil eroiert. |
Profil PN Garage |
wuze60 Gast
17-04-2003, 13:34 Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? |
Also bei uns in Ö messen die normal nur denn CO und die Schwärzungszahl.
Machen aber auch nicht alle Werkstätten,weil sie schon Motoren geschrottet haben durch hohe Drehzahlen, hatt mir der eine Werkstättenleiter gesagt.
Mein bereits persönlicher TÜV Prüfer misst gar nix  |
17-04-2003, 14:07 Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? |
Seas Wuze(lla).
Aus welchem Eck Kaerntens kommst du?
Bin aus Feistritz/Ros.
Mein Mechaniker schreibt immer irgendeine Schwaerzungszahl ohne zu pruefen *g*
LG. |
Profil PN Garage |
wuze60 Gast
17-04-2003, 16:37 Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? |
Coooolll auch noch ein kärntner
Komm aus Feldkirchen (leider)
diesel.gustav Gast
19-04-2003, 21:58 Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? |
Auf Wunsch gelöscht |
22-04-2003, 7:44 Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? |
wuze60 hat folgendes geschrieben: | Coooolll auch noch ein kärntner
Jo find ich auch das Felkirchen ein netter Ort ist. Kenn auch einpaar leute von dort. Hab allerdings gedacht das du auch aus dem Rosental bist, weil es bei uns Wuzze's wie Sand am Meer gibt *g*
Liebe Gruesse. |
Profil PN Garage |
Stefan Gast
25-04-2003, 7:10 Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? |
in der software gibt es ein kennfeld für die abgasrückführung. jeder gescheite tuner kann dir das anpassen. ob er es machen wird ist was anderes. der effekt ist der selbe wie beim abklemmen des agr. wirst du erwischt, gibt es eine anzeige wegen steuerhinterziehung.
ich denke, das wird sich kein seriöser tuner ans bein binden (und die unseriösen werden das kennfeld wahrscheinlich nichtmal finden ...). |
25-04-2003, 7:43 Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? |
Stefan hat folgendes geschrieben: | in der software gibt es ein kennfeld für die abgasrückführung. jeder gescheite tuner kann dir das anpassen. ob er es machen wird ist was anderes. der effekt ist der selbe wie beim abklemmen des agr. wirst du erwischt, gibt es eine anzeige wegen steuerhinterziehung.
Na gottseidank ist Chiptuning legal *g* |
Profil PN Garage |
Stefan Gast
25-04-2003, 7:52 Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? |
... es gibt auch chiptuning mit tüv !  |
25-04-2003, 8:14 Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? |
Ist mir bekannt.
Nur der Grossteil der Chipper pfeiffen drauf.
Mich includiert.
Profil PN Garage |
