mein passat 35i bj 95 mkb:1Z sprigt nicht mehr an anlasser dret den motor durch aber er springt nicht an. etwa bei jedem dritten versuch ihn zu starten macht er kurz etwa so 2-3 zĂŒndungen und geht wieder aus bzw springt garnicht wirklich an dabei kommt dan weiĂer rauch aus dem auspuff der sehr stark nach kraftstoff riecht. Bitte helft mir bei meinem problem!!! Danke!!
Ich tippe mal aufs Zahnriemenrad Kurbelwelle(lose und oder ausgeschlagen).Stell den Motor auf OT(Gummistopfen im Getriebe entfernen).Obere Zahnriemen Abdeckung enfernen.Nun kontrolliere ob die Kontrollbohrung genau mit dem Loch dahinter fluchtet(Motor ev.um 180 Grad drehen).Entweder mit einem passenden Stift,oder einfach mit einem Spiegel schauen.Wenn die Löcher ca.eine halbe Lochbreite versetzt sind,dann ist 100 prozentig das Kurbelwellenrad dran schuld.
