Wozu die Lila Schieber bei den 10Pol ESP Steckern
Beitrag04-11-2004, 19:43    Titel: Wozu die Lila Schieber bei den 10Pol ESP Steckern Zitieren
ich hab ja schon einen 8Pol ESP Stecker "Adapter" gebaut:
Kabel in die Steckergehaeuse, feddisch.
Aber nun ist ne 10pol Version dran.
Wozu sind diese lila Teile und wie "bedien" ich die ???
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/10pol.jpg
Beim linken Stecker muss der Schieber wohl nach links geschoben werden.
Aber bei dem anderen ???
Danke
Julian
Beitrag04-11-2004, 19:49    Titel: Wozu die Lila Schieber bei den 10Pol ESP Steckern Zitieren
Das ist die Arretierung für die Aderendhülsen, die Du von der anderen Seite ins Gehäsue steckst. (Denk an die Gummipfropfen, die das Kabel wasserdicht mit dem Gehäsue versiegeln)
Links der für die weiblichen pins, recths der für die männlichen.
Beim rechten mußt Du den lila Schieber gegen die Gehäsuewand schieben, erst wenn die Pins arretiert sind, kann man die Gehäuse einwandfrei zusammenschieben.
Beitrag04-11-2004, 20:00    Titel: Wozu die Lila Schieber bei den 10Pol ESP Steckern Zitieren
Danke
Maennchen, Weibchen und Stopfen ist klar, das ist ja bei den 8polern genauso.
Nur was meinst du mit "gegen die Gehaeusewand" ??
Julian
Beitrag04-11-2004, 20:12    Titel: Wozu die Lila Schieber bei den 10Pol ESP Steckern Zitieren
Im rechten Stecker (Bild) hat der lila Sicherugnshalter doch 2 Litzen nach vorne abstehen, diese nach links gegen die schwarze Gehäusewand drücken. icon_wink.gif
Sollte KLICK machen, wenns geklappt hat.
Keine neuen Beiträge Deutscher Lieferant von ODB II Steckern ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kontake in 10pol Steckern an ESP Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wozu ist 3C0129621 gut? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wozu brauche ich Geschwindigkeitssignal im Mengenregler ? Diesel Motorentechnik
