Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
anschlußbelegung 1C0 959 799 B
joergs
Beitrag05-06-2004, 19:01    Titel: anschlußbelegung 1C0 959 799 B Antworten mit Zitat
hat jemand zufälligerweise dies anschlußbelegung ( stg zentraler komfort golf/bor/passat )?
bräuchte sie dringend.
PrivatBereich
Beitrag06-06-2004, 1:15    Titel: anschlußbelegung 1C0 959 799 B Antworten mit Zitat
Hi Jörg,
leider hast du nicht geschrieben um welches Fahrzeug es genau geht. Ich habe dir trotzdem eine Email geschickt und hoffe dir damit geholfen zu haben...
Privat
joergs
Beitrag06-06-2004, 12:05    Titel: anschlußbelegung 1C0 959 799 B Antworten mit Zitat
uuuuuups
sorry ! ist ein passat bj 2001 mit fh vorn und hinten, aber ohne innenraumüberwacchung.
aber ich denk, daß dein schaltplan nützen wird.....
MSternie
Beitrag31-07-2004, 16:15    Titel: anschlußbelegung 1C0 959 799 B Antworten mit Zitat
kannst du mir bitte auch die Anschlussbelegung schicken.
Danke
Theresias
Beitrag08-12-2004, 15:57    Titel: anschlußbelegung 1C0 959 799 B Antworten mit Zitat
Mal davon ausgehend das du Erfolg hattes, du hast nicht zufällig noch die Belegung für ein 3B0 959 796 (K)?
joergs
Beitrag08-12-2004, 16:00    Titel: anschlußbelegung 1C0 959 799 B Antworten mit Zitat
also die ursache für den ganzen haushalt war ein abgerittenes can-gateway in der hintertür. ich hatte aber nur aus dem schaltplan die anschlüsse für die hintere tür rausgesucht. mehr nicht..... mit dem 3B0 959 796 kann ich leider nicht weiterhelfen....... sorry!
Theresias
Beitrag08-12-2004, 16:02    Titel: anschlußbelegung 1C0 959 799 B Antworten mit Zitat
Trotzdem danke... ich versuche schon seit ner Stunde das ding in einer Testumgebung zum laufen zu bringen, aber ohne Ergebnis...
joergs
Beitrag08-12-2004, 16:08    Titel: anschlußbelegung 1C0 959 799 B Antworten mit Zitat
ich könnte höchstens heute abend mal nach einem schaltplan suchen, wenn dir das vielleicht hilft.......?
Theresias
Beitrag08-12-2004, 16:09    Titel: anschlußbelegung 1C0 959 799 B Antworten mit Zitat
PrivatBereich
Beitrag08-12-2004, 21:58    Titel: anschlußbelegung 1C0 959 799 B Antworten mit Zitat
Du hast Email. Ich hoffe das hilft dir, wobei ich eigentlich stark vermute, daß du diese Info haben dürftest...
Privat
Theresias
Beitrag08-12-2004, 23:21    Titel: anschlußbelegung 1C0 959 799 B Antworten mit Zitat
Danke dir, das bestätigt das was ich bereits habe... entweder das Stg. ist hinüber, oder ich hab noch nicht alles belegt...
