G4/A3, Kardangelenke an Lenksäule tauschen
donalexo
CAN Support
Beitrag05-12-2004, 20:46    Titel: G4/A3, Kardangelenke an Lenksäule tauschen Zitieren
Hallo Schrauber!
Wer von Euch hat schon einmal die Kardangelenke an der Lenksäule eines G4 oder A3 getauscht?
Ich habe das Gefühl, dass diese Gelenke so langsam zuviel Spiel haben, was das exakte Kurshalten auf engen Landstraßen erschwert.
Deshalb habe ich mir überlegt, diese Gelenke zu wechseln. Wer von Euch hat Erfahrung damit?
Gibt es die Gelenke überhaupt einzeln zu kaufen oder nur die komplette Lenksäule?
Ich dachte, dass es vielleicht sogar ohne Ausbau der Lenksäule möglich sein könnte (Optimist icon_biggrin.gif ), weil man durch Demontage der unteren Armaturenbrettverkleidung ganz gut rankommen müsste.
Danke für Eure Infos.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Gremlin
Beitrag05-12-2004, 21:24    Titel: G4/A3, Kardangelenke an Lenksäule tauschen Zitieren
das gelenk gibts jedenfalls in meinem AKTE nicht einzeln, die werkstatt hat bei mir die ganze lenksäule getauscht...
war bei mir nach 20tkm ausgeschlagen und hat schon wieder etwas spiel...
klassische fehlkonstruktion...
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Klappergeräusche aus dem Bereich Lenksäule Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Quietschgeräusche Lenksäule / Lenkgetriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lenksäule Golf 3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kulanz bei defekter Lenksäule Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Feder und Klemmscheibe von der Lenksäule Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lenksäule im Golf 3 Variant knarzt, was kann das sein? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
