V6tdi AGR ?
denni
Beitrag16-12-2004, 14:31    Titel: V6tdi AGR ? Zitieren
Hallo! Ich habe jetzt schon viel gelesen über die Agr, bin mir auch schon fast sicher wo das berühmte Blech rein muss.
Weil ein richtiges Bild von V6Tdi wo das genau gekennzeichnet ist habe ich bis jetzt nicht gefunden icon_cry.gif
Nun meine Frage: Sind die Stellen auf den Bild die richtigen Stellen wo das Blech dazwischen muss icon_question.gif 1oder2 ? Wobei ja eine Stelle reicht !
http://www.ewetel.net/~d.o.w/agr.jpg
DANKE !!!!!
cetano
Avatar-cetano
Beitrag16-12-2004, 17:11    Titel: V6tdi AGR ? Zitieren
eigentlich isses wurscht (1 oder 2), weil so oder so strömt nix mehr.
weitere Kriterien wären:
1. wo komme ich am besten ran?
2. wo ist die thermische Belastung (und damit event.Korrosion) am geringsten ?
Ich würde auf 2 tippen (der dort zu verschliessende Querschnitt ist auch kleiner und du bist im "saubereren" Bereich)
Kfz-Prüfstelle des TÜV Rheinland/FSP Saalfelder Höhe in Thüringen im grünen Herzen Deutschlands.
Wir lieben Diesel, vor allem alte..
Sommer: Oldtimer W124 2,5 Saugdiesl 90 PS Bj 87, Winter: Golf4 4Motion TDI AGR
Nach oben Profil PN E-Mail
denni
Beitrag16-12-2004, 17:22    Titel: V6tdi AGR ? Zitieren
Marco
Beitrag16-12-2004, 22:29    Titel: V6tdi AGR ? Zitieren
Hi, noch ein kleiner Tip dazu,
wenn Du das Blech direkt an der AGR (2) einbauen willst solltest Du Dein Werkzeug anleinen.
Mir ist an der gleichen Stelle ein Inbus in das V vom Motor gefallen. Ich habe ca 1Std. gebraucht um das Teil wieder raus zu kriegen. Ich würde das Blech direkt an der Ansaugbrücke einbauen, da kommt man leichter ran und das benötigte Blech ist auch kleiner.
denni
Beitrag16-12-2004, 22:59    Titel: V6tdi AGR ? Zitieren
@marco ! jo da hast du vollkommen recht das mit den runterfallenden werkzeug habe ich schon oft gehabt grausam ist das .
ich habund habe mir das auch nochmal in ruhe angesehn und werde das blech wohl an position 1 anbringen wegen der leichteren zugänglichkeit. icon_rolleyes.gif
