audi200 Gast
12-12-2004, 16:11 Titel: Einspritzmenge von getunten (Steuergerät) Passat 81KW AFN? |
Schönen 3 Advent zusammen!
Möchte euch nochmal um Hilfe bitten.
Nachdem ich so ziemlich sämtliche Beiträge in Bezug auf Leistungsmangel hier
durgelesen habe, bin mal für einen halben Tag auf die Autobahn und hab mal die
angegebenen Meßwerteblöcke durchgearbeitetund zum Teil Aufgezeichnet (Gruppe8),
kann sie aber heute noch nicht hier reinstellen da der Rechner im Betrieb ist. Nun waren
eigentlich alle Werte im Soll Bereich, das einzige was mir Aufgefallen ist das die Rauchbegrenzung im unterem Bereich auf 48mg und im oberen Bereich auf 45mg begrenzt
wird und die Ist Menge eben genau an diesen Wert anzeigt. Nach allem was ich bisher hier gelesen habe wären das für ein Serien Fahrzeug gute Werte!
Da mein Passi aber ein Tuning hat (keine Box) kommt mir das ein bißchen wenig vor!
Nun meine Frage!
- Ist es schon jemanden mal passiert das er sein Tuning 'verloren' hat!
- Hat jemand ein Logfile der Gruppe 8, eines getunten AFN oder weis jemand
wie weit hier die Rauchbegrenzung geht!
Danke für eure Antworten!
Audi 200 |
audi200 Gast
13-12-2004, 19:59 Titel: Einspritzmenge von getunten (Steuergerät) Passat 81KW AFN? |
Abend,
könnte mir bitte einer kurz erklären wie meine
Meßwerte reinstelle!
MFG
Audi 200[/img][/list] |
14-12-2004, 1:35 Titel: Einspritzmenge von getunten (Steuergerät) Passat 81KW AFN? |
Hi.
zum Loggen: mach mal ein 003-008-011 Log, da hat man gleich alles drin.
Reinstellen: Am besten du laedst den Kram auf einen Webserver (z.B. bei den verschiedene freemail Anbietern) und setzt hier nen Link rein.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
garth.brooks Gast
17-12-2004, 18:13 Titel: mg Anzeige |
hi Audi 200 ( Ist das ein Diesel ????)
Ich kann den Effekt bestätigen. Mein AFN zeigt die gleichen Werte - Popometer und Stoppuhr bestätigen aber Einspritzwerte an der Rußgrenze, (Trotz 1,4 Bar LD)
Das bedeutet folgendes :
Weil der Tuner eigendlich keine Ahnung davon hatte was er in der Software verändern soll, hat er einfach nachgesehen wann und wo die Software die Regelspanung für die ESP nach draussen gibt, und da den Wert per Software verändert. Das Steuergerät glaubt immer noch an die 45-48mg, Die Pumpe bemüht sich redlich um 60 mg.
Deshalb ließt du immer noch ungetunte Werte aus dem MSG und die Werkstatt (Meine zumindest) bestätigt mir ein 'verdammt gutes Exemplar'
Logo so weit ? |
17-12-2004, 19:48 Titel: Re: mg Anzeige |
garth.brooks hat folgendes geschrieben: | | Weil der Tuner eigendlich keine Ahnung davon hatte was er in der Software verändern soll, hat er einfach nachgesehen wann und wo die Software die Regelspanung für die ESP nach draussen gibt, und da den Wert per Software verändert. Das Steuergerät glaubt immer noch an die 45-48mg, Die Pumpe bemüht sich redlich um 60 mg. |
Also ein 10c Tuning in Chipform . . . primitiver gehts wohl nicht. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
audi200 Gast
17-12-2004, 20:54 Titel: Einspritzmenge von getunten (Steuergerät) Passat 81KW AFN? |
Abend allsamt!
Sorry,habe es bis jetzt Zeitlich einfach nicht geschafft die Daten reinzustellen,
eine eigene Webseite habe ich nicht und eine eröffnen wollte ich eigendlich auch nicht.
Arbeite noch daran. Das Tuning hat Super funktioniert der ging echt Super!
Wollte aber erst nachdem ich meine Daten reingestellt habe diese Diskusion weiter
führen weil ich glaube das das am sinnvollsten ist, bitte noch etwas Geduld
Habe 4 Logs gemacht 003 - 008 - 010 - 011.
Bis dann
Audi200 |
audi200 Gast
17-12-2004, 21:45 Titel: Einspritzmenge von getunten (Steuergerät) Passat 81KW AFN? |
Also versuch es mal anders hoffe es ist nicht zu lang!
Sende dem jenigen den es interessiert auch gerne per mail!
Gruppe 003:
Group A: '003
Motordrezahl Luftmasse (Soll)
TIME 780-903 230-450 230-450 Apr 95
STAMP /min mg/R mg/R %
0,58 1848 435 645 79,7
1,01 1848 445 650 79,7
1,45 1869 500 670 79,3
1,88 1911 850 840 4,8
2,31 1953 850 1040 4,8
2,74 2037 850 995 4,8
3,16 2079 850 990 4,8
3,59 2121 850 985 4,8
4,01 2184 850 995 4,8
4,44 2247 850 1000 4,8
4,86 2289 850 1020 4,8
5,27 2352 850 1010 4,8
5,68 2394 850 1015 4,8
6,08 2436 850 1015 4,8
6,5 2520 850 1025 4,8
6,92 2562 850 1030 4,8
7,33 2604 850 1020 4,8
7,76 2646 850 1015 4,8
8,17 2709 850 1000 4,8
8,57 2751 850 1005 4,8
9 2793 850 995 4,8
9,41 2856 850 995 4,8
9,83 2898 850 995 4,8
10,25 2940 850 975 4,8
10,67 2982 850 970 4,8
11,08 3024 850 965 4,8
11,5 3066 850 955 4,8
11,92 3108 850 960 4,8
12,35 3150 850 955 4,8
12,78 3192 850 960 4,8
13,21 3213 850 950 4,8
13,63 3276 850 950 4,8
14,05 3297 850 945 4,8
14,47 3339 850 945 4,8
14,89 3381 850 935 4,8
15,31 3402 850 935 4,8
15,75 3444 850 925 4,8
16,17 3486 850 930 4,8
16,6 3507 850 925 4,8
17,03 3549 850 925 4,8
17,46 3591 850 925 4,8
17,89 3612 850 915 4,8
18,32 3654 850 915 4,8
18,74 3675 850 910 4,8
19,17 3717 850 905 4,8
19,6 3738 850 905 4,8
20,02 3780 850 910 4,8
20,46 3801 850 920 4,8
20,88 3822 850 905 4,8
21,31 3864 850 910 4,8
21,74 3885 850 905 4,8
22,16 3906 850 895 4,8
22,57 3948 850 895 4,8
22,99 3969 850 900 4,8
23,4 3990 850 895 4,8
23,82 4011 850 890 4,8
24,23 4032 850 890 4,8
24,64 4053 850 885 4,8
25,06 4095 850 890 4,8
25,49 4116 850 885 4,8
25,91 4137 850 890 4,8
26,32 4158 850 880 4,8
26,74 4179 850 885 4,8
27,16 4200 850 875 4,8
27,58 4221 850 880 4,8
28,01 4242 850 875 4,8
28,44 4263 850 870 4,8
28,86 4284 850 860 4,8
29,28 4305 850 865 4,8
29,71 4326 850 865 4,8
30,13 4347 850 860 4,8
30,56 4368 850 855 4,8
30,99 4389 850 860 4,8
31,41 4410 850 855 4,8
31,83 4410 850 850 4,8
32,25 4431 850 850 4,8
32,68 4452 850 850 4,8
33,1 4473 850 850 4,8
33,52 4473 850 845 4,8
33,94 4410 850 855 4,8
34,38 4431 850 540 4,8
34,8 4368 850 490 4,8
35,23 4305 850 465 4,8
35,66 4263 850 455 4,8
36,09 4200 850 460 4,8
36,52 4158 850 470 4,8
36,95 4095 850 495 4,8
Gruppe 008:
Group A: '008
U/min Einspritzmenge Einspritzmenge Einspritzmenge
TIME
STAMP /min mg/R mg/R mg/R
0,55 2016 16,8 46 36,6
0,95 2037 17,8 46,2 36,8
1,38 2100 28,6 46,4 38,8
1,79 2184 30,6 46,4 47,2
2,2 2268 30,4 46,6 48,4
2,62 2352 30,2 46,6 47,4
3,05 2415 30 46,6 47,2
3,46 2499 29,8 46,6 47
3,9 2583 29,6 46,6 46,6
4,31 2604 0 46,6 32
4,73 2121 0 46,4 29,4
5,16 1764 6 40 27,4
5,58 1785 16,6 41 31,4
6,01 1785 22,6 41 36,4
6,44 1806 22,4 41,8 38,4
6,86 1827 22,4 42 38,8
7,29 1848 22,4 42,6 39,2
7,71 1869 27,2 43,4 38,6
8,14 1911 48,4 44,4 47,4
8,55 1974 48,4 45,2 48
8,97 2037 48,2 46,2 48,4
9,41 2079 48,2 46,2 48,4
9,84 2163 48 46,4 48,4
10,26 2226 48 46,6 48,4
10,7 2289 48 46,6 48,4
11,13 2352 47,8 46,6 48,4
11,56 2394 47,8 46,6 48,4
11,99 2457 47,6 46,6 48,4
12,4 2520 47,6 46,6 48,4
12,83 2583 47,4 46,6 48,4
13,26 2646 47,4 46,6 48,4
13,7 2688 47,4 46,6 48,4
14,13 2751 47,2 46,6 48,4
14,56 2793 47,2 46,6 48,2
14,98 2856 47,2 46,6 47,8
15,41 2898 47,2 46,6 47,8
15,82 2961 47 46,6 47,4
16,23 3003 47 46,8 47,2
16,64 3066 47 46,8 47,2
17,06 3108 46,8 46,8 47,2
17,48 3171 46,8 46,8 47,2
17,89 3213 46,8 46,8 47,2
18,3 3255 46,8 46,8 47,2
18,71 3297 46,6 46,8 47
19,13 3339 46,6 46,8 46,8
19,56 3381 46,6 46,8 46,6
19,98 3444 46,6 46,8 46,4
20,38 3486 46,4 46,8 46,2
20,79 3528 46,4 46,8 46,2
21,21 3570 46,4 46,8 46
21,63 3612 46,4 46,8 46
22,05 3654 46,4 46,8 46
22,47 3675 46,2 46,8 45,8
22,9 3717 46,2 46,8 45,8
23,32 3759 46,2 46,8 45,8
23,75 3801 46,2 46,8 45,6
24,17 3843 46 46,8 45,6
24,59 3885 46 46,8 45,6
25,02 3906 46 46,8 45,4
25,45 3948 46 46,8 45,4
25,88 3990 46 46,8 45,4
26,31 4011 45,8 46,8 45,4
26,72 4053 45,8 46,8 45,2
27,14 4095 45,8 46,8 45
27,57 4116 45,6 46,8 44,8
28 4137 45,6 46,8 44,6
28,42 4179 45,6 46,8 44,4
28,85 4200 45,6 46,8 44,2
29,29 4221 45,4 46,8 44,2
29,72 4263 45,4 46,8 44
30,14 4284 45,4 46,8 43,8
30,58 4305 45,2 46,6 43,8
31,01 4347 45,2 46,4 43,6
31,44 4368 45,2 46,2 43,6
31,87 4389 45,2 46 43,4
32,3 4410 45 45,8 43,4
32,72 4431 45 45,6 43,2
33,14 4452 45 45,4 43,2
33,56 4494 45 45,2 43
33,97 4494 44,8 45 43
34,38 4515 44,8 44,2 42,8
34,8 4557 44,8 43,2 42,8
35,22 4557 44,8 42,4 42,6
35,64 4578 44,8 41,6 42,6
36,06 4599 35,4 40,8 42,4
36,49 3927 0 46,8 31
36,91 3570 11 46,8 32
37,31 3549 11,2 46,8 25,4
37,74 3507 11 46,8 26,4
38,16 3486 11 46,8 26,8
Gruppe 010:
Group A: '010
Mass Air / Rev. IST Druck IST Druck Ladedruck
TIME
STAMP mg/R mbar mbar %
0 515 938,4 1091,4 2,4
0,41 510 938,4 1081,2 7,5
0,82 515 938,4 1091,4 14,1
1,25 595 938,4 1132,2 87,5
1,68 775 938,4 1458,6 100
2,1 945 938,4 1917,6 100
2,52 935 938,4 2040 100
2,96 935 938,4 2070,6 100
3,39 950 938,4 2091 100
3,82 965 938,4 2131,8 100
4,25 970 938,4 2152,2 100
4,68 945 938,4 2162,4 100
5,12 950 938,4 2172,6 100
5,54 965 938,4 2182,8 100
5,97 970 938,4 2203,2 100
6,41 985 938,4 2203,2 100
6,84 970 938,4 2203,2 100
7,26 970 938,4 2193 100
7,7 970 938,4 2203,2 100
8,13 960 938,4 2203,2 100
8,55 960 938,4 2203,2 100
8,96 955 938,4 2203,2 100
9,39 950 938,4 2203,2 100
9,79 935 938,4 2193 100
10,21 930 938,4 2193 100
10,63 915 938,4 2182,8 100
11,05 910 938,4 2172,6 100
11,45 900 938,4 2172,6 100
11,87 905 938,4 2172,6 100
12,29 900 938,4 2162,4 100
12,7 895 938,4 2162,4 100
13,12 895 938,4 2162,4 100
13,54 885 938,4 2162,4 100
13,97 885 938,4 2162,4 100
14,4 885 938,4 2162,4 100
14,81 880 938,4 2162,4 100
15,23 880 938,4 2172,6 100
15,66 875 938,4 2162,4 100
16,09 860 938,4 2152,2 100
16,53 860 938,4 2152,2 100
16,95 860 938,4 2142 100
17,38 850 938,4 2142 100
17,8 850 938,4 2142 100
18,23 845 938,4 2131,8 100
18,66 845 938,4 2131,8 100
19,09 840 938,4 2131,8 100
19,53 835 938,4 2131,8 100
19,95 835 938,4 2131,8 100
20,39 835 938,4 2121,6 100
20,83 825 938,4 2121,6 100
21,26 820 938,4 2111,4 100
21,7 820 938,4 2111,4 100
22,13 825 938,4 2111,4 100
22,57 820 938,4 2111,4 100
22,98 820 938,4 2111,4 100
23,41 820 938,4 2121,6 100
23,84 820 938,4 2121,6 100
24,26 815 938,4 2121,6 100
24,67 805 938,4 2121,6 100
25,09 810 938,4 2121,6 100
25,5 810 938,4 2121,6 100
25,9 810 938,4 2121,6 100
26,31 805 938,4 2121,6 100
26,73 785 938,4 2111,4 0
27,15 570 938,4 1621,8 0
27,56 555 938,4 1499,4 0
27,98 540 938,4 1356,6 0
28,4 515 938,4 1254,6 0
28,84 490 938,4 1173 0
29,25 410 938,4 1132,2 0
29,67 400 938,4 1091,4 0
30,11 405 938,4 1060,8 0
30,53 410 938,4 1050,6 0
30,96 415 938,4 1040,4 0
31,38 415 938,4 1040,4 0
31,81 395 938,4 1040,4 0
32,23 400 938,4 1040,4 0
32,66 415 938,4 1040,4 0
33,09 420 938,4 1030,2 0
33,52 425 938,4 1030,2 0
33,96 415 938,4 1030,2 0
34,38 410 938,4 1030,2 0
34,8 420 938,4 1030,2 0
35,23 415 938,4 1030,2 0
35,66 415 938,4 1030,2 0
36,08 400 938,4 1030,2 0
36,52 405 938,4 1030,2 0
36,95 390 938,4 1030,2 0
37,37 400 938,4 1020 0
37,8 465 938,4 1040,4 0
38,23 535 938,4 1152,6 0
38,64 560 938,4 1275 0
39,07 580 938,4 1336,2 0
39,49 590 938,4 1366,8 0
39,91 590 938,4 1366,8 0
40,32 585 938,4 1356,6 0
Gruppe 011:
Group A: '011
U/min IST Druck IST Druck Duty Cycle
TIME
STAMP /min mbar mbar %
0 1344 1111,8 1040,4 35,5
0,43 1323 1224 1050,6 36,3
0,86 1344 1897,2 1060,8 25,5
1,28 1323 1887 1162,8 24,7
1,71 1344 1897,2 1305,6 24,7
2,14 1365 1917,6 1448,4 24,7
2,56 1407 1938 1611,6 24,7
2,99 1449 1968,6 1744,2 32,3
3,4 1491 1999,2 1846,2 39
3,8 1533 2019,6 1907,4 41,8
4,22 1554 2040 1938 43
4,63 1596 2060,4 1958,4 41,8
5,06 1638 2080,8 1968,6 42,6
5,49 1680 2111,4 2009,4 43,4
5,91 1722 2142 2050,2 42,2
6,34 1764 2142 2101,2 45
6,76 1806 2142 2142 49
7,17 1848 2142 2152,2 51,4
7,59 1890 2142 2162,4 53
8,01 1953 2142 2193 53,8
8,43 1995 2142 2203,2 56,6
8,85 2037 2142 2182,8 56,2
9,28 2079 2142 2121,6 55,4
9,7 2121 2142 2121,6 56,2
10,13 2184 2142 2152,2 56,6
10,55 2226 2142 2182,8 57,8
10,98 2268 2142 2182,8 59,8
11,4 2310 2142 2193 59,8
11,82 2352 2142 2193 60,6
12,25 2415 2142 2193 62,2
12,67 2457 2142 2203,2 62,6
13,1 2499 2142 2213,4 63,8
13,53 2541 2142 2213,4 64,9
13,96 2583 2142 2213,4 66,1
14,39 2625 2142 2193 65,7
14,82 2667 2142 2193 66,9
15,25 2709 2142 2193 67,7
15,68 2772 2142 2193 69,3
16,11 2814 2142 2203,2 69,7
16,55 2835 2142 2203,2 70,5
16,97 2898 2142 2203,2 71,3
17,41 2940 2142 2193 72,1
17,84 2982 2142 2182,8 72,5
18,27 3024 2142 2172,6 72,9
18,71 3066 2142 2172,6 72,9
19,14 3108 2142 2162,4 73,3
19,57 3150 2142 2162,4 73,7
19,99 3171 2142 2162,4 73,7
20,4 3213 2142 2162,4 74,1
20,82 3255 2142 2162,4 75,3
21,24 3297 2142 2162,4 74,5
21,65 3339 2142 2162,4 75,7
22,08 3360 2142 2162,4 75,7
22,49 3402 2142 2162,4 76,1
22,91 3444 2142 2162,4 76,5
23,31 3486 2142 2162,4 76,5
23,73 3507 2142 2162,4 76,5
24,15 3549 2142 2162,4 76,5
24,56 3570 2142 2152,2 76,9
24,98 3612 2142 2152,2 77,7
25,4 3654 2142 2152,2 77,7
25,81 3675 2142 2142 78,1
26,23 3717 2142 2142 77,3
26,64 3738 2142 2142 78,5
27,07 3780 2142 2142 77,7
27,49 3801 2142 2131,8 77,7
27,91 3843 2142 2131,8 77,7
28,32 3864 2142 2131,8 78,1
28,74 3906 2142 2131,8 78,1
29,16 3927 2142 2121,6 77,7
29,59 3948 2142 2121,6 77,7
30,02 3990 2142 2121,6 77,7
30,44 4011 2142 2121,6 76,5
30,87 4053 2142 2121,6 76,9
31,29 4074 2142 2111,4 76,9
31,71 4095 2142 2111,4 76,9
32,15 4137 2142 2111,4 76,9
32,58 4158 2142 2121,6 75,7
33 4200 2142 2121,6 76,5
33,42 4221 2142 2121,6 76,1
33,85 4242 2142 2111,4 75,7
34,29 4263 2142 2121,6 75,7
34,73 4284 2142 2121,6 74,9
35,16 4326 2142 2121,6 75,3
35,59 4347 2142 2121,6 74,5
36,02 4368 2142 2121,6 74,1
36,45 4389 2142 2121,6 74,1
36,89 4410 2142 2121,6 73,7
37,33 4452 2142 2121,6 72,9
37,75 4473 2142 2121,6 72,9
38,18 4494 2142 2131,8 72,9
38,6 4473 1111,8 1774,8 57,4
39,04 4410 1101,6 1479 57,4
39,45 4368 1101,6 1366,8 57,4
39,87 4326 1091,4 1315,8 57,4
40,3 4284 1091,4 1285,2 57,4
40,71 4242 1111,8 1264,8 56,2
41,14 4200 1142,4 1264,8 53,8
41,56 4158 1173 1285,2 51,8
41,97 4116 1213,8 1315,8 49
So hoffe ihr könnt damit was anfangen
Audi 200 |
garth.brooks Gast
20-12-2004, 15:38 Titel: @ Ulf |
Im Prinzip hast du recht, aber es ist halt noch mehr gemacht wie Einspritzzeitunkt, und die Kontrollwerte des NBF und der ESP verändert so daß das MSG nicht wirklich was merkt.
Aber ich glaube daß die Kennfelder bei mir nicht verändert wurden. |
audi200 Gast
20-12-2004, 19:44 Titel: Einspritzmenge von getunten (Steuergerät) Passat 81KW AFN? |
Abend garth.brooks,
Danke für die Antwort.
Könntest du mir vielleicht das ganze etwas näher erklären, wie
meinst du das mit dem 'Steuergerät nicht merkt'!
Weil ich eben keine Leistung mehr habe.
MFG
Audi 200 |
garth.brooks Gast
22-12-2004, 17:41 Titel: Erklärung |
Ganz Einfach : Moderne Steuergeräte sind mit einer Vielzahl von Kontrollfunktionen ausgestattet, die Abweichungen vom Regelbetrieb feststellen sollen. Allein in dieser komplizierten Selbstkontrolle stecken in neueren MSG´s Mannjahre an Programmierarbeit. Etliche sog. Elektronikfehler sind auf diese OBD - OnBoardDiagnose Funktionen zurückzuführen.
Beispiel . Bei meinem kann ich noch LMM und AGR Signale verfälschen wie ich will, spätere MSG merken das und schlagen Alarm, die Rückmeldung der ESP zum MSG lässt sich bereits nicht mehr beliebig verändern, auch wenn die Tolerantz mit ca. 20% noch recht hoch ausfällt.
Wenn ich das Kernprogramm nicht verändern möchte, so kann ich doch eine Routine einbauen die unter bestimmten Umständen ein Signal erhöht, um gleichzeitig ein anderes um diesen Wert zu erniedrigen, So daß das Kernprogramm 'Davon nichts merkt'
Der Befehl der bestimmte Werte eines Geräte abfrägt ist relativ leicht in einem Prg zu finden.
Eleganter wäre die Veränderung der Kennfelder, aber die muß man vorher entschlüsselt haben. Wie der Programmierer wirklich gearbeitet hat wirst du aber nie erfahren.
du hast übrigends eine PN |
