Lichtmaschine VALEO 120A
titas
Beitrag03-01-2005, 13:10    Titel: Lichtmaschine VALEO 120A Antworten mit Zitat
meine Lichtmaschine VALEO 120A im Passat 90PS, Motor AHH ist die Ankerwicklung durchgebrannt bzw. sie hat eine Unterbrechung.
Nun muß eine Neue her. Ich dachte besser gleich durch eine BOSCH ersetzen.
Beim Modelljahrwechsel 98 auf 99 wurde seinerzeit die BOSCH Lima duch VALEO ersetzt. Ich nehme an aus Kostengründen !? icon_mad.gif
Kann jemand sagen, ob man die VALEO problemlos durch eine BOSCH ersetzen kann ??
Die originale VALEO hat die VW Nr. 028 903 029E. Angeboten bekommen habe ich nun eine gebrauchte BOSCH aus einem Bora Bj 2000 mit der VW Nr. 028 903 028E.
Das Problem ist, ich müsste sie mir ungesehen zuschicken lassen und bin mir nicht sicher, ob sie tatsächlich identisch sind !!
Hat damit jemand Erfahrung ?!
DANKE! Titas
Beitrag03-01-2005, 13:26    Titel: Lichtmaschine VALEO 120A Antworten mit Zitat
Ganz ernsthafter Rat meinerseits.
Nutz die Suche konsequent, dies Thema ( auch in Variationen ) hatten wir doch schon öfters. Mir liefert die Suche hierzu viele Ergebnisse. Z.B.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=4199
um mal eines zu nennen. Ansonsten auch mal mit dem AUfbau einer Klimaanlage beschäftigen. Da gibt es bei google auch eine Menge an Treffern.
R.M.
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004
Beitrag03-01-2005, 13:46    Titel: Lichtmaschine VALEO 120A Antworten mit Zitat
Aufbau einer Klimaanlage?
Ging es hier nicht eigentlich um eine Lichtmaschine?
Lt. Suche gibt es noch einen Lichmaschinenhersteller für VAG (z.B. G4 ALH):
Hitachi 120A Nr.: 028 903 029G
Ob die nun alle gegeneinander austauschbar sind kann ich nicht sagen. Vielleicht hilft Dir ein Blick unter die Haube eines TDI mit Bosch-Lima. Der Freundliche hilft Dir zur Not da bestimmt auch weiter.
MfG
Beitrag03-01-2005, 13:55    Titel: Lichtmaschine VALEO 120A Antworten mit Zitat
Entschuldigung!
Das war so nicht gemeint und hier absolut falsch plaziert. Werde nächstesmal besser aufpassen. Sie gehört hierher
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=54288
und hat natürlich hier nicht den geringsten Sinn.
titas
Beitrag03-01-2005, 14:43    Titel: VALEO - BOSCH Lima Antworten mit Zitat
beim Freundlichen bin ich auch schon gewesen.
Dort hat man mir aber geraten die VALEO wieder zu bestellen, denn die passt sicher !
Warum seinerzeit die BOSCH gegen VALEO ersetzt wurde und ob dabei etwas verändert wurde konnte oder wollte man mir nicht sagen !? icon_mad.gif
Ein Problem ist wohl auch die Riemenscheibe ( mit Freilauf ). Es ist wohl nicht klar, ob ein anderer Hersteller die gleiche Aufnahme hat und ob sie dann auch wieder genau in der Flucht läuft!
Es geht offensichtlich nur so, daß man beim Ersetzen die alte und die neue Lima genau vergleicht !?!
titas
chris11
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2002
Beitrag03-01-2005, 17:23    Titel: Re: VALEO - BOSCH Lima Antworten mit Zitat
titas hat folgendes geschrieben:
titas
Waren denn der Freundliche zu faul, in seinem Ersatzteilkatalog die Teilenummern der Anbauteile (Freilauf, Riemenscheibe, Halterung) zu vergleichen?
Oder ist man bei VAG schon so weit wie bei Opel, wo Keilriemen nur noch mit dem Maßband am Arm ausgesucht werden können.
Evt. mal den Freundlichen wechseln.
Mit freundlichem Gruß
Christian
Julian
Beitrag03-01-2005, 19:21    Titel: Re: VALEO - BOSCH Lima Antworten mit Zitat
Sehe ich auch so:
Würde Dir grundsätzlich zu Bosch-Limas raten, da die Ersatzteile lange verfügbar sind, diese meist von hoher Qualität sind und die Schleifkohlen einfach auszutauschen sind. Bei vielen Valeos geht das nämlich nicht. Über Hitachi verliere ich besser kein Wort.... icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge Lichtmaschine Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lichtmaschine defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lebenserwartung Lichtmaschine? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lichtmaschine ausbauen Dieselschrauber Bar
