donalexo Profi-Schrauber
Mitglied seit: 08.01.2003 Beiträge: 695 Karma: +0 / -0 Wohnort: Würzburg
CAN Support
28-01-2005, 23:44 Titel: Garrett GT1749V |
Wird übersetzt... |
Hallo Leute!
Ist ein GT1749V eigentlich ein VNT15 oder ein VNT17?
Alex  AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
hame22 Blaumann
CAN Support
29-01-2005, 9:47 Titel: Garrett GT1749V |
Wird übersetzt... |
also
der VNT15 und der GT 1749V gehören zu der GT17V Familie.
Der unterschied der beiden Lader :
VNT 15: Hat am Stellring 9 Klappe.
GT1749V: Hat am Stellring 11 Klappen.
Vobei sich auch das Verdichterrad der beiden Lader unterscheidet.
Die Kennlienien der beiden Lader sind nahe zu identisch. Vobei der
GT1749V untenrum etwas früher kommt.
Einsatzfälle: VNT15 : bei TDI´s bis 110 PS (VW Nr. 028 145 702 D/C/H/N/P usw.)
GT1749V : bei TDI´s mit 115 PS PD (VW Nr. 028 145 702 R)
Den VNT 15 gibt es mit verschiedenen Endungen (Buchstabe) da dieser im Laufe der
Zeit immer wieder modifiziert wurde.
z.B D und C habe meistens noch die kleine Lader Dose.
oder die Beschichtung der Bauteile wurde geändert.
Gruss. |
CAN Support
29-01-2005, 12:04 Titel: Garrett GT1749V |
Wird übersetzt... |
Danke hame22!
Zitat: | Die Kennlienien der beiden Lader sind nahe zu identisch. Vobei der
GT1749V untenrum etwas früher kommt. |
Ich habe nämlich kürzlich einen GT1749V erworben, um die Drehmomentcharakteristik meines Motors ein wenig aufzupeppen!
Zitat: | Einsatzfälle: VNT15 : bei TDI´s bis 110 PS (VW Nr. 028 145 702 D/C/H/N/P usw.)
GT1749V : bei TDI´s mit 115 PS PD (VW Nr. 028 145 702 R) |
Das stimmt so nicht ganz. Mein GT1749V trägt die Teilenummer 038 253 019 N und stammt aus einem ASV oder neueren ALH. Ja, die Teile wurden sogar im 90PS-TDI verbaut!
hame22 Blaumann
CAN Support
29-01-2005, 15:39 Titel: Garrett GT1749V |
Wird übersetzt... |
Hi donalexo,
mein Beispiel bezog sich auf Lader die keine angegossenen
Abgaskrümmer haben.
Deine Garrett-Nr. sollte 713673-2 lauten oder? |
CAN Support
29-01-2005, 19:44 Titel: Garrett GT1749V |
Wird übersetzt... |
@ hame22 :
Zitat: | | Deine Garrett-Nr. sollte 713673-2 lauten oder? |
Ganz genau
Alex
P.S.Könntest Du die Kennfelder hier posten? AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
