Einspritzpumpenfrage
Golfdriver
Beitrag15-01-2005, 23:39    Titel: Einspritzpumpenfrage Zitieren
hab nen 1Z TDi mit ner ruckelnden Einspritzpumpe.
Nun wollte ich wissen ob ich bei der Ersatzpumpe auf was besonderes achten muss.
Passt jede Pumpe von nem 1Z TDi (Passat, Golf, Audi)??
Welche Teilenummern kann ich verwenden?
Habe ne VAG 028 130 115 MX
Bosch 046404971
Ist wichtig da ich mir ne 'junge' gebrauchte zulegen möchte?
Kann ich als Austausch ne 028 130 115 M verwenden?
Wie sieht es mit den 028 130 110 bzw 109 aus??
Danke schon mal
Ciao
Beitrag16-01-2005, 10:47    Titel: Re: Einspritzpumpenfrage Zitieren
Golfdriver hat folgendes geschrieben:
Ja das geht problemlos.
Die "MX" ist die Austauschpumpe für die "M".
Das "X" bedeutet das es sich um eine Aufgearbeitete Pumpe handelt (Exchange).
Warum hat dein Auto denn schon eine Austauschpumpe drin?
Golfdriver
Beitrag16-01-2005, 10:53    Titel: Einspritzpumpenfrage Zitieren
Bei der Stammtankstelle des Vorbesitzers gabs mal Qualitätsprobleme mit dem Diesel.
Dadurch erhielten alle die das Tanken zu dieser Zeit belegen konnten eine neue/überholte Einspritzung usw.
Na dann werd ich mal sehen wo ich das einbauen lass wenn ich die Pumpe bekomme.
Ratet ihr zu VAG oder freie?
Werd mal Angebote einholen, denke ich.
