....Frage zum Transponder !!
MONCHI
Beitrag26-01-2005, 13:12    Titel: ....Frage zum Transponder !! Antworten mit Zitat
Hi Leute,
ich habe mir für den Leon einen dritten gebrauchten Schlüssel besorgt (bei E...), ein Funkklappschlüssel um genau zu sein....habe mir auch einen neuen Schlüsselrohling besorgt undschleifen lassen und getauscht und wollte den Schlüssel mit VAG-Com anlernen.
....habe mich mit dem code der WFS (hatte ich mit VAG-Dash auslesen lassen) unter 17 eingeloggt und dann Kanal 21 auf 0 gesetzt....hat er akzeptiert....neue Schlüsselzahl habe ich 3 eingegeben....hat er 1 draus gemacht was auch richtig ist .
..habe den ersten Schlüssel abgezogen und den zweiten reingetan bis die WFS Leuchte ausging...alles ok....da stand dann unter Kanal 21 '2' Schlüssel
...dann den 3. Schlüssel, also Klappschlüssel reingetan und Zündung angemacht 'WFS Leuchte blieb an'
....er will anscheinend den Transponder nicht überspielen .
.....also hatte ich erstmal einen Fehler im Fehlerspeicher 'falsch programmierte Schlüssel' (logisch, habe 3 vorgegeben aber nur 2 angelernt)
....er hat die beiden anderen Schlüssel zwar akzeptiert aber die WFS Leuchte blinkt permanent. icon_confused.gif
...habe dann wieder Kanal 21 auf 0 und anschließend auf 2 gesetzt und die beiden alten Schlüssel wieder angelert.....jetzt geht wieder alles. icon_lol.gif
....meine Frage, habe mal im Web gelesen das nicht alle Transponder mehrmalig bespielbar sind.....einige sind nach erstmaligem Bespielen gesperrt.....ist das richtig und wenn ja wie kann ich das erkennen ? .....habe ich sonst alles richtig gemacht ?? icon_question.gif
Monchi
Uwe@Ross-Tech
Beitrag26-01-2005, 17:31    Titel: ....Frage zum Transponder !! Antworten mit Zitat
Schalte mal die zuendung ein (mit dem schluessen den du nicht anpassen kannst!) und schau dann in die messwertgruppen 022 und 023 im kombi:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Immo3-measuring-blocks.html
-Uwe-
Keine neuen Beiträge Frage zu Wechselcode-Transponder On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Infos zu Transponder-Wegfahrsperre On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf V GTI - welcher Transponder Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Golf 4 Schlüsselrohling mit Transponder Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
