Frage zu Wechselcode-Transponder
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag18-09-2007, 16:18    Titel: Frage zu Wechselcode-Transponder Zitieren
Hallo Leutz,
Problem:
An meinen Audi A3 Bj. 98 -schon wie genannt mit Wechselcodetransponder- hab ich mir eine Funkfernbedienung für die ZV eines Schlachters eingebaut. Innenbahnschlüssel neu auf die alten Klappschlüssel anfertigen lassen.
Nur: lassen sich nicht anlernen. Lt. Aussage der Werkstatt sind die nur einmal (Spenderfahrzeug) anzulernen- also nicht auf meine Sperre.
Ist diese Aussage korrekt?
mullemaus
Beitrag18-09-2007, 20:20    Titel: Frage zu Wechselcode-Transponder Zitieren
In 98 hast Du WFS II. WFSII Transponder können auf andere Fahrzeuge angelernt werden. Bei den FFB ist es abhängig vom Steuergerät und der Frequenz. icon_wink.gif
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag18-09-2007, 20:51    Titel: Frage zu Wechselcode-Transponder Zitieren
Hallo Mulle,
dachte WFS2 ist Festcode? Habe aber definitiv Wechselcode! (-Original- Schlüssel gekennzeichnet mit "W")
Dann frage ich mich nur was machen die in der Werkstatt falsch, oder ist das ein Problem WEIL die anpassung Online gemacht wird?
Das Mit der FFB ist klar, das passt auch;
mullemaus
Beitrag18-09-2007, 21:05    Titel: Frage zu Wechselcode-Transponder Zitieren
Hallo Mulle,
dachte WFS2 ist Festcode? Habe aber definitiv Wechselcode! (-Original- Schlüssel gekennzeichnet mit 'W')
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag18-09-2007, 21:18    Titel: Frage zu Wechselcode-Transponder Zitieren
Na,
dann sag ich mal Danke!
mullemaus
Beitrag18-09-2007, 22:16    Titel: Frage zu Wechselcode-Transponder Zitieren
Na,
Zur Beachtung: Wenn der 'Schlachter' ein WFS III ist, dann gehen die Transponder nicht. Die sind 'gelockt'. icon_wink.gif WFS II gehen in jedem anderen WFS II. Nur zur Infos, nicht das wir aneinander vorbei reden. icon_wink.gif
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag18-09-2007, 22:38    Titel: Frage zu Wechselcode-Transponder Zitieren
natürlich auch eine möglichkeit...
Hab aber keine andere Teil.Nr. gefunden für den A3 (Klappschlüsselkopf m. Wechselcodetransponder, 4D0837246B von 97-03 durchgehend??
Spenderfahrzeug WAR ein A3, 130PS PD Fronti,S-Lineausstattung Bj. 02
mullemaus
Beitrag19-09-2007, 0:09    Titel: Frage zu Wechselcode-Transponder Zitieren
Der 02 ist definitiv ein WFS III icon_wink.gif . Somit Transponder gelockt und unbrauchbar. icon_wink.gif Sogar die FFB sollte da nicht am alten Modell passen. Da hilft nur neuer Transponder und anderer Funkcountainer. Das mit der FFB siehst Du im Fehlerspeicher. Dort sollte nach Anlernversuch eine Fehlermeldung stehen. icon_wink.gif
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag19-09-2007, 7:47    Titel: Frage zu Wechselcode-Transponder Zitieren
Morgen,
somit ist alles klar, kann mich dann nur bedanken, es mir doch ziemlich ausführlich erklärt zu haben!
P.S. : Das mit den Funkkontainer: Der passt und sind auch untereinander tauschbar, 2-Tasten--->3-Tasten und auch anlernbar; einziges manko- Kofferraumentriegelungstaste ohne Funktion. Ging ohne Prob., da ich nicht alles komplett bekommen hab, (also ohne Pumpe), hab ich mir von einer freien Werkstatt eine def. von einen 99 geholt -meist ist ja die olle Graphitpumpe kaputt- und die elektronik in meiner transplantiert.
Keine neuen Beiträge ....Frage zum Transponder !! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Was ist ein WFS-Wechselcode? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf V GTI - welcher Transponder Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Golf 4 Schlüsselrohling mit Transponder Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
