ALH: OT-Loch der Kupplungsglocke -> wo?
SeatLeon
Beitrag21-02-2005, 23:22    Titel: ALH: OT-Loch der Kupplungsglocke -> wo? Zitieren
Da meine ALH Kupplung mit 216er Düsen + Chip nun ab dem 3.Gang durch rutscht, wollte ich mal die Methode mit dem Bremsenreinigen im OT-Loch versuchen. Vielleicht ist ja etwas Öl auf dem Belag? Aber irgendwie kann ich kein Loch finden. Kann mir mal jemand genau beschreiben, wo ich am ALH das OT-Loch der Kupplungsglocke finden kann? Oder bin ich einfach nur blind icon_lol.gif ?
Holger247
Beitrag22-02-2005, 9:43    Titel: ALH: OT-Loch der Kupplungsglocke -> wo? Zitieren
Also eigentlich ist das straight forward, leider habe ich kein Bild. Du schaust von oben in den Motorraum, etwas links vom Anlasser und ein Stück mehr in Richtung Spritzwand. Dort ist ein Gummistopfen drauf, fällt eigentlich gleich ins Auge.
Wieviel Drehmoment hast Du den (geschätzt) herausgeholt?
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
SeatLeon
Beitrag22-02-2005, 12:59    Titel: ALH: OT-Loch der Kupplungsglocke -> wo? Zitieren
Laut dem DZR habe ich ca. 380 Nm. Zeit von 2000 - 4000 rpm im 3.Gang bei 1460 kg ist 4,8 sek!
Wie kann ich den Bremsenreiniger am besten anwenden? Kupplung getreten halten und reinsprühen oder das Pedal ständig betätigen. Dabei muß sicher der Motor laufen (im kalten Zustand), oder wie? icon_rolleyes.gif
Holger247
Beitrag23-02-2005, 11:30    Titel: ALH: OT-Loch der Kupplungsglocke -> wo? Zitieren
von 210 auf 380 - hätte ich nicht erwartet.
Da habe ich allerdings Zweifel, bezüglich der Belastung von Kupplung und Getriebe. Würde mich jedenfalls nicht wundern, wenn die Kupplung bei Dir auch ohne potentielle "Verölung" durchrutschen wird.
Bezüglich des Reinigens mit Bremsenreiniger: Keine Ahnung, ob Du von dort aus ne Chance hast, die Kupplung zu treffen. Wenn man den Stopfen abzieht, sieht man auf eine Scheibe mit der OT Markierung (vermutlich das Schwungrad?). Ob man daran vorbei sprühen kann - vielleicht. Einen Versuch ist es auf jedenfall Wert, denn ein Ausbau ist sehr aufwändig.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Günther
Beitrag23-02-2005, 11:48    Titel: ALH: OT-Loch der Kupplungsglocke -> wo? Zitieren
ich würde da sofort eine dauerhafte Wasserkühlung anbringen!
Eine Kupplung mit so viel mehr Drehmoment zu quälen!
MfG
Beitrag23-02-2005, 16:16    Titel: ALH: OT-Loch der Kupplungsglocke -> wo? Zitieren
SeatLeon hat folgendes geschrieben:
Laufender Motor ist eine sichere Methode das Auto abzufackeln...
Wenn nicht gerade vom Block massig Öl runtergelaufen ist, wird so eine Reinigung nix bringen. Wenn ein Wellendichtring leck ist, muß das Zeug auseinander, da hilft nix.
Keine neuen Beiträge Lochbild Motorblock-Kupplungsglocke Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Loch im Kolben bei 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Loch im Kolben Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Loch im Schweller Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
