Wie Spiegelkappe demontieren?
Hati
Beitrag12-03-2005, 14:17    Titel: Wie Spiegelkappe demontieren? Zitieren
Hi.
Wie bekomme ich am 4er Golf die Spiegelkappe demontiert? Da drin ist irgendwas lose, was beim Schließen der Türe klappert.
Marco
Beitrag12-03-2005, 14:39    Titel: Wie Spiegelkappe demontieren? Zitieren
Lt.Etzold geht die Kappe selbst so nicht ab. Du kannst aber die Innereien des Spiegels ausbauen. Mittig unter dem Spiegel ist ein kleines Loch. Da einen passenden Schrauberndreher reinstecken und die Halteklammer entriegeln. Dann den Spiegel nach oben abziehen. Für Glasbruch wird keine Haftung übernommen!
EDIT: Das unterteil des Spiegels, der oft unlackierte Halter also bleibt dabei am Auto
Hati
Beitrag12-03-2005, 14:43    Titel: Wie Spiegelkappe demontieren? Zitieren
Danke Marco.
Macht dann auch eher Sinn, das Spiegelglas VORHER mit einem breiten Spachtel vorsichtig abzuhebeln. Die Befestigung sollte hoffentlich wie beim 3er Golf in einem runden Kunststoffring eingeklipst sein. Kannst du das noch bestätigen?
Marco
Beitrag12-03-2005, 14:50    Titel: Wie Spiegelkappe demontieren? Zitieren
Hallo Hati,
ich kann bei dem Thema auch nur im Etzold dazu nachschauen, habs selbst noch nie gemacht. Spiegelglas wird aber wie folgt ausgebaut. Spiegelglas mit flachem Kunststoffspachtel nach hinten, in Fahrtrichtung gesehen, vorsichtig abdrücken, zuerst unten, dann oben.. So stehts geschrieben.
Hati
Beitrag12-03-2005, 14:56    Titel: Wie Spiegelkappe demontieren? Zitieren
Danke.
Dann werde ich mich wohl gleich mal in Richtung Auto aufmachen.... icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI Kipphebelachse demontieren. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf II - Spurstange vom lenkgetriebe demontieren? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bora Variant Heckklappenverkleidung demontieren Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf III TDI Unterboden Abdeckung demontieren Diesel Motorentechnik
