Alternativer Ansaugweg?
Corradoman
Beitrag07-05-2005, 11:05    Titel: Alternativer Ansaugweg? Zitieren
Hat sich eigendlich schon jemand Gedanken gemacht wie der TDI-Ansaugweg besser gelöst werden könnte um den LMM zu "entlasten"?
Beim Golf IV z.B. geht er ja direkt nach vorne hin und saugt neben dem Scheinwerfer an.
Was könnte man denn z.B. gegen die Feuchtigkeit machen die bei Regenwetter ja zwangsläufig mit in die "Atemwege" gelangt?
Nicht hauen denn die "Suche" ergab zwar 2 direkte Themen diesbezgl. allerdings existieren sie nicht mehr...
94er VW Corrado 16V für die sonnigen Tage im Jahr. Mein Alltags-Fahrzeug:
Golf IV Variant TDI,Bj 2000 mit ALH-Motor und bescheidener Leistung von 90PS -> verkauft
Touran "Freestyle" Modell 2010, BSE-Motor und niedlichen 102PS -> verkauft
Jetzt 2013er Nissan Qashqai 110 Diesel-Pferde
Hati
Beitrag07-05-2005, 12:19    Titel: Alternativer Ansaugweg? Zitieren
VW hat schon reagiert und ein geändertes 'Innenleben' für den Luftfilterkasten konstruiert, das ein zu frühes Ableben der LMMs verhindern soll. Die ET-Nr. hab ich aktuell nicht greifbar.
powermac
Beitrag07-05-2005, 14:13    Titel: Alternativer Ansaugweg? Zitieren
Das ganze ist möglicherweise gut für ein längeres Leben des LMM.
Ist aber kontraproduktiv für ein gute Luftströmung im Luftfilterkasten.
Die Luft wird innerhalb von wenigen Zentimeter 2 mal um 90° umgelenkt,
um so das darin enthaltene Wasser, in Form von Tropfen, herrauszuschleudern.
Ich habe dieses Gitter nach ein Paar Stunden wieder rausgeworfen.
Das Ansprechverhalten des Motor hat sie spürbar verschlechtert.
Ich hab jetzt den Pierburg-LMM drin. Mal sehn wie da die Lebensdauer ist.
Corradoman
Beitrag07-05-2005, 14:20    Titel: Alternativer Ansaugweg? Zitieren
powermac hat folgendes geschrieben:
Genau darum geht es mir ja auch denn ich möchte nicht das er auch nur ein paar km seinen Dienst tut.
Julian
Beitrag07-05-2005, 14:54    Titel: Re: Alternativer Ansaugweg? Zitieren
Hat sich eigendlich schon jemand Gedanken gemacht wie der TDI-Ansaugweg besser gelöst werden könnte um den LMM zu 'entlasten'?
Da Du ein 200er ALH Modell fährst, hast Du im Ansaugtrakt wohl kein Feinsieb mehr. Dieses hielt bei meinem 98er ALH immer den Grobschmutz auf, wollte aber auch immer gereinigt werden, weil sonst über eine Nebenklappe warem Motorraumluft angesaugt wurde.
Mein ALH-LMM lebte ordentlich bis zum Ende....zur Not kannste Dir ja ne Diode einpflanzen... oder Du besorgst Dir nen Ansaugweg vom 98er Modell. icon_cool.gif
MONCHI
Beitrag11-05-2005, 13:10    Titel: Alternativer Ansaugweg? Zitieren
...muß da mal was nachfragen, habe bei meinem Leon 96KW TDI (baugleich G4) den Filterkasten samt Schnorchel ausgebaut und durch ein Twister-Kit ersetzt
....aber eher um dem Turbo die Saugarbeit etwas zu erleichtern (bei effektiv 128KW)
....die Öffnung hinter der Abdeckung des Scheinwerfers, wo sonst der Schnorchel drauf steckt habe ich so gelassen und den 80MM Schlauch an der Öffnung mit Kabelbindern festgezurrt so das alles dicht ist !!
.....mit dem Filterkit raucht der Wagen auf jeden Fall weniger stark als mit dem orginal Filterkasten.......also müßte das ja in Punkto 'Erleichterung Saugarbeit' etwas gebracht haben
.....ich hatte eigentlich vor die Öffnung der Verkleidung auf 78MM aufzuweiten um den Luftdurchsatz nochmals zu erhöhen
.........aber da laufe ich wohl Gefahr das Spritzwasser in den Ansaugtrakt kommen kann oder ??
....momentan merke ich keine Veränderungen ob ich bei starkem Regen fahre oder gerade aus der Waschstraße komme oder es trocken draußen ist......also scheint das momentan i.o. zu sein !!
......über Anregungen wäre ich dankbar !
Monchi
Keine neuen Beiträge Alternativer Turbolader für AVG-Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Expertenfrage: Trichter im Ansaugweg Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ansaugweg zum Luftfilter ändern,... Diesel Motorentechnik
