Steuergeräte-Pinbelegungen gesucht
donalexo
Beitrag13-03-2005, 12:47    Titel: Steuergeräte-Pinbelegungen gesucht Zitieren
Hallo Leute!
Wer hat Unterlagen über die Pinbelegungen folgender Motorsteuergeräte:
038 906 018 A
038 906 018 AN
038 906 018 BA
038 906 018 AJ
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
mullemaus
Beitrag13-03-2005, 13:35    Titel: Steuergeräte-Pinbelegungen gesucht Zitieren
Zum 3. kann ich Dir das hier anbieten, musst mal sagen ob das so reicht und in Ordnung ist.
MSA 15.7 Pinbelegung:
- GND Pins 1, 27
- +12V Pins 2,28
- K-Line Pin 45
donalexo
Beitrag13-03-2005, 18:35    Titel: Steuergeräte-Pinbelegungen gesucht Zitieren
Um Dir die Identifikation der anderen MSG zu erleichtern:
Das ...018 A gehört zum Audi A3, MKB AGR, MJ 97,
das ...018 AN gehört zum Golf 4, MKB ALH, MJ 98,
das ...018 BA gehört zum Audi A3, MKB AHF, MJ 98
und das ...018 AJ gehört zum Audi A3,MKB AHF, MJ 97.
Vielleicht hilft Dir das weiter, um für die anderen Varianten die Pinbelegung herauszufinden.
Alex
mullemaus
Beitrag26-03-2005, 4:34    Titel: Steuergeräte-Pinbelegungen gesucht Zitieren
Ich hatte mal ein wenig mehr Zeit icon_redface.gif , mit Audi A3 AGR und AHF kann ich in der Form nicht dienen. Den Golf ALH habe ich zusammengestellt.
Schaue mal in den entsprechenden Stromlaufplan.
donalexo
Beitrag30-03-2005, 12:29    Titel: Steuergeräte-Pinbelegungen gesucht Zitieren
Danke mullemaus!
@all:
Wer weiß, was passiert, wenn ich ein neueres MSG, welches schon über CAN verfügt, in eine "alte" Umgebung verpflanze?
Konkret möchte ich ein AHF-MSG aus MJ98 in meinen A3 MJ97 verpflanzen. Beim Studium der Stromlaufpläne konnte ich als größtes Problem die CAN-Kommunikation zwischen MSG und ABS/EDS-Steuergerät ausmachen, die im MJ97 nicht existent ist.
Wer kann mir verraten, was passiert, wenn das MSG verzeifelt versucht auf dem CAN-Bus Verbindung aufzunehmen, aber keine Antwort bekommt? Fehlereintrag ist klar, allerdings würde mich interessieren, ob die "Fahrbarkeit" des Fahrzeugs darunter leidet (Notlauf, etc.)?
Danke für hilfreiche Tipps und Infos.
Alex
mullemaus
Beitrag30-03-2005, 22:05    Titel: Steuergeräte-Pinbelegungen gesucht Zitieren
Außer dem Eintrag passiert nichts. Den TDi den wir umgebaut haben, ist auch ein 97 mit der Technick aus 05.99. Fährt normal und ohne Probleme icon_smile.gif
donalexo
Beitrag01-04-2005, 19:23    Titel: Steuergeräte-Pinbelegungen gesucht Zitieren
Hallo mullemaus!
Kannst Du noch kurz einige ausführlichere Infos zu dem von Dir durchgeführten Umbau geben?
Z.B. folgende Angaben: Spender- und Empfängerfahrzeugtyp, Motorkennbuchstaben, MSG-Teilenummern, evtl. Umbauten und Modifikationen, ...
Vielen Dank im voraus.
Alex
mullemaus
Beitrag01-04-2005, 20:16    Titel: Steuergeräte-Pinbelegungen gesucht Zitieren
Spender: Passat TDi Baujahr 05/99 AJM-Schalter mit ASR (Can-Bus) MSG-Nummer: 038 906 019 A
Empfänger: Passat TDi Baujahr 09/97 AHU-Schalter ohne ARS (ohne Can-Bus) MSG-Nr: 038 906 018N
Umgebaut: Motor, Getriebe, Elektrik (Motorsteuerung, GRA usw), komplette Klima, Ladeluftstrecke, Auspuff
Im nach hinein die Kopfdichtung inklusive neuem Kopf, Düsen und Zahnriementrieb
http://img101.exs.cx/img101/8548/msg3kn.png http://img101.exs.cx/img101/9002/msg14wp.png
donalexo
Beitrag02-04-2005, 18:04    Titel: Steuergeräte-Pinbelegungen gesucht Zitieren
Du hast geschrieben, dass Du auch die Elektrik getauscht hast. Konntest Du den "alten" Kabelbaum verwenden, oder hast den auch komplett getauscht?
Soweit ich das bisher überblicken kann, müsste ich ohne Tausch des Kabelbaumes zurecht kommen.
Alex
mullemaus
Beitrag02-04-2005, 18:19    Titel: Steuergeräte-Pinbelegungen gesucht Zitieren
Der Motorkabelbaum war zum Motor dazu. Alles andere haben wir an den vorhandenen Fahrzeugkabelbaum weiterverwendet. Also ab Wasserkasten war löten angesagt.
Keine neuen Beiträge EDC15 Steuergeräte, Software updatefähig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Erwin - Reparaturleitfaden VAG gesucht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2 Steuergeräte im 1Z ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge T4 Steuergeräte Grundeinstellungen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Spezial Steuergeräte On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Unterschiede Steuergeräte On-Board-Diagnose (OBD)
